25.5.2012, 10:31
#481
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29910 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
значит на 95-й "роток раззивать не чего" без фрезеровок...
25.5.2012, 13:06
#482
4.6.2012, 19:43
#483
Люди добрые, приблизительно сколько будет объем камеры сгорания в самой ГБЦ, если ее фрезернули на 2.5 мм? Может кто проливал? Хочу в программе посчитать, сколько получится в итоге СЖ. Втулки еще не устанавливал, пролить пока не могу.
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 4.6.2012, 19:44 |
4.6.2012, 23:40
#484
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
при увеличенной СЖ что нужно делать с углами опережения зажигания? я установил МПСЗ и там имеется возможность менять кривые углов как угодно, пока только розбираюсь, но уже видно что на стандартных инжекторных кривых не очень, машина тупит
5.6.2012, 0:16
#485
при увеличенной СЖ что нужно делать с углами опережения зажигания? я установил МПСЗ и там имеется возможность менять кривые углов как угодно, пока только розбираюсь, но уже видно что на стандартных инжекторных кривых не очень, машина тупит нужно уменьшать угол опережения зажигания во всем диапазоне...инжекторные кривые тож не всегда правильные...посмотри в книге Гая Крофта по фиатовским движкам хар-ку УОЗ...или как у зубил |
16.6.2012, 19:12
#486
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
Алекс мастер, Сказали что ты можешь помочь мне с моим вопросом. настал ремонт моего двигателя, точить нужно блок и колено, в голове менять направляющие клапанов, ну и вот решил фрезернуть голову, сказали что не плохо будет фрезернуть на 1.4, что типа машина будет оборотистей и отзывчевей... вот и хотел посоветоваться так ли это. и еще слышал что доже на 2 мм фрезеруют...да, забыл сказать основное, езжу в основном на газу!!!!!!!
17.6.2012, 8:27
#487
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.6.2012 Пользователь №: 68928 Машина:2107 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
двиг 1,5...03 блок, голова будет распилина на 32-30, плоские поршня, хочу СЖ повысить чтобы и на 92 и иногдана 95 бензе ездить, как вот склоняюсь к СЖ 9,5....это минус 1мм фрезеровать. Всё правильно сказал или нет?
17.6.2012, 10:53
#488
двиг 1,5...03 блок, голова будет распилина на 32-30, плоские поршня, хочу СЖ повысить чтобы и на 92 и иногдана 95 бензе ездить, как вот склоняюсь к СЖ 9,5....это минус 1мм фрезеровать. Всё правильно сказал или нет? Если бензин не самый плохой у вас на азс то можно СЖ10 делать |
17.6.2012, 13:01
#489
двиг 1,5...03 блок, голова будет распилина на 32-30, плоские поршня, хочу СЖ повысить чтобы и на 92 и иногдана 95 бензе ездить, как вот склоняюсь к СЖ 9,5....это минус 1мм фрезеровать. Всё правильно сказал или нет? Если бензин не самый плохой у вас на азс то можно СЖ10 делать как раз вот хреновенький....95 то не везде нормальный ну так в моём случаешь для достижения СЖ 1мм нормально будет или 1,2 ? |
17.6.2012, 13:34
#490
двиг 1,5...03 блок, голова будет распилина на 32-30, плоские поршня, хочу СЖ повысить чтобы и на 92 и иногдана 95 бензе ездить, как вот склоняюсь к СЖ 9,5....это минус 1мм фрезеровать. Всё правильно сказал или нет? Если бензин не самый плохой у вас на азс то можно СЖ10 делать как раз вот хреновенький....95 то не везде нормальный ну так в моём случаешь для достижения СЖ 1мм нормально будет или 1,2 ? под 95 можешь смело 2мм пилить |
17.6.2012, 13:43
#491
двиг 1,5...03 блок, голова будет распилина на 32-30, плоские поршня, хочу СЖ повысить чтобы и на 92 и иногдана 95 бензе ездить, как вот склоняюсь к СЖ 9,5....это минус 1мм фрезеровать. Всё правильно сказал или нет? Если бензин не самый плохой у вас на азс то можно СЖ10 делать как раз вот хреновенький....95 то не везде нормальный ну так в моём случаешь для достижения СЖ 1мм нормально будет или 1,2 ? под 95 можешь смело 2мм пилить в том то и дело мне и 92 тоже надо, ну а если 1,5 снять или 1,2 то какова СЖ примерна будет? |
17.6.2012, 13:49
#492
двиг 1,5...03 блок, голова будет распилина на 32-30, плоские поршня, хочу СЖ повысить чтобы и на 92 и иногдана 95 бензе ездить, как вот склоняюсь к СЖ 9,5....это минус 1мм фрезеровать. Всё правильно сказал или нет? Если бензин не самый плохой у вас на азс то можно СЖ10 делать как раз вот хреновенький....95 то не везде нормальный ну так в моём случаешь для достижения СЖ 1мм нормально будет или 1,2 ? под 95 можешь смело 2мм пилить в том то и дело мне и 92 тоже надо, ну а если 1,5 снять или 1,2 то какова СЖ примерна будет? в начале темы есть табличка для 1.6л хотя для других двс будет похожа |
17.6.2012, 13:59
#493
AleksMaster , табличку видел но у меня то 03 блок полторашка на сколько она будет отличаться?
