13.6.2012, 19:20
#161
Нет )))
13.6.2012, 19:25
#162
13.6.2012, 19:52
#163
Что нам нужно:
1. Педаль газа от инж 07 2. Трос газа 08 3. Рычаг на карб от 08 2 болта и 2 гайки м5 + гроверы. Ставим педальку инж на стоковый крепеж. Напротив подсоединения троса на педаль сверлим 14мм сверлом отверстие в моторный отсек. Вставляем трос со сторонны моторного отсека в салон и резинку заталкивем в отверстие 14мм. Трос закрепляем на педаль. ![]() Потом берем лист железа 1-1.5мм и делаем такую шнягу, по центру точите надфилем и чтобы туго заходило на карб, иначе болтатся будет. По бокам я сверлил сверлом 6мм (отверстия на стоковый рычаг 08). ![]() ![]() Вот пример как на карбе должно быть. ![]() ![]() Дальше сделал кронштейн крепление тросика на карб 3 отверстия 9мм. Вырезал по центру чтобы в карб не упералось. ![]() Дальше проблема была с длиной троса, он был длиный. Поэтому я посмотрел где нужно зажать и засунул его за болт и зажал, некуда он от туда не денится. Трос резать ненужно. ![]() ![]() ![]() ![]() Еще одно я не ставил пружинку возвратную и так хорошо возращяется. Но можете потом себе замутить как вам понравится. ВИДЕО Педаль инж 07 + трос 08 + рычаг карба 08. http://youtu.be/hiwDBa99WqM Спасибо за внимание, надеюсь вам это поможет. Сообщение отредактировал Eloy - 13.6.2012, 21:04 |
13.6.2012, 19:58
#164
Отлично
13.6.2012, 20:09
#165
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Вопрос: в первом посте писал что у тебя поршни на 80 стоят! это как????? на сколько знаю- у пятёрки поршни таких же размеров как и на шахе.. то есть последний ремонт 79,8 !!!??
13.6.2012, 20:15
#166
Вопрос: в первом посте писал что у тебя поршни на 80 стоят! это как????? на сколько знаю- у пятёрки поршни таких же размеров как и на шахе.. то есть последний ремонт 79,8 !!!?? Именно 80 тоже думал ппц не найду кольца оказывается они есть. коробка даже осталась. ![]() Специально в инете нашел http://detali.zp.ua/shop/vaz/dvigatel/dvigatel_44930.html http://www.agrotech.com.ua/ru/catalog/32921/detail/690826/ Отлично спасибо Сообщение отредактировал Eloy - 13.6.2012, 20:24 |
13.6.2012, 20:47
#167
13.6.2012, 20:52
#168
13.6.2012, 20:55
#169
Так ты педаль подгибал? Чтоб уменьшить рабочий ход?
13.6.2012, 20:56
#170
13.6.2012, 21:04
#171
Сними тросик с педали и нажми ее до полика-замерь, на сколько может отодвинутся рычаг тросодержателя
13.6.2012, 21:11
#172
13.6.2012, 21:15
#173
А почему она до пола не идет? Там вроде ничего не должно мешать. Я себе тоже инжевую педаль ставил
13.6.2012, 21:16
#174
А почему она до пола не идет? Там вроде ничего не должно мешать. Я себе тоже инжевую педаль ставил Куда ей идти если на мах открыты заслонки карба, дальше некуда. я так глянул заслонка на 45 градусов открывается. Можно сделать ход больше но это нужно мудрить крипление рычага на карб, а я его по центру поставил. Ну есть недоход педали в пол, но карб на мах открыт. Так что все четко, видео в верху. Сообщение отредактировал Eloy - 13.6.2012, 21:21 |
13.6.2012, 21:31
#175
13.6.2012, 21:34
#176
Я так и знал... Вот представь ситуацию-нужно резко рвануть...педаль со всей силы жмешь и...-вырываешь трос из карба...или гнешь крепеж.. Так нельзя оставлять о Цитата нужно мудрить крипление рычага на карб, Вот ответ- ![]() Отпустил тросик педаль опускается в низ как положено. переделка на 100% завершена Сообщение отредактировал Eloy - 13.6.2012, 23:24 |
14.6.2012, 21:57
#177
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
блин круто!только вот одного не понял как в 14 мм дырку ты засунул эту огромную резинку? вместе с креплением троса?
а кронштенй для крепления троса похож на хамут резинки стаба переднего? не оттуда ли он? Сообщение отредактировал TAZ666 - 14.6.2012, 21:58 |
14.6.2012, 22:48
#178
блин круто!только вот одного не понял как в 14 мм дырку ты засунул эту огромную резинку? вместе с креплением троса? а кронштенй для крепления троса похож на хамут резинки стаба переднего? не оттуда ли он? http://www.google.com.ua/imgres?hl=ru&...29,r:2,s:0,i:76 По центру резинки есть углубление 14мм, да тяжело залазит в кузов, но нечего страшного, даже хорошо что от туда не выпадет. крепление троса из куска уголка делал, какой был дома. Сообщение отредактировал Eloy - 14.6.2012, 22:49 |
15.6.2012, 5:44
#179
аааа тооочно) смотрю на то какты сделал..и думаю ставить назад тяги или нет..меня еше педаль смущает..она люфтит вся..гнётся при нажатии на неё, хотя это скорее всего то что не закрепленна она туго в моторном щите
и я так понимаю у тебя вот эта часть резинки торчит в салоне да? (которая обведена красной линией) ![]() и что по поводу перенесения точки крепления тросика? надо смещать? Сообщение отредактировал TAZ666 - 15.6.2012, 6:11 |
15.6.2012, 10:01
#180
аааа тооочно) смотрю на то какты сделал..и думаю ставить назад тяги или нет..меня еше педаль смущает..она люфтит вся..гнётся при нажатии на неё, хотя это скорее всего то что не закрепленна она туго в моторном щите и я так понимаю у тебя вот эта часть резинки торчит в салоне да? (которая обведена красной линией) ![]() и что по поводу перенесения точки крепления тросика? надо смещать? Педалька малясь чувствуется что слабовата по крипежу, но не выламается не переживай. То что ты обвел, в салоне. Возле педали я считаю что не нужно нечего смещать, вот на карбе примерно на 5см короче сделать, на фото видно что болтается тросик лишний. Если нужно сделаю норм видео. Все проводку приделал, все норм работает. Проблемма была: приборы не совпадали с проводкой с завода, пришлось переделывать. Спасибо IGORYAN что помог разобраться с генератором. Сегодня купил самый лучший термостат и нормальные клемы.
Сообщение отредактировал Eloy - 15.6.2012, 19:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 22:29 |
