4 страниц V  < 1 2 3 4 >
>  Педаль газа! Замена., Атцы, помогите!
agent07
сообщение 15.6.2012, 19:53
Сообщение #41
Пользователь №: 59833
Машина:ВАЗ07
Цитата(Роман Кировоград @ 14.6.2012, 21:57) *
фото есть?
Здесь даже не надо ничего переделывать.Просто надеть 2 шайбы на ось двуплечего рычага,На самом двуплечем рычаге поменять тяги местами:К рычагу,что покороче-надеть тягу с наконечником для карбюратора,а к тому,что длинее тягу с загибом(ну ту,что с приводом педали соединяется и фиксируется в отверстии"собачкой",чтоб из отверстия не вылетела).И вся переделка! А потом просто передаточный двуплечий рычаг ставится на своё же место(на ось,только получается,что он оказывается пластмассовыми наконечниками вниз.И чтоб они не цеплялись(головки-то наконечников внизу оказываются) подкладываем шайбы,чтоб ничего ни за что не задевало.
Просто под капотом по-месту посмотрите и сразу всё понятно будет-2 минуты делов.В конце, тяги чуть подрегулировать,чтоб заслонка полностью открывалась(иногда даже этого делать не приходится-просто проверяем).
Tinto Brass
сообщение 6.8.2012, 22:23
Сообщение #42
Пользователь №: 70391
Машина:VaZ 2106
Цвет:вишня
я решил эту проблему путем установки педали и троса от инжекторной классики( карб солекс)
1.старую педаль и тяги выбрасываем к соседу через забор))
2.устанавливаем педаль газа(от инжектора), планка педали ставится на два болта крепления вакуума
сверим в моторном щите отверстие (по размеру) чуть по выше отверстия под тягу(см5 не мерял, но у меня в том месте была "вмятина" сделанная как бы с пециально для этого( причем у соседа токая же), протягиваем трос, цепляем к педали.
3.делаем уголок(2см ширина,длина после сгиба см10-15, я делал с запасом)засверливаем отверстия,пропускаем трос газа и подсоса.
4.вымеряем длину уголка и отрезаем излишки, крепим его к креплению(фиксатору) кожуха троса подсоса, собираем узел(пружина нужна для возврата педали, тк пружина на карбе слабовата).
вот такая вот тюняшка.
P.s. не вижу смысла вылизывать двигатель, тупо не мешаю ему работать.Жду комментарии и конечно же критику)), интересно ваше мнение.
Сообщение отредактировал Tinto Brass - 6.8.2012, 22:47
Leoton
сообщение 8.9.2012, 16:20
Сообщение #43
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Я тоже у себя выкинул старую педаль и поставил трос. А выкидывал при помощи болгарки, по-другому никак, нет ну если коробку домкратить, а это долго да и лезть нужно под машину. Самое сложное было присобачить пластиковый сектор крепленя троса от солекса к озону. Ну всё же это удалось достаточно симпатично, а дальше всё легко. Педаль действительно приятней стала и давить нога не устаёт на больших растояниях.
сообщение 8.9.2012, 16:26
Сообщение #44
вот вам делать нечего..я тут утяжелить свою супермягкую хочу,а вы еще умягчить хотите grin.gif
(а силы,а время,а деньги в конце концов-ну об этом умолчим)))
2106power
сообщение 8.9.2012, 17:45
Сообщение #45
Из: LV
Пользователь №: 71912
Машина:VAZ 2106
Цвет:bezhevii
Год Выпуска: 1982
+1
dimasxp
сообщение 13.9.2012, 12:50
Сообщение #46
Пользователь №: 71729
Ребята добрый день. Такой вопрос. Можно ли отрегулировать свободный ход педали газа. Сейчас где-то 4 см. Можно ли сделать 10-15 мм? Спасибо.
