71 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Selmer-шоха !, Осталась в воспоминаниях
сообщение 9.6.2012, 3:40
Сообщение #1261
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Саня Курган @ 8.6.2012, 16:12) *
Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем больше стабилизирующий эффект при вывернутых колёсах...
Что пишет Википдия:
При повороте в одну из сторон одно из колес стремится приподнять шасси, другое же само приподнимается. Таким образом, для поворота колес необходимо не только преодолеть силы трения, но и затратить некоторое количество энергии на приподнимание шасси. Благодаря этому и выше описанным боковым силам водитель может «чувствовать» автомобиль. при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает ещё больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах.
Вот пока думаю...ставить или нет,только стоковые подрежу на 1 виток,больше не хочу занижать.
согласно техническим описаниям мне ричаги понравились! кастор 10градусов это круче чем у мерса(7,5-8,5градусов)я себе точно такие поставлю. чтобы ты не сомневался возьми к примеру:посмотри где нить как поворачивает мерс икак шоха существенная разница! особено обрати внимание на колеса при вывороте и тебе все станет ясно! hi.gif
Сообщение отредактировал oledg - 9.6.2012, 3:42
сообщение 9.6.2012, 12:43
Сообщение #1262
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
oledg,ты же работаешь в этой сфере,если я не ошибаюсь,да?Скажи нам,от развала - или + резина пожирается или нет и от большого кастора не жрется ли она больше чем от меньшего???.И еще,как нам известно уже,что при установке этих рычагов колеса стремятся к переду арки,это потом возможно исправить???
Саня Курган
сообщение 9.6.2012, 14:36
Сообщение #1263
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Видал разворот мерена, да...
Суть,я понял что прямо колеса стоят ровно и на резину не влияет минусовой кастор...
А вот при развороте уже и меняется кастор правого со сравнении с левым!
Почитал на сайтах про рычаги со сайта Stinger пишут,что делают из водопроводной трубы и у одного уже после установки вырвало крепление к балки...
Как бы не нарваться на фуфло...
Цены пляшут на них от 3.800 до 5.600
Какие брать-то?
Сообщение отредактировал Саня Курган - 9.6.2012, 14:38
сообщение 10.6.2012, 11:48
Сообщение #1264
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
если правильное схождение тоись +2мм или0градусов+20минут то развал не влияет на резину .на счет кастора если колеса стремятся вперед то можно исправить назад колеса отодвинуть можна путем добавлением регулировочных шайб под передние болты креплений ричагов, но вмеру и от них зависит наклон оси, тоись он должен быть одинаков что слева что справа.если на одном колесе будет меньше,ана другом больше то будет жрать резину соотвественно на одном колесе внутрь ,а на другом наружну сторону резины или на оборот развал влияет на легкость управления рулем чем больше в+ тем тяжелей кррутить руль в оссновном во всех машинах развал 0 либо в -,акастор влияет на легкость вхождения в пооворот
Какие брать-то?
какие брать я не вкурсе ибо сам хочу поставить себе , а то что вырывает крепление к балки это проблема №1 крепление в основном вырывает с левой стороны по ходу машины это слабое место в балке , ошибка конструкторов!
Сообщение отредактировал oledg - 10.6.2012, 11:40
сообщение 10.6.2012, 12:13
Сообщение #1265
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Саня Курган
сообщение 11.6.2012, 17:31
Сообщение #1266
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Предстоит теперь менять цапфу или манжету ступицы правого колеса,все называют по разному.
Т.к хватает подшипника только на месяц... Видно выроботка и подшипник прокручивает и разбивает.
Сообщение отредактировал Саня Курган - 11.6.2012, 17:51
сообщение 11.6.2012, 22:48
Сообщение #1267
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
это наверно повороттный кулак а ступица легко снимаетсься?
Саня Курган
сообщение 12.6.2012, 9:19
Сообщение #1268
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
В замене проблем не вижу.
Вот мануал
Саня Курган
сообщение 16.6.2012, 10:41
Сообщение #1269
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Фото Редукторного стартера.
Крутит офигенно,на разряженном АКБ завелся!
Завод г. Чебоксар
Закончил с аркой и дверью!
Фото шпатлевания.
Уже покрасил.
Вид классный! Только осталось палирнуть,чтоб цвет сгладить с остальным цветом кузова.
сообщение 16.6.2012, 11:52
Сообщение #1270
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ага редукторный збз!!А че с аркой и дверью было,что я пропустил?)
Саня Курган
сообщение 16.6.2012, 12:01
Сообщение #1271
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Прошлогодний замес - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=480210 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=478396
Ну и Видео Дтп
Сообщение отредактировал Саня Курган - 16.6.2012, 12:03
сообщение 16.6.2012, 12:09
Сообщение #1272
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Действительно это не видел,ну нормально ты так выпрямил good.gif .
Чем терки закончились с тем нарушителем?
Саня Курган
сообщение 16.6.2012, 12:21
Сообщение #1273
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Страховку получил.
Правда мало 10 тыс. Только покраску 2-х элементов с шпаклеванием запросили 7 тыс. Не считая железа и выправлений.
Ждал пока руки дойдут и сам сделал.
Для болончика с краской получилось идеально!!!
Завтра сфотаю результат!
Выписал себе иатериалку,чтоб рычаги купить с заниженным кастором и передумал...
сообщение 16.6.2012, 12:52
Сообщение #1274
диски литые.
Саня Курган
сообщение 16.6.2012, 12:56
Сообщение #1275
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Цитата(Роман Кировоград @ 16.6.2012, 16:52) *
диски литые.
Только на R-14
Тогда и резину надо на 14 искать.
сообщение 16.6.2012, 13:32
Сообщение #1276
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну за 5 руб новье не взять,да и Б\У в хор состоянии трудно найти.Одни диски бушные можно найти хорошие.Так же одну резю тоже не новую за 5 можно.
Саня Курган
сообщение 16.6.2012, 13:38
Сообщение #1277
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Ну у меня так 10-13 тыс. будет
Сейчас глянул на Drom.ru
Были http://baza.drom.ru/13650117.html Жаль продали
Сообщение отредактировал Саня Курган - 16.6.2012, 13:39
сообщение 16.6.2012, 13:40
Сообщение #1278
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Свежекрашенные и резя по фотам не айс.
Саня Курган
сообщение 16.6.2012, 13:41
Сообщение #1279
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Хочеться подобия таких... только цвет черный
Сообщение отредактировал Саня Курган - 16.6.2012, 13:41
сообщение 16.6.2012, 15:11
Сообщение #1280
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Не,черный не пойдет,потеряются диски.Белый нормальный цвет,но очень броский конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 5:45
