113 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Camry
сообщение 31.7.2012, 16:12
Сообщение #1841
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 66438
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
а вот еще вопрос,тут конечно отдельная тема про СЖ есть но спрошу сдесь.значит блок 2106,колено 2103,шатуны сток,поршня 2112 1.5 16в седла минус 1.2мм и вал мм72 плюс гбц минус 1мм какая СЖ примерно будет?и не многоли для этого конфига с гбц 1мм снимать?
и вот еще если я зенкерами буду мудиться штангеном замерить сток высоту клапана и усаживать на 1.2мм или как нить по другому замерить можно?
и если я седня просажу следовательно постель фрезить уже не надо?
ZloY
сообщение 2.8.2012, 9:43
Сообщение #1842
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
А что действительно можно расточить 06 блок до 82.4 мм без каких-либо проблем?
Camry
сообщение 2.8.2012, 9:55
Сообщение #1843
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
ну расточить можно,а вот там как повезет,у когото я так понял и 100 000км откатывает и не в самых городских режимах а у когото и до дачи не доезжает.
а мне все ни как поршня от 2112 не подобрать или нет или чутка меньше чем надо.
ZloY
сообщение 2.8.2012, 10:41
Сообщение #1844
Из: Луганск, ЛНР
Та просто когда я хотел увеличить объём до 1,7 путём расточки цилиндров интересовался этим вопросом у многих людей. Говорили конечно возможно расточить до 82, но на свой страх и риск. Проблема увеличения объёма решилась позже установкой 84 колена.
Camry
сообщение 2.8.2012, 12:35
Сообщение #1845
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
ну а у меня копейка думаю дай куплю движок 2106,решил поменять в нем колечки а там поршня 82.4 от 2108,вот посоветовали поменять на 2112,и что то или их вообще ненайти ли по размеру не подходят,а точить уже некуда.
AleksMaster
сообщение 2.8.2012, 12:49
Сообщение #1846
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Стенки тонкие будут дышать и рессурс будет ниже вот и вся проблемма
Camry
сообщение 2.8.2012, 13:50
Сообщение #1847
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
AleksMaster ответь плиз по поводу СЖ и просадки седел)))
Camry
сообщение 2.8.2012, 15:14
Сообщение #1848
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
выяснилось новое обстоятельство,если мерить поршень перед верхним кольцом он 82.4 примерно а если мерить там где палец он 83,короче поршня 2112 даже 82.8 болтаются в цилиндре,какие могут быть варианты,покупать 82мм и гильзовать?
AleksMaster
сообщение 3.8.2012, 2:27
Сообщение #1849
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Поршень мериется по юбке !!! покупать другой блок например нива
СЖ нормалная будет примерно 10 , просадка сёдел зенкерами это конечно круто )) просадишь на 1.2мм потом начнёшь притирать поймёшь что всё криво ,а когда напритираешься просадка будет уже не 1.2мм а все 1.5-2мм ,по этому сначала меньше просади и попробуй притиреть чтоб убедиться что зенкер режет не криво!
Camry
сообщение 3.8.2012, 9:32
Сообщение #1850
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
а можно 21083 поршня оставить и фрезернуть блок на 1.8мм и еще с гбц минус 1мм?
просто бюджет маловат чтоб еще блок покупать,поршня б подобрать от чего нить.в магазе ни один что то не подходит)))
вот влип то.
AleksMaster
сообщение 3.8.2012, 11:30
Сообщение #1851
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
вот влип то.
если 82.8 болтаеться то это всё "Давай до свидания")))
Camry
сообщение 3.8.2012, 15:37
Сообщение #1852
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
я вытщил из блока поршень 21083 и вылез он от туда с усилием,грубо говоря он там нормально сидел,в магаз не успеваю попросил друга,друг замерил и поехал покупать поршня 2112,говорил померили 82.4 он мал 82.8 слегка маловат может у меня 82.4 и самая последняя группа.короче хер его знает,может друг общитался,сам сегодня померию и в субботу поеду у нас на рынок,попробую что нить подобрать.
Сообщение отредактировал Camry - 3.8.2012, 15:38
Camry
сообщение 7.8.2012, 7:11
Сообщение #1853
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
AleksMaster подскажи что делать!!!!
короче подобрал поршневую,2112 82.8 прикрутин колено на новые вкладыши,переприсовал поршневую и короче когда колено в ВМТ поршень наружу вылез,посмотрел и понял что колено 2130 стоит.я и подумать не мог что оно тут будет.какие есть выходы из этой ситуации.
sereg-koroticki
сообщение 7.8.2012, 8:42
Сообщение #1854
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
поршня со смещением на 2мм покупать,можно торцануть поршня,но ненадежно,могут прогареть,можно шатуны короче сделать,"усадить".имхо,с таким коленом надо гбц доработать поедить хорошо
Camry
сообщение 7.8.2012, 10:39
Сообщение #1855
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
гбц пока сток.денег нет,но есть вторая гбц которая уже в стадии переборки и доработки,щас бы с поршневой решить.чтоб побюджетнее.
sereg-koroticki
сообщение 7.8.2012, 10:47
Сообщение #1856
Цвет:бирюзовый
Шатуны сток?имхо,бюджет торцевать поршня,но ресурс страдает
Camry
сообщение 7.8.2012, 10:57
Сообщение #1857
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
да шатуны сток,да я думаю ресурс 06 блока точенного в 82.8 и так не велик)))
Camry
сообщение 7.8.2012, 12:38
Сообщение #1858
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
может с днища поршня сфрезеровать 1.5мм?выдержит он такое или нет.
AleksMaster
сообщение 7.8.2012, 16:30
Сообщение #1859
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
СЖ будет очень высокая , меняй поршня на 2110 и всё проблемма решина
Camry
сообщение 7.8.2012, 17:12
Сообщение #1860
Из: Санкт-Петербург
Машина:2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 72
значит поршня 2110,а гбц фрезировать под 95 бенз или нет?и если фрезить то на сколько?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:01
