45 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Электронное зажигание, все что с ним связано
сообщение 14.6.2012, 13:40
Сообщение #661
Спасибо сказали: 2231 раз
а зазор на свечах увеличил???
кстати а что крышки разве не одинаковые??
Vlad_45
Сообщение #662
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
у меня крышка стоит:
4
1 3 , вроде бы. Щас все равно к машине пойду, уточню...
2
бензин 92, компрессия в двиге: 10,5, 10, 9,5, 10,5
фильтр стоит новый, бензонасос - менял мембраны недавно
крышки одинаковые)
зазор на свечах везде выставил 0,6
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 14.6.2012, 13:44
filipp
сообщение 14.6.2012, 13:52
Сообщение #663
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
4
2
крышки одинаковые)
Обьем двигателя какой более 1500? или менее? если более то жиклеры поменяй хотябы на гтж-первой камеры "112", остальные три "150"
Вакуумкорректор зажигания подключил к карбюратору?
Лучше фото сделай как карб подключен и трамблер
Зазор поставь 0,8
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
В третьем и втором цилиндрах желательно притереть вып. клапана
Сообщение отредактировал filipp - 14.6.2012, 13:56
сообщение 14.6.2012, 13:55
Сообщение #664
да и провода желательно что бы новые были...
у меня то ехала, но провода "прошивали"...
Vlad_45
сообщение 14.6.2012, 16:20
Сообщение #665
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
двигатель 1,6. Провода на вид хорошие, синие, возможно их меняли до меня. Еще такой момент, когда первый раз чистил карб, заменил все жиклеры на новые. Они все были меньшего диаметра, чем у меня стояли. Маркировка на старых: 2 по 170 и 2 по 162. Новые были 150 и еще какой-то... Вакуум-корректор подключил. Проблемы то стали заметны не так давно, а карб перебирал еще в начале весны.
Главная проблема - тяжело трогается.... когда сцепление уже почти отпущено приходится газу давать гораздо больше чем раньше, и по коробке чувствуется значительная вибрация. Заметил после замены зажигания. Раньше легко трогалась при 1200-1500 об/мин, сейчас же при таких оборотах если отпустить сцепление, то она сильно нагружается и дергается.
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 14.6.2012, 16:23
сообщение 14.6.2012, 16:26
Сообщение #666
так а карбюратор то какой у вас то 2107 чи 2105 ?
Vlad_45
сообщение 14.6.2012, 16:34
Сообщение #667
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
2105-1107010-20
Цитата(filipp @ 14.6.2012, 17:52) *
[/b]В третьем и втором цилиндрах желательно притереть вып. клапана
Блин, в клапана я еще не лазил.... можно ссылочку на мануал??
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 14.6.2012, 16:34
Сообщение #668
ну вот и ответ...
то что перебирали в начале весны похвально. но с нашим бензом, все одно мусор из присадок выпадает в осадок... и забивает
были у вас по 170 старые я так понял родные. взяли воткнули 150-"задушили" двигатель.
верните старые жиклеры. т.е. все что положено карбу 2105-то и верните...
да и на ваш двигатель он то не подходит...
если объем 1,6 то ставить надо 2107.
Vlad_45
сообщение 14.6.2012, 16:42
Сообщение #669
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
если покупать карб 2107 - какой лучше ОЗОН или СОЛЕКС? И какая у него ориентировочная цена?
сообщение 14.6.2012, 16:48
Сообщение #670
жил бы в россии подсказал бы по ценам...
а брать чи ОЗОН иль СОЛЕКС...-тут я не советчик.
у меня допустим стоит ОЗОН. его экономичности с головой мне хватает.
у других стоит СОЛЕКС и говорят что он еще экономичне и машина лучше с ним летает...
короче два спорящих лагеря..
ставьте то на что вам не жалко денег )))
Казак на шаробар...
сообщение 17.6.2012, 18:24
Сообщение #671
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
%5b/URL%5d" target="_blank">
ребят вот эта розовенькая штучка сверху, что это? она у меня толи рассыпалась толи сгорела((( искал схему: везде тока одни ксз
Казак на шаробар...
