266 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
Vlad_45
сообщение 20.6.2012, 15:28
Сообщение #2461
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Решил почти все проблемы связанные с карбом. Выставил поплавок, заслонки, вернул снова жиклера на 150 воздушные и 146/91 топливные. Работает намного лучше... НО, есть еще проблема - двиг неустойчиво работает на холостых, хоть и не глохнет и его потрясывает машину. Зажигание? Или качество смеси?? Зажигание выставлял как описывал выше. Нагара на свечах тоже нет.
Дмитрий Андрееви...
сообщение 21.6.2012, 9:39
Сообщение #2462
Пользователь №: 62525
Год Выпуска: 83
если зажигание правельно выставлено и карб чистый, значит смесь
на счёт моей проблемы выше не вкурсе никто? езжу на 1100 оборотах и то неустойчиво, меньше винты не позволяют убрать
filipp
сообщение 21.6.2012, 10:56
Сообщение #2463
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Зазор дроссельной заслонки первой камеры чуть уменьшить на пол оборота винта упорного. Находится чуть правее винта качества смотрит снизу вверх.
Vlad_45
сообщение 21.6.2012, 13:55
Сообщение #2464
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
А признаком чего является сильная тряска двигателем когда заводишь?? Именно в момент схватывания...
Еще такой вопрос: хочу ставить карб 2107 вместо 2105. У знакомого лежит, возьму его. Только у него вместо ЭКХХ стоит заглушка. Я все таки хочу купить клапан с микропереключателем и поставить. Что посоветуете по этому поводу? И что еще должно быть для правильной работы всей этой электрики? А то я не имел дело с карбами 2107.
И, кстати, болтается один оранжевый провод на правом крыле где-то между релюшками - это и есть от электроклапана??
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 21.6.2012, 21:07
pizec666
сообщение 21.6.2012, 21:04
Сообщение #2465
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
может износа подушек))))))
сообщение 21.6.2012, 22:29
Сообщение #2466
Спасибо сказали: 2231 раз
да от него.
Vlad_45
сообщение 22.6.2012, 10:12
Сообщение #2467
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
да от него.
а что идет в комплект к этому электроклапану??? у меня кстати БКЗ...
сообщение 22.6.2012, 10:20
Сообщение #2468
ну можно конечно и такое замутить, ЭПХХ -"каскад".
правда не очень тут сразу понятно...
но есть конечно путевка в жизнь. но честно говоря на год-полтора. а потом переходят все обратно..
Vlad_45
сообщение 22.6.2012, 10:39
Сообщение #2469
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Каковы "плюсы" и "минусы" этой системы? Или можно ссылочку где это уже обсуждалось??
сообщение 22.6.2012, 10:48
Сообщение #2470
+ 0,5л на 100км
- не кондиция и не совершенство:
а) игл конструкция не ахти...
б) блоков говорят летят-но у меня не вылетел до сих пор.
в) электропневмоклапанов-но у меня не вылетел до сих пор.
обсуждалось по мойму в "тюнинг озона малой кровью"-кажись так а вот не помню то ли с 70 или 80-й страницы
Vlad_45
сообщение 24.6.2012, 7:33
Сообщение #2471
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
День добрый. У меня небольшая просьба: не найдется ли несколько добровольцев с двигателями 1,6, которые смогут написать марку своего карба и насколько оборотов у них выкручены винты количества и качества? это так, чисто для себя... статистические данные))
Divigor
сообщение 26.6.2012, 9:04
Сообщение #2472
Пользователь №: 68910
Мужики спасайте!Сегодня решил проверить при каких оборотах двигателя открывается вторичная камера в карбе.Снял крышку с кастрюли,фильтр и начал газовать-при максимальных оборотах нет подачи топлива во вторичную камеру!И дифузор по сравнению с первичной камерой подозрительно чистый,вроде как и топлива не видел никогда.Карб.Солекс 21083
сообщение 26.6.2012, 9:59
Сообщение #2473
ну не знаю как на солегсе-е.
но на озон, что бы открылась вторая камера. нужно нажать, открыть до упора первую... и когда наберет "бешеные" обороты двигатель, тогда еще и вторая откроется...
а вторая камера открывается на озоне от 3000-3500об\мин. -под нагрузкой.
Lyucefer
сообщение 26.6.2012, 12:43
Сообщение #2474
Из: Ставрополь
Пользователь №: 55700
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Доброго всем времени суток, помогите решить проблему: имеется карб дааз2107, стоял на 11 двигателе объемом 1,3, поставил его на двигатель 21213 объемом 1,7, итого получил нестабильную работу двигателя, подскажите чего мне поменять в карбе из жиклеров, чтоб можно было его использовать на объеме 1,7.
dron51rus
сообщение 26.6.2012, 15:24
Сообщение #2475
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
если с тягами все в норме, то надо проверять под нагрузкой, ибо на хх нагрузки на двигатель нету и на первичной камере он крутится отлично.
Александр28
сообщение 1.7.2012, 12:59
Сообщение #2476
Пользователь №: 69048
Машина:ваз 21061
Цвет:Желтый
Здравствуйте,не могу настроить холостой ход.карбер 2107.обороты на винт качества вообще не реагируют-кольцо уплотнительное стоит,винт количества приходится выкручивать на 5-6 оборотов.реагирует очень слабо.при скидавании клеммы с электромагнитного клапана машина глохнет как положено.,но в шланчике ваакум корректора есть разрежение.я думаю что проблема в том что винт дроссельной заслонки возле винта качества расскерит и закручен до максимума.пробывал его выкрутить,ваакум в шланге пропадает но обороты очень низки и перестает реагировать на винт количества что делать?как отрегулировать.а еще расход увеличился(((
Пухлый
сообщение 3.7.2012, 18:05
Сообщение #2477
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Всем привет, такая проблема стоит 08 карб, решил сменить на озон, снял 08 ставлю озон и замечаю что шпильки для него короткие. Есть ли длинные шпильки в природе?
сообщение 3.7.2012, 18:16
Сообщение #2478
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А эбонитовую проставку снял с впускного?
сообщение 3.7.2012, 18:17
Сообщение #2479
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Привет. Ты прокладку толстую сними просто. С Озоном она не нужна-нужны тонкие паронитовые.
Пухлый
сообщение 3.7.2012, 19:35
Сообщение #2480
Машина:ваз 21061
Да в том то и дело что прокладки нету там
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:52
