#841
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1789 Регистрация: 12.1.2010 Из: Екатеринбург Уралмаш Пользователь №: 24922 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
#842
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Здравствуйте!
Собрался самостоятельно капиталить движок. Уже снял головку блока. Но возникли вопросы. Как снять блок цилиндров? Порядок действий? Нужно ли сначала снимать КПП? Сколько приблизительно весит блок цилиндров без навесного? Реально ли одному, в одиночку, снять блок цилиндров? Ямы нет и спецподъемника нет! Спасибо! |
#843
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 8.3.2012 Из: Хакасия Пользователь №: 64978 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Как снять блок цилиндров? Порядок действий? в мурзилке описано подробно. Цитата Нужно ли сначала снимать КПП? я не снимал Цитата Сколько приблизительно весит блок цилиндров без навесного? Реально ли одному, в одиночку, снять блок цилиндров? Одному нереально. Вдвоем еле как вытащили руками. А ставить вообще сложно. Цитата Ямы нет и спецподъемника нет! Можно и без ямы и подъемника, но это очень тяжелая и муторная работа выходит. |
#844
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
Здравствуйте! Собрался самостоятельно капиталить движок. Уже снял головку блока. Но возникли вопросы. Как снять блок цилиндров? Порядок действий? Нужно ли сначала снимать КПП? Сколько приблизительно весит блок цилиндров без навесного? Реально ли одному, в одиночку, снять блок цилиндров? Ямы нет и спецподъемника нет! Спасибо! 4 болта кпп откручиваешь перед этим поставить что то под кпп типо домкрата(КПП снимать НЕ НАДО!!!).Блок снять можно одному,но лучше не рваться,вдвоем вполне возможно и удобней и не помнешь ,не поцарапаешь не чего.Без ямы и подъемника все можно сделать. |
#845
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
/Нужно ли сначала снимать КПП? - да.
/Сколько приблизительно весит блок цилиндров без навесного?/ Не вешал, примерно 70-80кг. /Реально ли одному, в одиночку, снять блок цилиндров?/ - нет. /Ямы нет и спецподъемника нет!/ - подвесить на лом, трубу и пару друзей в помощь. |
#846
/Нужно ли сначала снимать КПП? - да. /Сколько приблизительно весит блок цилиндров без навесного?/ Не вешал, примерно 70-80кг. /Реально ли одному, в одиночку, снять блок цилиндров?/ - нет. /Ямы нет и спецподъемника нет!/ - подвесить на лом, трубу и пару друзей в помощь. Кпп не обязательно снимать!!!Зачем? Реально снять одному если ты сильный человек,но все равно рваться лучше не надо. Вдвоем снимали с другом блок и ставили вдвоем,без лома! |
#847
#848
Читай внимательней, человеку нужно одному снять двигатель, а ты предлагаешь снимать еще и с коробкой? А вот теперь сам прочитай чего человек спрашивает!! Ты ему предлагаешь кпп снять-зачем?Еще раз спрашиваю.Коробас остается под авто ,откручивается только от движка и под нее ставиться упор.Далее вынимает только двиг!! |
#849
А вот теперь сам прочитай чего человек спрашивает!! Ты ему предлагаешь кпп снять-зачем?Еще раз спрашиваю.Коробас остается под авто ,откручивается только от движка и под нее ставиться упор.Далее вынимает только двиг!! Верно, извиняюсь, сам читал не внимательно /Кпп не обязательно снимать!!!Зачем?/. |
#850
Всем спасибо за ответы.
Сегодня вечером снял все навесное. В книжке написано, что сначала нужно снять КПП, вот по этому и возник такой вопрос. Завтра откручу коробку и подложу под нее чего нибудь. По поводу поднятия блока, буду делать подъемник. |
#851
Если в гараже есть сверху балка можно за нее подвязать блок.
#852
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 28.5.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 14555 Машина:2107 Цвет:white Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
#853
Я тупо машину домкратил,откручивал болты кпп,глушитель и т.д. без всяких подиумов.
Движок ставили почти так же,трос привязали забалку гаража,поднимали блок и опускали,один держал трос на котором блок висел,а я направлял в кпп.Не чего сложного. |
#854
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 951 Регистрация: 20.3.2011 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 48707 Машина:Lada 21063 SL Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Подскажите, продольный люфт распредвала в постели может давать шум при работе? Тоесть распредвал ходит вдоль постели на 0.5-0.9 мм.
#855
#856
Подскажите, продольный люфт распредвала в постели может давать шум при работе? Тоесть распредвал ходит вдоль постели на 0.5-0.9 мм. У меня люфт был 3-4мм, не шумел. Только подшипник коленвала был изношен Не я за распредвал говорю! :) Продольный люфт распредвала ограничивает полумесяц, но видно сделали криво на заводе, немного ходит. Это я уже придираюсь к нему, все никак не могу найти источник тарахтенья после прогрева в головке. |
#857
Подскажите, продольный люфт распредвала в постели может давать шум при работе? Тоесть распредвал ходит вдоль постели на 0.5-0.9 мм. У меня люфт был 3-4мм, не шумел. Только подшипник коленвала был изношен Не я за распредвал говорю! :) Продольный люфт распредвала ограничивает полумесяц, но видно сделали криво на заводе, немного ходит. Это я уже придираюсь к нему, все никак не могу найти источник тарахтенья после прогрева в головке. Понял, поспешил с ответом. Тарахтит после прогрева только? |
#858
Да, на холодную тишина, после 50 градусов начинает возрастать не громкое, но навязчиваое тарахтенье. Заехал до мужиков, что движки перебирают, сказали - клапана, отрегулировали, все осталось на своих местах.
Говорят может распредвал тарахтеть, то ли в постели, то ли просто стальной подкинули. Мой старый распредвал, уже болтался в постели как в ополонке, но не гремел, снял только по причине износа кулачков. В голове ВСЕ новое. Сообщение отредактировал jeniok - 19.6.2012, 15:57 |
#859
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Может не в тему, но хочу спросить. Завтра буду заганять машину на СТО для ремонта двигателя, но после сегодняшней диагностики появились вопросы.
После замера компресии, нарисавалась такая картина: первый горшок 10, втрой 7, третий 10, четвертый 10. Сервисмены говорят головку перебирать надо. Но я для чистоты эксперимента капнул во все горшки по 20 гр масла. Картина стала селдующей: первый 10, второй 9, третий 10, четвертый 10. Я конечно в моторах не шибко силен, но мне кажется что такая картина говорит об износе колец во втором горшке. Но моторист на СТО говорит, что масло могло дать результат и при проблемах с головкой. Так ли это? или стоит поменять СТО пока не поздно? Пробег блока 71834 км (реальный, 4 года назад менял), пробег головки после капиталки 14300 км. И полсе замены блока и после капиталки головки проводил обкатку не давал оборотоа больше 3000 в течении 5000 км. |
#860
К Сержику подъедь,сделает.
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 12:52 |
