18.6.2012, 15:05
#841
См. выше, пост 837.
18.6.2012, 15:22
#842
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.4.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 50568 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
тяги стоят новые "АвтоВАЗ", в сборе покупал, буквально месяц им.
какие еще варианты? Сообщение отредактировал Крэйзик - 18.6.2012, 15:22 |
18.6.2012, 15:33
#843
Если мост "гуляет" вперед - назад, см. реактивные тяги, втулки и их крепления.
Если "гуляет" вправо - влево, см. тяггу Панара (поперечную тягу) втулки и их крепления (домик). |
18.6.2012, 15:39
#844
понял, посмотрю как дела обстоят у креплений. спасибо за совет )
20.6.2012, 11:45
#845
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
появилась проблема - при прогреве мотора, на 1500 оборотах, задняя часть машины танцует ламбаду. на ходу если и танцует, то еле заметно и на скорости около 60 км/ч. посторонних звуков при этом нет. что в данном случае проверить/посмотреть/отремонтировать/заменить?
20.6.2012, 11:59
#846
Чет понять немогу поставил редуктор "3,9" (т.к. манжета на редукторе "4,3" потекла и купить негде было и масло дорогое залито). Еду по спидометру 90 по навигатору 95-96, еду 60 по навигатору 63, еду 70 по навигатору 80. "Что наш спидометр показывает? Погоду на луне?" Редуктор 3,9 привод спидометра для "4,1" (4 и 9 зубьев вроде) мне понравилось очень удобно, сейчас привыкнуть бы. Есть 4,1 редуктор "Состояние хорошее проблем не было" и 4,3 редуктор "Главная пара в среднем состоянии, износилась манжета" Манжету могу поставить "Это не проблема" Могу поменять 4,1 редуктор на 4,3 редуктор или наоборот, фуфло можете не предлагать. Блин три редуктора и все разные. В общем разобрал промыл смазал маслом спидометр, сейчас все четко. Показания навигатор 91...90 спидометр 90, навигатор 60 и спидометр 60, 70-70, Редуктор 3,9 в кпп 4,1. Резина "кама евро 129" "175-70 R13" износ 2мм, т.е. осталось 5 мм до нуля. |
20.6.2012, 13:25
#847
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
т.е. нужно такую комбинацию... шоб спидометр не врал???
иль жпс врет... |
20.6.2012, 15:47
#848
21.6.2012, 9:31
#849
появилась проблема - при прогреве мотора, на 1500 оборотах, задняя часть машины танцует ламбаду. на ходу если и танцует, то еле заметно и на скорости около 60 км/ч. посторонних звуков при этом нет. что в данном случае проверить/посмотреть/отремонтировать/заменить? ну так что, поскажет кто или нет? малость уточню, колбасит сильно на холостом, под нагрузкой практически нет. |
21.6.2012, 9:50
#850
смотри поперечную тягу...
на заднем мосту... "ломбада" жопы начинается именно с нее.. |
21.6.2012, 9:54
#851
21.6.2012, 10:02
#852
ага смотреть на их салент блоки, мож уже их "там нет".
или "солдатик" - уже треснул, если бы отвалился, то при езде хорошо бы колбасило.. ![]() №11 кстати амортизаторы там не умерли? |
21.6.2012, 10:04
#853
спасибо, буду смотреть крепеж. аморты живые, работают как положено, не "потеют", но в любом случае буду их менять.
3.7.2012, 16:32
#854
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня. Есть проблема: при трогании, под нагрузкой, начинает выть сзади, вроде как мост, но при достижении скорости в 70 км/ч вой притихает, можно сказать почти пропадает, но вот после 80-ти начинает выть опять и уже сильнее. При езде на спуске, без передачи, т.е. на нейтралке, гул исчезает, т.е. гудит токо под нагрузкой. Подскажите что это, редуктор? Ах да, при трогании бывает клацанье какое-то, как будто крестовина, это когда чуть резче сцепление отпустить, при плавном отпуске нет клацанья.
Сообщение отредактировал Megasv - 3.7.2012, 16:35 |
3.7.2012, 20:17
#855
Доброго дня. Есть проблема: при трогании, под нагрузкой, начинает выть сзади, вроде как мост, но при достижении скорости в 70 км/ч вой притихает, можно сказать почти пропадает, но вот после 80-ти начинает выть опять и уже сильнее. При езде на спуске, без передачи, т.е. на нейтралке, гул исчезает, т.е. гудит токо под нагрузкой. Подскажите что это, редуктор? Ах да, при трогании бывает клацанье какое-то, как будто крестовина, это когда чуть резче сцепление отпустить, при плавном отпуске нет клацанья. Воет пара главной передачи. Замена или ремонт. |
6.7.2012, 16:28
#856
спасибо, больше склоняюсь к замене, так как ремонт данного узла облегчит ситуацию не надолго
10.7.2012, 21:51
#857
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 10.7.2012 Из: Смоленск Пользователь №: 69707 Машина:ваз 21061 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем))). ребят у меня такая проблема выгоняло масло с заднего моста через сальник полуоси . сальник поменял ни помогло эфект тот же . в добавок к тому еще и погнало масло с хвостовика ((. по ходу тож сальник
10.7.2012, 21:58
#858
сапун на корпусе редуктора моста(грибок) прочищал?
10.7.2012, 22:18
#859
в чем дело??
сапун прочищал проковырял иглой ) масло все равно гонит а еще заметил хрень такую когда задом сдаю или когда резко сцепление отпускаю сзади как свистит что то а еще заметил хрень такую когда задом сдаю или когда резко сцепление отпускаю сзади как свистит что то |
10.7.2012, 22:24
#860
1) Фиговый сальник
2) Криво "запресовал" 3) Не соблюдение момента затяжки |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:24 |
