19.5.2012, 15:01
#401
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ну понятно. а насчет ГТЖ: вебер себе воткну и будет счастье
28.5.2012, 11:05
#402
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 66679 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:перламутровый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, какие свечи нужно купить? Хочу купить свечи в запас. Интересует маркировка их, т.к. в этом вопросе я не разбираюсь. Какие свечи стоят сейчас тоже не знаю. Книжечки родной для ВАЗ 21063 у меня не было.
Спасибо. ЗЫ: Какое у меня зажигание: контактное или безконтактное тоже не знаю, Как понять? |
28.5.2012, 13:49
#403
к трамблеру жмут проводов приходит снизу?
не те что на свечи, а снизу... |
28.5.2012, 16:56
#404
...Какое у меня зажигание: контактное или безконтактное тоже не знаю, Как понять? Смотри на трамблер, если к нему подходит один тоненький проводок, то это контактное, если три и на разъем, то БСЗ. Еще если БСЗ, то на левом подкрылке должна быть прикручена такая хреновина. |
28.5.2012, 20:36
#405
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 15.4.2010 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 30218 Машина:Ваз 21061 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Здраствуеите Комрады! Решил поменять зажигание на бесконтактное понял что надо - трамблер, катушка от 08 (если не ошибаюсь) , комутатор, жгут проводов, свечи.. так вот появились вопросы - комплект брать дорого поэтому беру все поотдельности. вопрос вот в чем - у меня свечи Бриск LR15YC подойдут ли для БСЗ и катушка, мне досталось пару катушек с 09 б/у соответственно можно ли их употребить в замен новых???
Помогите плиз советом! Заранее благодарен) |
28.5.2012, 22:36
#406
Свечи можешь оставить, но зазор на них должен быть ~0,8мм. Его лучше всего проверять круглым щупом.
Катушки на ВАЗ 2108 и Ваз 2109 - одинаковые, так что можешь их употреблять сколько хочешь, лишь бы они были живые. |
29.5.2012, 11:50
#407
Свечи можешь оставить, но зазор на них должен быть ~0,8мм. Его лучше всего проверять круглым щупом. Катушки на ВАЗ 2108 и Ваз 2109 - одинаковые, так что можешь их употреблять сколько хочешь, лишь бы они были живые. Спасибо добрый человек) Поехал за коммутатором и проводами)!! |
31.5.2012, 13:58
#408
...Какое у меня зажигание: контактное или безконтактное тоже не знаю, Как понять? Смотри на трамблер, если к нему подходит один тоненький проводок, то это контактное, если три и на разъем, то БСЗ. Еще если БСЗ, то на левом подкрылке должна быть прикручена такая хреновина. Спасибо за ответы. Значит у меня контактное зажигание. Поменять на БКЗ, по-ходу, не дешево получается. А помимо более облегченного пуска в холодное время каково преимущество БКЗ над зажиганием контактного типа? |
31.5.2012, 14:17
#409
Раз и на всегда забудешь про регулировку контактов, смазка распределителя осуществляется раз в 20 000км, по сравнению с 10 000 у КСЗ. В общем чтобы долго не писать скажу так: БСЗ меньше нуждается в обслуге.
8.6.2012, 10:51
#410
Раз и на всегда забудешь про регулировку контактов, смазка распределителя осуществляется раз в 20 000км, по сравнению с 10 000 у КСЗ. В общем чтобы долго не писать скажу так: БСЗ меньше нуждается в обслуге. Спасибо. А на расход топлива повлияет переход с контактного типа зажигания на БКЗ? Где-то прочел, что влияет якобы, но верно или нет и о какой выгоде экономии идет речь? |
18.6.2012, 20:20
#411
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.6.2012 Из: г.Троицк, Челябинская обл Пользователь №: 68988 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Беру НЖК и Финвалл, пока претензий не было
10.7.2012, 20:25
#412
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 1.8.2011 Из: ульяновск Пользователь №: 54773 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня БРИСК стоят уже 70 тыс и как завернул так больше и не трогал всё отлично зазор когда ставил 0,8 был стоит СОНАР МАШИНА НА ГАЗУ!
Сообщение отредактировал muha2 - 16.7.2012, 12:19 |
1.10.2012, 16:00
#413
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.9.2009 Пользователь №: 19677 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто что-то слышал за свечи DENSO W20TT,подойдут для БСЖ?
30.10.2012, 16:16
#414
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет) проблема в следущем, может и не проблема во все) Cуть такова Сейчас на машине стоит БСЗ свечи НГК под номером 2 а точнее сказать BPR6E на свечах зелёным цветом написано, в багажнике соатлись старые лежать от КСЗ на них номер BP6E также зелёным написано и откапал ещё свечи которые давным давно стояли также на КСЗ хотя расчитаны для бск как сейчас уже понял под номером BPR6ES и ещё какие-то 2 чёрточки а на этих уже синим цветом. Почему на более новых нету на конце этой буквы S ?? и нужная ли она? подделка или чего? работает всё как надо, стоит ли задуматься о замене свечей чтобы были именно с буквой S на конце или как? да и ещё на всех написано сделано во Франции а на BP6E написано сделано в Японии. Разьясните что к чему?)) заранее благодарен)
30.10.2012, 16:41
#415
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 17.10.2012 Из: Оренбург Пользователь №: 73247 Машина:2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня четверочка NGK на бсз. Работает вроде без замечаний. На рынке продавец утверждал что именно четверка для бсз. Хрен знает. Поставил - работает
30.10.2012, 21:24
#416
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 10.3.2012 Пользователь №: 65082 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
почитал, АХУЕЛ, подумал............... лучше иномарка............ блин............ нет.... хочу классику))))))
27.11.2012, 15:45
#417
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Помогите советом. После увеличения СЖ старые свечи начали глючить - походу не справлялись с увеличенным давлением. Решил их заменить на какие-то похолоднее типа инжекторные. Купил Денсо точную марку не помню с U-образным электродом. Проехал на них уже около 3 тысяч и всё вроде хорошо, всё вроде нравится. но вот решил выкрутить и посмотреть на них на всякий случай. В итоге оказалось что изолятор то белый. Ине то чтобы там был именно белый нагар, а просто такое впечатление что каким он был при новой свече таким и остался. Только в одном месте немного коричневеет. Вот теперь думаю действительно это так нехорошо и надо обогащать смесь или просто неправильный выбор. Или это нормально при нынешних свечах.
23.12.2012, 23:27
#418
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Купил свечи зажигания BP6ES подойдут они для ваз 21065. Как узнать какое зажигание контактное или безконтактное?
23.12.2012, 23:34
#419
23.12.2012, 23:51
#420
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 6:52 |
