17.6.2012, 12:07
#2841
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 8.3.2011 Из: Озёрск Пользователь №: 48376 Машина:Временно Цвет:без Год Выпуска: авто Спасибо сказали: 0 раз |
Откуда такие доводы... Глянь на 07 панели и поймешь! Я переодический езъжу на отцовской - 07. От семеры они,кроме большого справа! Как минимум от того, что сейчас у меня семёрка, а на газели я намотал не мало, единственное, что приборки очень похожи, и в газели вместо показателя экономичности стоит указатель давления масла Единственное, ничего не знаю насчёт взаимозаменяемости Сообщение отредактировал Core - 17.6.2012, 12:08 |
17.6.2012, 12:07
#2842
Да все возможно,может и газель,у старой газели панель от 07,но все приборы изначально седьмые и подходят туда и сюда,а вот тах то почему до 5 тык.402 больше не крутиться что ли?Вот дизель мне кажется как раз так и размечен.
17.6.2012, 12:12
#2843
На газовских европанелях тах до 6 тыщ размечен, но и 406, и крайслер крутятся явно больше
17.6.2012, 14:13
#2844
Вот эта панель до 8тык: http://s6.images.drive2.ru/community.blog....10c31-large.jpg
Все верно это газель бензин(35.3813) http://124autoshop.ru/goods.php?id=2730" По второму удалось только выяснить ,что он от дизеля(352.3813) Сообщение отредактировал IGORYAN - 17.6.2012, 14:13 |
17.6.2012, 22:04
#2845
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 276 Регистрация: 13.11.2011 Из: Красноярский Край г.Бород Пользователь №: 59765 Машина:VAZ - 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Объясните бестолочу, как подключить маленькие СД на стрелки, можно на прямик или через резистор, ну и т.д, ваще не рублю в этой теме:)
17.6.2012, 23:16
#2846
Ох блин,зачем же ты взялся если толком не рубишь?))Резистор нужен по любому иначе диодам хана при первом включении. http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
17.6.2012, 23:59
#2847
не ну я просто грубо сказал что не рублю:))))) прост забыл, три года назад учил эту тему:))) спс за ссылку:)))
Сообщение отредактировал Fletcher - 17.6.2012, 23:59 |
17.6.2012, 23:59
#2848
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Ох блин,зачем же ты взялся если толком не рубишь?))Резистор нужен по любому иначе диодам хана при первом включении. http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html Хах) всегда покупаю 12в диоды и не парюсь) |
18.6.2012, 0:41
#2849
Ох блин,зачем же ты взялся если толком не рубишь?))Резистор нужен по любому иначе диодам хана при первом включении. http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html Хах) всегда покупаю 12в диоды и не парюсь) Я таких даже в помине не видел и тем более в бортсети авто бывает и 14в и 14.5.в |
18.6.2012, 9:21
#2850
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 2.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 56160 Машина:Lada Granta Цвет:Black Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Я поставил от УАЗа вольтметр и на полном газу показывает за 16 вольт, а светодиоды стоят на 12 вольт - пока ни один не спалился. Да и вообще, резистор там встроеный стоит, во всяком случае на маленьких, но и может быть в цоколях больших тоже.
Я думаю, чем заниматься колхозингом (хоть и хорошим) проще взять на разборе панельку от 10ки или 14ки, и вставить приборную панель от нее, предварительно заменив торпеду или переделав. Там и стрелки светятся и лампочек много всяких. А от давления масла ни к чему прибор, одной лампочкой можно обойтисяь, тем более, что приборная стрелка все время залипает, пока по не треснешь по ней. Сообщение отредактировал NERV.PS - 18.6.2012, 9:22 |
18.6.2012, 13:07
#2851
Так это обычные СД которые просто и тупо продаются в любом автомаге и они специально в приборку или еще куда,куча разных бывает,они по-любому с резисторами и все с ними будет нормально.Я то про рассыпные,которые сами паяем ручками,вот тут уже нужно расчитывать номинал резюка!
Приборина с 10 ки стремная,с маленькими приборами и стрелки огрызки.Тем более нужно очень сильно постараться ее впихнуть,а это шпаклевки,эпоксидка и перетяжка возможная,плюс геморой с подключением!И это проще???? |
18.6.2012, 23:24
#2852
Ох блин,зачем же ты взялся если толком не рубишь?))Резистор нужен по любому иначе диодам хана при первом включении. http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html Хах) всегда покупаю 12в диоды и не парюсь) Я таких даже в помине не видел и тем более в бортсети авто бывает и 14в и 14.5.в У нас в приборках стоит регулятор яркости приборов правильно? Тоесть чем выше напряжение тем ярче горят лампочки в подсветке так? Но у нас то яркость приборов не скачет туда сюда! А держится постоянно... Значит на них подается постоянное напряжение 12в... Они же не перевораят.... С чего бы диодам сгореть... Кстати на сток лампочках написано 12в 3вт... Значит при напряжении 16в они должны сгореть, но не горят же:) |
19.6.2012, 0:24
#2853
У вас не знаю,у у меня давно его нет.Да и на СД этот регулятор не работает,только выключает совсем.Гореть будут и при 20в но как долго это покажет время!
и вообще как вы видите то чтобы цокольные,безцокольные светодиоды поставить в подсветку стрелок? |
19.6.2012, 13:39
#2854
извиняюсь за корявый т9 в предыдущем посте)
ну то что на Сд регулятор не действует это понятно, но я говорю о лампочках да да те самые которые в заводской подсветке)) для лампочки чем больше напряжение - тем ярче она светит, но тем не менее они не стоновятся ярче\тусклее в зависимости от оборотов... Это означает то, что напряжение, подаваемое от бортсети на лампочки не скачет... возможно там выпрямители какие нить стоят... хз.. а это значит что и диоды проживут отлично)) я прихожу всегда в магаз и говорю дайте мне 12вольтовую светодиодную ленту и 12вольтовые диоды таких то цветов и все... в ленте есть резисторы, а вот в отдельных диодах нету... просто прозрачная линзочка и две ножки)) возможно там гдето внутри в линзочке стоит какой нить микрорезистор я незнаю)) |
19.6.2012, 14:01
#2855
Проводке ВАЗ никаких выпрямителей нет,кроме генератора и его подковы.В регуляторе просто сопротивление.
Если для лампы не так важны скачки ,то для светодиода это может оказаться плачевным.Ленты тоже нужно ограничить.Они идут на все не только на автомобили,но и как украшения,подсветки всякие декоративные дома,вот там через блоки трансформаторы понижается напруга ровно до 12вольт. Я еще раз говорю,гореть то будут только зависит от того как долго.Можешь подключить ленту к 14 вольтам и потрогать как она нагреется. По этому при расчете резистора нужно задавать значение питания на 14 вольт,а не на 12 |
19.6.2012, 17:53
#2856
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 59097 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
22.6.2012, 21:25
#2857
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 13.1.2011 Из: ЛИПЕЦК Пользователь №: 45331 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого есть шкалы ваз-2106 в кореле скиньте пожалуйста наshedrin48@mail.ru заранее благодарен |
23.6.2012, 12:59
#2858
23.6.2012, 13:22
#2859
Какие то до боли знакомые шкалы)) Стрелки то когда засветятся? |
23.6.2012, 13:34
#2860
Какие то до боли знакомые шкалы)) Стрелки то когда засветятся? Не могу их отцентрировать... Кстати заметил косяк,перепутал и наклеил желтый и красный оракал на спидометр,вместо таха...нечего шкалы с пивом делать |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 12:25 |