сообщение 13.9.2012, 13:08
Сообщение #47
тросиковый или обычный привод?если обычный-подкручиваеш пласмаски на тягах и фиксиш контргайкой..одну сторону надо снять,неважно с какой стороны.
dimasxp
сообщение 13.9.2012, 15:17
Сообщение #48
Привод обычный. Понял. Спасибо большое
Cash
сообщение 14.9.2012, 4:51
Сообщение #49
Из: Новосиб
Пользователь №: 5991
Цвет:Валентина
тебе наверное мою педаль ! из-за мощного возвратного механизма, педаль по усилию стала как тормоз ))))
Buldozer
сообщение 14.10.2012, 20:41
Сообщение #50
Из: Россия, Калуга
Пользователь №: 73112
Машина:Ваз 21061
Цвет:Бежевый(чайная роза)
Ребят, в тему о педалях. У меня сцепление сначала нажму холостой ход большой а только потом упор идет. Ну тоесть педаль гуляет немного... может скажите как там подтянуть или что...
сообщение 14.10.2012, 21:13
Сообщение #51
там где-то на педали регулировочный винт упор. Я его постоянно подкручиваю)
Buldozer
сообщение 14.10.2012, 22:54
Сообщение #52
Из: Россия, Калуга
Машина:Ваз 21061
Спасибо:) поищу))))
prezent
сообщение 12.8.2013, 22:28
Сообщение #53
Пользователь №: 78347
Машина:VAZ 2106
Цвет:zeleonii
друзей сломал педаль газа, она может быть извлеченные из автомобиля и сварки или нет?
сообщение 12.8.2013, 22:31
Сообщение #54
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
prezent
может, смотря где отломалось.Вы откуда?
prezent
сообщение 12.8.2013, 22:42
Сообщение #55
Машина:VAZ 2106
Цвет:zeleonii
Сломалась в месте сварки длинной оси, которая идет по моторному щиту поперек, с рычажком 10 см который тянет тягу с шарниром на клапанной крышке рядом с карбюратором
сообщение 2.10.2013, 7:45
Сообщение #56
Варил педаль газа прямо по месту. Отламывалась с обоих сторон , не одновременно конечно. А снимать ее с установленой головой гемор реальный.
kyugent
сообщение 16.11.2013, 12:19
Сообщение #57
Пользователь №: 75592
Машина:ваз21061
Цвет:светло бежевый
купил своёй ласточке педаль газа от инжекторной семёрки.
в воронеже цена 320руб
блин--если б знал что она становится как родная на две шпильки тормозного цилиндра то давно бы уже её поставил.
ощущение как в другой машине нажимаешь на педаль.
и лучше и нет гемороя каждый раз думать о том сломается ли педаль газа или нет и возить ли с собой верёвочку для карба.
ВСЕМ СОВЕТУЮ ПЕРЕХОДИТЬ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА ОТ СЕМЁРКИ.
УДАЧИ. все вопросы можете задать на почту.
kyugent@mail.ru
расскажу как ставить и подключать.
Сообщение отредактировал kyugent - 16.11.2013, 12:20
ritchi
сообщение 16.11.2013, 17:17
Сообщение #58
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
kyugent@mail.ru
а че там рассказывать..там итак все понятно.у нас и темка об этом есть.
Aladanir
сообщение 20.11.2013, 18:24
Сообщение #59
Пользователь №: 33802
в своё время тоже менял педалть, снимал голову, и она тогда легко снимается и ставиться, но когда поставил, поездил неделю, столкнулся с проблемой, провалы в педали появились, а оказалась новая педаль с гавённого металла, и там где тяга к карбюратору, она согибалась, временно помогало разогнуть её рукой, но в итоге наварил металлический прут и подогнул посильнее... проблема пропала... а суть такова, почему сейчас такое гавно запчасти делают?
сообщение 20.11.2013, 18:33
Сообщение #60
Спасибо сказали: 1274 раза
Ну так не в Советском Союзе же живешь, какое тебе еще качество надо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:31
