14.6.2012, 13:40
#661
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а зазор на свечах увеличил???
кстати а что крышки разве не одинаковые?? |
14.6.2012, 13:40
#662
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня крышка стоит:
4 1 3 , вроде бы. Щас все равно к машине пойду, уточню... 2 бензин 92, компрессия в двиге: 10,5, 10, 9,5, 10,5 фильтр стоит новый, бензонасос - менял мембраны недавно крышки одинаковые) зазор на свечах везде выставил 0,6 Сообщение отредактировал Vlad_45 - 14.6.2012, 13:44 |
14.6.2012, 13:52
#663
у меня крышка стоит: 4 1 3 , вроде бы. Щас все равно к машине пойду, уточню... 2 бензин 92, компрессия в двиге: 10,5, 10, 9,5, 10,5 фильтр стоит новый, бензонасос - менял мембраны недавно крышки одинаковые) зазор на свечах везде выставил 0,6 Обьем двигателя какой более 1500? или менее? если более то жиклеры поменяй хотябы на гтж-первой камеры "112", остальные три "150" Вакуумкорректор зажигания подключил к карбюратору? Лучше фото сделай как карб подключен и трамблер Зазор поставь 0,8 Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 В третьем и втором цилиндрах желательно притереть вып. клапана Сообщение отредактировал filipp - 14.6.2012, 13:56 |
14.6.2012, 13:55
#664
да и провода желательно что бы новые были...
у меня то ехала, но провода "прошивали"... |
14.6.2012, 16:20
#665
двигатель 1,6. Провода на вид хорошие, синие, возможно их меняли до меня. Еще такой момент, когда первый раз чистил карб, заменил все жиклеры на новые. Они все были меньшего диаметра, чем у меня стояли. Маркировка на старых: 2 по 170 и 2 по 162. Новые были 150 и еще какой-то... Вакуум-корректор подключил. Проблемы то стали заметны не так давно, а карб перебирал еще в начале весны.
Главная проблема - тяжело трогается.... когда сцепление уже почти отпущено приходится газу давать гораздо больше чем раньше, и по коробке чувствуется значительная вибрация. Заметил после замены зажигания. Раньше легко трогалась при 1200-1500 об/мин, сейчас же при таких оборотах если отпустить сцепление, то она сильно нагружается и дергается. Сообщение отредактировал Vlad_45 - 14.6.2012, 16:23 |
14.6.2012, 16:26
#666
так а карбюратор то какой у вас то 2107 чи 2105 ?
14.6.2012, 16:34
#667
так а карбюратор то какой у вас то 2107 чи 2105 ? 2105-1107010-20 [/b]В третьем и втором цилиндрах желательно притереть вып. клапана Блин, в клапана я еще не лазил.... можно ссылочку на мануал?? Сообщение отредактировал Vlad_45 - 14.6.2012, 16:34 |
14.6.2012, 16:34
#668
ну вот и ответ...
то что перебирали в начале весны похвально. но с нашим бензом, все одно мусор из присадок выпадает в осадок... и забивает были у вас по 170 старые я так понял родные. взяли воткнули 150-"задушили" двигатель. верните старые жиклеры. т.е. все что положено карбу 2105-то и верните... да и на ваш двигатель он то не подходит... если объем 1,6 то ставить надо 2107. |
14.6.2012, 16:42
#669
если покупать карб 2107 - какой лучше ОЗОН или СОЛЕКС? И какая у него ориентировочная цена?
14.6.2012, 16:48
#670
жил бы в россии подсказал бы по ценам...
а брать чи ОЗОН иль СОЛЕКС...-тут я не советчик. так как тут два лагеря у меня допустим стоит ОЗОН. его экономичности с головой мне хватает. у других стоит СОЛЕКС и говорят что он еще экономичне и машина лучше с ним летает... короче два спорящих лагеря.. ставьте то на что вам не жалко денег ))) |
17.6.2012, 18:24
#671
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
17.6.2012, 19:52
#672
блин ну ответьте, уже неделю без машины сижу(((
17.6.2012, 22:06
#673
19.6.2012, 12:46
#674
19.6.2012, 13:44
#675
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 25.11.2010 Из: Орск Пользователь №: 42498 Машина:Ваз-2106 Цвет:тёмно бордовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Контакты ацтой, постоянно обгорают + нужно регулировать их зазор.А еще в КСЗ есть конденсатор, который иногда дохнет.Не говоря уже о том что энергия искры у БСЗ больше, что позволяет двигателю работать на более бедной горючей смеси и легче запускаться. Поставил БСЗ, насторил 1 раз и забыл надолго.А с КСЗ постоянно какая-то возня. Всем привет! Поставил себе перед капиталкой БСЗ работало всё нормально,а после капа проехал где то км 500 и началось збой зажигания постоянный. Выставил по меткам,но хх работает нормально с не большими перебоями, а под нагрузкой такой шум начинается думал польцы повылитают в трубу. Карб новый ДААЗ 2107...20. Вотсижу и думаю в чем дело. Двиг 2106. При резком нажатии на 4 передаче при 50км трель стоит долгая. Трамб в право в лево особого результата не даёт. На контактах такого у меня не было. |
24.6.2012, 1:56
#676
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 51679 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
начну по порядку.
сделал кап. ремонт двигателя, поставил Солекс и БСЗ. Двиг сделан отлично, к нему притензий нету. проблема в том что плавают холостые обороты, двигатель потряхивает иногда....прошол обкатку и поехал регулировать клапана, все сделали но проблема осталась. и тут началось... в кратце проверил все что можно, поменял что нужно и отрегулировал ( карбюратор отрегулирован и в отличном состоянии).. начали регулировать зажигание с мастером, но результата жилаемого не получили... он начал по меткам его выставлять,и не смог, точно не скажу что( не очен силен в машинах) но по его словам не сходиться, зажигание не стает как нужно...( по другому если б кришечку трапмлера на 1-2см в сторону сдвинуть вместе с креплением то все бы было отлично). и сказал он что датчик хола стоит не так как нужно(относительно разреза). промелькнула мысл что трамблер бракованный. но есть одно но, после установки, нового трамблера, гдето через недельку, накрылся датчик хола, и я его сам заменил(вроди все поставил на свои места). вобщем уверен что проблема именно в зажигании, жду помощи... как все исправить, или же новый трамблёр если етот брак. перерыл кучу тем и форумов, ответа так и ненашол... то говорят подшибник какойто то еще чот, спасибо за ранее. |
24.6.2012, 1:59
#677
если "мастер" не может выставить и не может объяснить причину - значит мастер такой...
ЗЫ. трамблер всегда можно подвинуть на зуб, что повлечет за собой лишние градусы для регулировки... |
24.6.2012, 2:04
#678
просто мастер так сказать старой закалки, он восновном по двигателям специализируется... думаю завтра ехать к другому мастеру и пусть делает.. город небольшой, и хороших мастеров мало, боюсь вдруг и он розведет руками, хочу знать что может быть вобще, может кто сталкивался, да и с мастером легче мозговать будет.
24.6.2012, 2:12
#679
регулируй карб и зажигание вместе... мануала полно по этому вопросу...
ЗЫ. а вообще солексы ужасно капризны, это не дубовый ОЗОН.... |
4.7.2012, 20:19
#680
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите какой фирмы лучше брать бсз в наборе? слышал "старый оскол" хвалят
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:06 |
