> Дребезг/звон при нажатии на газ, че может звенеть?
StyletX
сообщение 11.3.2008, 0:13
Из: Самара, Управа
Пользователь №: 1838
Спасибо сказали: 3 раза
Вообщем трабл такой у мну: на холостых на непрогретом движке все норм, как только чуть-чуть касаюсь ногой педали газа, где-то в её районе начинает дребезжать что-то. Если нажать сильнее, то и дребезг усиляется. На прогретом движке на холостых чуть-чуть дребезжит. Че это может быть??? dntknw.gif
И еще, если педаль покачать в лево-вправо то тоже дребезжит =(
Сообщение отредактировал StyletX - 11.3.2008, 0:15
Mad_Doc
сообщение 11.3.2008, 0:28
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Забей, скорее всего пружина дребезжит или тяга. У мя пружина такой звук издавала. Я и менял её и натяг другой делал - ничё не помогло. Я и забил на это - у мя с перделкой и так шума хватает grin.gif
StyletX
сообщение 11.3.2008, 7:19
Из: Самара, Управа
Ну у меня перделки нет и не будет, поэтому меня такая хрень напрягает. А если поставить тросиковый привод дребезг пропадет?
dragon
сообщение 12.3.2008, 0:01
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
[quote name='StyletX' post='57293' date='11.3.2008, 4:24']
[quote name='Mad_Doc' post='57277' date='11.3.2008, 1:33']
[/quote]
[/quote]
Рекомендую !!!! Себе сделал !!! Информативность педали улутшилась, и без дребезга good.gif
делал сначала на озоне 2105. А сейчас поставил солекс там попроще. Дерзай
[quote name='dragon' date='11.3.2008, 21:02' post='57633']
[/quote]
[/quote]
А, и ещо, поменяй пласмасовые втулки (крепления) на приводе газа (в подкапотном пространстве), может продолжение педали там скачет, и бьет по кузову. Во ! )
Mad_Doc
сообщение 12.3.2008, 0:08
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
В принципе, да. Кардинальное решение - тросиковый привод. И дребезга не будет, и проблемы исчезнут с этими ипучими тягами
jean_j
сообщение 12.3.2008, 0:19
Сообщение #6
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Канешно трос, если достанешь пендальный блок от Нивы(кажись) то там вообще без проблем. Педалька канфетка. Недавно пришлось на чужой 2104 проехать около 120 км, блин во пендаль.
MIDIAN.by
сообщение 12.3.2008, 0:44
Сообщение #7
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
jean_j
сообщение 12.3.2008, 0:51
Сообщение #8
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Зато трос круто, у всех тяги , а у тебя трос и в тросе регулировать нечего.
MIDIAN.by
сообщение 12.3.2008, 1:00
Сообщение #9
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
мда....
Mad_Doc
сообщение 12.3.2008, 1:04
Сообщение #10
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Тока жаль, на максимальную скорость не влияет и мощность не поднимает grin.gif
Levap
сообщение 12.3.2008, 6:05
Сообщение #11
Из: Tomsk
Пользователь №: 2539
Цвет:светло-коричневый
+1 постоянно такая ерунда всплывает. приходится раз в надалю подкручивать)
StyletX
сообщение 12.3.2008, 7:14
Сообщение #12
Из: Самара, Управа
Всем спасибо за советы, на выходных попробую пока подрегулировать тяги. А тросиком как-нить потом заморочусь, когда потеплее будет. jean_j, а есть сцылочка на статью про установку тросикового привода?
Сообщение отредактировал StyletX - 12.3.2008, 7:14
MIDIAN.by
сообщение 12.3.2008, 23:13
Сообщение #13
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Ищи на форуме, тут было.
Mad_Doc, гыгыгы, точно ))))
slonn
сообщение 21.3.2008, 9:11
Сообщение #14
Пользователь №: 2566
Машина:21061
Цвет:белий-белий
а ишо греметь может цепь, ее подтянуть надо. У меня такое было. Особенно это заметно когда движок не совсем прогрелся, чу-чуть на педальку нажмеш. и что то тихонечко затарахтит... при прогреве наверное зазоры в цепи выбираются и она меньше тарахтит..
moks
сообщение 13.4.2008, 20:52
Сообщение #15
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Народ помогите! у меня тоже вопрос про дребезг и звон,но раздается он в районе корпуса воздушного фильтра-ремня генератора(не могу точно определить в этом и проблема).Самая жесть это на ХХ(выходишь из гаража только этот дребезг и слышно).Началось все это после того как я снимал генератор(диоды погорели),снимал через верх,соответственно пришлось снимать и корпус воздушного фильтра.Короче все сделал,все поставил на место,завожу,и слышу ЭТО!!! думал ремень-не он.Че за нах... может быть?
jean_j
сообщение 13.4.2008, 23:16
Сообщение #16
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
Толковой ссылки не видел. Я делал так трос от 2108, сектор на рычаг дроссельной заслонки, уголок от старой мебели, пендаль от Тайги. Цепляешь сектор на рычаг дроссельной заслонки, где зажат трос подсоса скручиваешь болт и добавляешь уголок прорезью наружу (сначала примерь к тросу, где две гайки, должен легко входить, иначе поработай напильником, я например болгаркой smile.gif ), ставишь педаль, там где рычаг на который цепляется тросс касается перегородки сверлиш отверстие. диаметр замеряй на троссу, не противоположной стороне от гаек резинка конусная на конце, меряй в канавке делай отверстие на 1мм менше, прокладываешь трос к перегородке если тросс 2108 надо резать (можно и не разать но в идеале надо), смотри , чтобы тросс был не в натяг и без большого изгиба, отмечаешь, выдёргиваешь ролик на концке тросика, вытягивай тросик, реж по метке, стягивай с оболочки тросса наконечник с резиновой втулкой пресуй на ту оболочку что мерял, заводь в оболочку троссик, через отверствие в перегородке цепляй к педали, адругой конец на карб, крепи на уголке на средине резьбы, загибаешь трос посектору отметь где будет ролик, пресуй ролик всё крепи и наслаждайся. Надеюсь что-то понятно, удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 18:09
