16.6.2012, 8:41
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 15.4.2012 Пользователь №: 66626 Машина:Vaz21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Масу пробовал,кидал другую,все равно нет результатов.вот когда сам датчик прислонил к масе и пробовал его двигать то датчик начал показивать.а в баке не хочет.
16.6.2012, 12:59
#42
18.6.2012, 10:19
#43
... прислонил сам датчик к массе и начал двигать, он срабатывает, ставлю не работает.... Отсутствует масса на датчике в баке. Проверь, подкинь дополнительно массу на датчик в баке. Пробовал все равно ничего,и массу кидал дополнительную лампочка постоянно горит и стоит на нуле,хотя и бенза достаточно |
18.6.2012, 10:23
#44
сымать датчик и глядеть,че там с ним
скорей всего поплавок за бак задевает. |
18.6.2012, 10:30
#45
...Пробовал все равно ничего,и массу кидал дополнительную лампочка постоянно горит и стоит на нуле,хотя и бенза достаточно Сделай по другому, сними провода с датчика, и по очереди, при вкл зажигании, дотронься ими до кузова. Должна загореться лампочка и указатель показать полный бак (смотря каким проводом на массу). Если так, то с проводкой и указателем все нормально. Потом проводами по очереди на сам датчик, не на контакты а на корпус датчика, если будет все также как в случае с проводами на кузов, то не работает датчик, нужно смотреть, если стрелка и лампочка реагировать не будут - нет массы на датчике. |
19.6.2012, 5:37
#46
Попробую
Сообщение отредактировал Igor88 - 19.6.2012, 5:40 |
1.8.2012, 12:26
#47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 67817 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
На мой взгляд, 2 вещи заслуживают внимания из всего выше сказанного. Это "зарулевская" доработка массы, путем пайки медного провода. Главная проблема здесь будет именно хорошо запаять, чтобы олово удержалось. (нужна высокая температура- хорошо прогреть место пайки), в противном случае будет иметь место "холодная " пайка, которая быстро отвалится. И ,второе, это регулировка показаний самого датчика. Как вариант, слить бензобак полностью и залить 20л (половину). Затем отгибая ось поплавка, настроить стрелку.
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 6:11 |
