41 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Степень сжатия...
сообщение 25.5.2012, 10:31
Сообщение #481
Спасибо сказали: 2232 раза
значит на 95-й "роток раззивать не чего" без фрезеровок...
AleksMaster
сообщение 25.5.2012, 13:06
Сообщение #482
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Нет конечно последний мотор какой я настраивал был инжектор работал на АИ92 и СЖ 10.3 замечательно ,так что под АИ95 СЖ 10.5 стоит делать не меньше.
Владимир PaperTi...
сообщение 4.6.2012, 19:43
Сообщение #483
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Люди добрые, приблизительно сколько будет объем камеры сгорания в самой ГБЦ, если ее фрезернули на 2.5 мм? Может кто проливал? Хочу в программе посчитать, сколько получится в итоге СЖ. Втулки еще не устанавливал, пролить пока не могу.
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 4.6.2012, 19:44
keygabrielll
сообщение 4.6.2012, 23:40
Сообщение #484
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
при увеличенной СЖ что нужно делать с углами опережения зажигания? я установил МПСЗ и там имеется возможность менять кривые углов как угодно, пока только розбираюсь, но уже видно что на стандартных инжекторных кривых не очень, машина тупит
Владимир PaperTi...
сообщение 5.6.2012, 0:16
Сообщение #485
Из: Иваново
Цвет:красный
нужно уменьшать угол опережения зажигания во всем диапазоне...инжекторные кривые тож не всегда правильные...посмотри в книге Гая Крофта по фиатовским движкам хар-ку УОЗ...или как у зубил
susskijj
сообщение 16.6.2012, 19:12
Сообщение #486
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
Алекс мастер, Сказали что ты можешь помочь мне с моим вопросом. настал ремонт моего двигателя, точить нужно блок и колено, в голове менять направляющие клапанов, ну и вот решил фрезернуть голову, сказали что не плохо будет фрезернуть на 1.4, что типа машина будет оборотистей и отзывчевей... вот и хотел посоветоваться так ли это. и еще слышал что доже на 2 мм фрезеруют...да, забыл сказать основное, езжу в основном на газу!!!!!!!
Ereles
сообщение 17.6.2012, 8:27
Сообщение #487
Пользователь №: 68928
Машина:2107
Цвет:мурена
двиг 1,5...03 блок, голова будет распилина на 32-30, плоские поршня, хочу СЖ повысить чтобы и на 92 и иногдана 95 бензе ездить, как вот склоняюсь к СЖ 9,5....это минус 1мм фрезеровать. Всё правильно сказал или нет?
AleksMaster
сообщение 17.6.2012, 10:53
Сообщение #488
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Если бензин не самый плохой у вас на азс то можно СЖ10 делать
Ereles
сообщение 17.6.2012, 13:01
Сообщение #489
Машина:2107
Цвет:мурена
как раз вот хреновенький....95 то не везде нормальный
ну так в моём случаешь для достижения СЖ 1мм нормально будет или 1,2 ?
AleksMaster
сообщение 17.6.2012, 13:34
Сообщение #490
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
под 95 можешь смело 2мм пилить
Ereles
сообщение 17.6.2012, 13:43
Сообщение #491
Машина:2107
Цвет:мурена
в том то и дело мне и 92 тоже надо, ну а если 1,5 снять или 1,2 то какова СЖ примерна будет?
AleksMaster
сообщение 17.6.2012, 13:49
Сообщение #492
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
в начале темы есть табличка для 1.6л хотя для других двс будет похожа
Ereles
сообщение 17.6.2012, 13:59
Сообщение #493
Машина:2107
Цвет:мурена
AleksMaster , табличку видел но у меня то 03 блок полторашка на сколько она будет отличаться?
Сообщение отредактировал Ereles - 17.6.2012, 17:24
lavr06
сообщение 17.6.2012, 15:38
Сообщение #494
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Всем привет! посоветуйте как быть, 213 блок расточен в 84, хочу наддув, то есть степень сжатия около 6.5-7.5( пока не определился с давлением наддува, планирую около 1очка), понизить степень сжатия хочу поршнями со смещением. Вроде бы всё хорошо и просто, но я месяца 2-3 буду кататся на карбе( то есть и без наддува) просто финансы постепенно вливаю. так вот, как ездить то на такой степени сжатия? как на тракторе и на 80 бензе))) или может что посоветуете, прям не знаю что делать(( я думал может взять поршни нивские на 84 без смещения а степень понизить головкой, но на 84 нивских поршней тдмк без смещения не делает, делает на 84 без смещения только 10поршни( а они же под наддув не годятся, днище тонкое).
AleksMaster
сообщение 17.6.2012, 18:33
Сообщение #495
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
-1.5мм сж 9.7 , -2мм сж 10.1 для не ремонтного ДВС 2103!
с СЖ 7 мотор прекрасно ездиет на 92 бензине ,можешь и на 80 , дорабатывать кс под турбу не советую так как детонационная стойкость падает , только поршнями стоит делать.
Ereles
сообщение 17.6.2012, 18:39
Сообщение #496
Машина:2107
Цвет:мурена
ясно, спасибо!
это получается 03 (с плоскими поршнями) отличается где то -0,2 единици от таблички для 06 блока
Сообщение отредактировал Ereles - 17.6.2012, 18:40
AleksMaster
сообщение 17.6.2012, 18:45
Сообщение #497
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ясно, спасибо!
ну где-то так объём мотора на это сильно влияет
lavr06
сообщение 17.6.2012, 19:48
Сообщение #498
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
Спасибо Алекс, значит буду брать 213 поршни со смещением, поезжу пока так. не знаю пока какую степень сжатия делать, так как движок будет растачиватся под 84, сколько выдержат стенки незнаю, кто говорит 0.5 а кто говорит и 1 бар избытка легко выдержит и стенки дышать не будут))
AleksMaster
сообщение 17.6.2012, 21:40
Сообщение #499
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
это как повезёт бывает и атмо дают трещены на 84 поршнях , не вижу смысла вних если будешь дуть и поршнями я имел ввиду проточкой вних а не смещением
http://vk.com/feed#/albums-21780985?z=phot...photos-21780985
Сообщение отредактировал AleksMaster - 17.6.2012, 21:43
lance
сообщение 17.6.2012, 23:52
Сообщение #500
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Если поставиш поршня со смещением то будет нехилая детонационная щель и это хреново... Нужны поршня с лужей
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:21