Сообщение отредактировал Ereles - 17.6.2012, 17:24 |
17.6.2012, 15:38
#494
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! посоветуйте как быть, 213 блок расточен в 84, хочу наддув, то есть степень сжатия около 6.5-7.5( пока не определился с давлением наддува, планирую около 1очка), понизить степень сжатия хочу поршнями со смещением. Вроде бы всё хорошо и просто, но я месяца 2-3 буду кататся на карбе( то есть и без наддува) просто финансы постепенно вливаю. так вот, как ездить то на такой степени сжатия? как на тракторе и на 80 бензе))) или может что посоветуете, прям не знаю что делать(( я думал может взять поршни нивские на 84 без смещения а степень понизить головкой, но на 84 нивских поршней тдмк без смещения не делает, делает на 84 без смещения только 10поршни( а они же под наддув не годятся, днище тонкое).
17.6.2012, 18:33
#495
AleksMaster , табличку видел но у меня то 03 блок полторашка на сколько она будет отличаться? -1.5мм сж 9.7 , -2мм сж 10.1 для не ремонтного ДВС 2103! Всем привет! посоветуйте как быть, 213 блок расточен в 84, хочу наддув, то есть степень сжатия около 6.5-7.5( пока не определился с давлением наддува, планирую около 1очка), понизить степень сжатия хочу поршнями со смещением. Вроде бы всё хорошо и просто, но я месяца 2-3 буду кататся на карбе( то есть и без наддува) просто финансы постепенно вливаю. так вот, как ездить то на такой степени сжатия? как на тракторе и на 80 бензе))) или может что посоветуете, прям не знаю что делать(( я думал может взять поршни нивские на 84 без смещения а степень понизить головкой, но на 84 нивских поршней тдмк без смещения не делает, делает на 84 без смещения только 10поршни( а они же под наддув не годятся, днище тонкое). с СЖ 7 мотор прекрасно ездиет на 92 бензине ,можешь и на 80 , дорабатывать кс под турбу не советую так как детонационная стойкость падает , только поршнями стоит делать. |
17.6.2012, 18:39
#496
AleksMaster , табличку видел но у меня то 03 блок полторашка на сколько она будет отличаться? -1.5мм сж 9.7 , -2мм сж 10.1 для не ремонтного ДВС 2103! ясно, спасибо! это получается 03 (с плоскими поршнями) отличается где то -0,2 единици от таблички для 06 блока Сообщение отредактировал Ereles - 17.6.2012, 18:40 |
17.6.2012, 18:45
#497
AleksMaster , табличку видел но у меня то 03 блок полторашка на сколько она будет отличаться? -1.5мм сж 9.7 , -2мм сж 10.1 для не ремонтного ДВС 2103! ясно, спасибо! это получается 03 (с плоскими поршнями) отличается где то -0,2 единици от таблички для 06 блока ну где-то так объём мотора на это сильно влияет |
17.6.2012, 19:48
#498
Спасибо Алекс, значит буду брать 213 поршни со смещением, поезжу пока так. не знаю пока какую степень сжатия делать, так как движок будет растачиватся под 84, сколько выдержат стенки незнаю, кто говорит 0.5 а кто говорит и 1 бар избытка легко выдержит и стенки дышать не будут))
17.6.2012, 21:40
#499
Спасибо Алекс, значит буду брать 213 поршни со смещением, поезжу пока так. не знаю пока какую степень сжатия делать, так как движок будет растачиватся под 84, сколько выдержат стенки незнаю, кто говорит 0.5 а кто говорит и 1 бар избытка легко выдержит и стенки дышать не будут)) это как повезёт бывает и атмо дают трещены на 84 поршнях , не вижу смысла вних если будешь дуть и поршнями я имел ввиду проточкой вних а не смещением http://vk.com/feed#/albums-21780985?z=phot...photos-21780985 Сообщение отредактировал AleksMaster - 17.6.2012, 21:43 |
17.6.2012, 23:52
#500
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Спасибо Алекс, значит буду брать 213 поршни со смещением, поезжу пока так. не знаю пока какую степень сжатия делать, так как движок будет растачиватся под 84, сколько выдержат стенки незнаю, кто говорит 0.5 а кто говорит и 1 бар избытка легко выдержит и стенки дышать не будут)) Если поставиш поршня со смещением то будет нехилая детонационная щель и это хреново... Нужны поршня с лужей |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 13:55 |
