92 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
TAZ666
сообщение 15.6.2012, 22:48
Сообщение #181
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
все всё понял. сегодня купил новый трос. сверло на 14. остались только кранштейны замутить.. потом отпишусь че да как)
а я уже расстроился вчера...думаю к чертям всю эту затею, а тут госоподин поручик кидает ссылку на твоё изобретение..молодец! если бы не ты были бы тяги)
Alex995
сообщение 16.6.2012, 9:54
Сообщение #182
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Мне там на видео про педаль показалось что на карбе чуток есть свободный ход троса, прежде чем начинается поворот заслонки, мне кажется надо уменьшить, чтоб почти сразу при нажатии начала заслонка открываться, а то в пробках по малу когда ехать надо будешь тупить, т.е. чуть прикоснешся к педали а машина не едет, или там просто для испытаний так было?
Еще педаль надо чтоб не сильно мягкая была, иначе в дальней поездке нога будеть проваливать педаль и газ будет сильно поддавать, т.е. нада чтоб ногу можно было как бы положить на газ и она на педали висела, но скорость нужная поддерживалась, на легкой педали нога так и норовит провалиться и машина быстровато едет, приходиться ногу подымать и она устает, ну понял о чем я, устал писать)))
П.С. Но понятно что небольшой своб ход должен быть и очень тугую педаль тоже не стоит делать, при обычной городской езде напрягает...
Eloy
сообщение 16.6.2012, 10:40
Сообщение #183
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Ну тут мнения разбегаются...... до этого писали что педаль не достоет до пола крапаль , за то тросик натянут. А если тросик раслабить и ход больше и педалька до пола.
При настройке сами посмотрите как вам лучше.
Как по мне лучше натянут чтобы машина реагировала сразу.
сообщение 16.6.2012, 11:54
Сообщение #184
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да,ПРАМО хорошие вещи делает,честная контора.
Alex995
сообщение 16.6.2012, 12:30
Сообщение #185
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Да я о чем и грю, я не про "педаль до пола", я про самое начало нажатия на газ, там на видео видно что у тебя в самом начале чуток трос выбирает слабину а потом тянет шкивчик, лучше чтоб слабины вообще не было, т.е. как токо прикоснулся к педали чуток уже открылась заслонка, но очень малая слабина конечно должна быть чтоб при свободностоящей педали газа заслонка точно была закрыта, т.е. не натянута тросиком.
Кстати если педаль не доходит до пола это ничего страшного, она и должна чуток не доходить, т.е. при полном нажатии заслонка точно будет открыта на всю, а там за счет гибкости сама педаль чуток прогнется и упрется в пол, главное чтоб это расстояние на прогиб не было очень большим, иначе да можно и сорвать если резко в пол давануть.
Eloy
сообщение 16.6.2012, 14:09
Сообщение #186
Год Выпуска: 1983
На 100% согласен.
Eloy
сообщение 17.6.2012, 21:44
Сообщение #187
Год Выпуска: 1983
Сегодня сходил за бензом 92, пришел домой нефига не заводится (((
чихает с карбюратора бензом и все (((
Помогите первый раз настраиваю зажигание.
сообщение 17.6.2012, 22:35
Сообщение #188
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
один крутит зажигание другой заводит, так попробуй )
Eloy
сообщение 17.6.2012, 23:34
Сообщение #189
Год Выпуска: 1983
Я сам один ((((
Завелась !!!!!!!! гииииииииии гииииии
Вопрос: если машину завел и на тахометре 1100 об при холостом это нормально? ну про100 тахометр старый еще ссср.
А при вкл зажигания тахометр на мах потом на 0 спускается мгновенно.
Сообщение отредактировал Eloy - 18.6.2012, 0:31
сообщение 18.6.2012, 1:07
Сообщение #190
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А ты уверен ,что дело в тахе ,а не в том,что обороты ХХ большие?По слуху можно примерно определить количество.1100 это много,для газа делают 1000,а у тебя на бензе.Делай 850-900.
Eloy
сообщение 18.6.2012, 1:13
Сообщение #191
Год Выпуска: 1983
незнаю, про100 много пишут что старые тахи нужно перепаивать либо купить новый.
Движ на холостых видно что не стабильно пашет, трисет его.
При нажатии на педаль газа сразу тупит и потом норм.
Завтра буду играться с зажиганием, завелась это и так очень хорошо.
Может еще попытаюсь выставить перекрытие разрезной шестерней.
IGORYAN Генератор пашет норм, вкл зажигание работает лампа акб, потом завожу и проподает.
Спасибо. завтра померяю напряжение гены.
Сообщение отредактировал Eloy - 18.6.2012, 1:19
сообщение 18.6.2012, 1:53
Сообщение #192
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну и збз,я ж говорю не чего сложного)
сообщение 18.6.2012, 10:55
Сообщение #193
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
1100 многовато...
Eloy
сообщение 18.6.2012, 20:22
Сообщение #194
Год Выпуска: 1983
Все норм, отрегулировал, и замерял напряжение гены, при холостых 14.20в супер.
Даже прокатился немного и вырвало патрубок с помпы. Хреновые хомуты.
Eloy
сообщение 24.6.2012, 0:43
Сообщение #195
Год Выпуска: 1983
Работа потихоньку идет..... Жарко ппц, на море тоже идти не хочу бо там плавает го..о в прямом смысле этого слова. Наверно танкеры скинули.
Купил подрулевые переключатели шнивы и кусок проводки 08, а также помпу и ремень.
сообщение 24.6.2012, 1:16
Сообщение #196
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Одни штампы на помпе...))
сообщение 24.6.2012, 3:03
Сообщение #197
Спасибо сказали: 2231 раз
ага, а вот как отходит... интересно качество.
Eloy
сообщение 24.6.2012, 21:56
Сообщение #198
Год Выпуска: 1983
х3 вроде норм.
цена 175грн
Сообщение отредактировал Eloy - 24.6.2012, 21:57
VaSer
сообщение 25.6.2012, 6:17
Сообщение #199
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
А не глубоко переключатели посадил? пи пи не работает?
ВОТ как у меня получилось.
Сообщение отредактировал VaSer - 25.6.2012, 6:27
Eloy
сообщение 25.6.2012, 10:28
Сообщение #200
Год Выпуска: 1983
Чего глубоко? руль 08 с вылитом большим, пи пи заработает когда проводку 08(конекторы) внедрю в 06, нехочу клемали подключать постоянно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 1:40