сообщение 17.6.2012, 19:52
Сообщение #672
Из: Волгоград
блин ну ответьте, уже неделю без машины сижу(((
сообщение 17.6.2012, 22:06
Сообщение #673
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Казак на шаробаре @ 17.6.2012, 19:52) *
блин ну ответьте...
Это резистор бегунка, что бы до магазина доехать - вставь скрепку на время.
filipp
сообщение 19.6.2012, 12:46
Сообщение #674
Машина:21053
Или болтик вставь, из-за него небудет заводиться.
Бишип
сообщение 19.6.2012, 13:44
Сообщение #675
Из: Орск
Пользователь №: 42498
Машина:Ваз-2106
Цвет:тёмно бордовый
Цитата(Злые Мыши @ 8.5.2007, 4:45) *
Контакты ацтой, постоянно обгорают + нужно регулировать их зазор.А еще в КСЗ есть конденсатор, который иногда дохнет.Не говоря уже о том что энергия искры у БСЗ больше, что позволяет двигателю работать на более бедной горючей смеси и легче запускаться.
Поставил БСЗ, насторил 1 раз и забыл надолго.А с КСЗ постоянно какая-то возня.
Всем привет! Поставил себе перед капиталкой БСЗ работало всё нормально,а после капа проехал где то км 500 и началось збой зажигания постоянный. Выставил по меткам,но хх работает нормально с не большими перебоями, а под нагрузкой такой шум начинается думал польцы повылитают в трубу. Карб новый ДААЗ 2107...20. Вотсижу и думаю в чем дело. Двиг 2106. При резком нажатии на 4 передаче при 50км трель стоит долгая. Трамб в право в лево особого результата не даёт. На контактах такого у меня не было.
Jakudza
сообщение 24.6.2012, 1:56
Сообщение #676
Пользователь №: 51679
начну по порядку.
сделал кап. ремонт двигателя, поставил Солекс и БСЗ.
Двиг сделан отлично, к нему притензий нету.
проблема в том что плавают холостые обороты, двигатель потряхивает иногда....прошол обкатку и поехал регулировать клапана, все сделали но проблема осталась. и тут началось...
в кратце проверил все что можно, поменял что нужно и отрегулировал ( карбюратор отрегулирован и в отличном состоянии).. начали регулировать зажигание с мастером, но результата жилаемого не получили... он начал по меткам его выставлять,и не смог, точно не скажу что( не очен силен в машинах) но по его словам не сходиться, зажигание не стает как нужно...( по другому если б кришечку трапмлера на 1-2см в сторону сдвинуть вместе с креплением то все бы было отлично). и сказал он что датчик хола стоит не так как нужно(относительно разреза). промелькнула мысл что трамблер бракованный. но есть одно но, после установки, нового трамблера, гдето через недельку, накрылся датчик хола, и я его сам заменил(вроди все поставил на свои места).
вобщем уверен что проблема именно в зажигании, жду помощи... как все исправить, или же новый трамблёр если етот брак.
перерыл кучу тем и форумов, ответа так и ненашол... то говорят подшибник какойто то еще чот, спасибо за ранее.
сообщение 24.6.2012, 1:59
Сообщение #677
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
если "мастер" не может выставить и не может объяснить причину - значит мастер такой...
ЗЫ. трамблер всегда можно подвинуть на зуб, что повлечет за собой лишние градусы для регулировки...
Jakudza
сообщение 24.6.2012, 2:04
Сообщение #678
просто мастер так сказать старой закалки, он восновном по двигателям специализируется... думаю завтра ехать к другому мастеру и пусть делает.. город небольшой, и хороших мастеров мало, боюсь вдруг и он розведет руками, хочу знать что может быть вобще, может кто сталкивался, да и с мастером легче мозговать будет.
сообщение 24.6.2012, 2:12
Сообщение #679
регулируй карб и зажигание вместе... мануала полно по этому вопросу...
ЗЫ. а вообще солексы ужасно капризны, это не дубовый ОЗОН....
Megasv
сообщение 4.7.2012, 20:19
Сообщение #680
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
подскажите какой фирмы лучше брать бсз в наборе? слышал "старый оскол" хвалят
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 6:57
