92 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
Eloy
сообщение 13.6.2012, 19:20
Сообщение #161
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Нет )))
сообщение 13.6.2012, 19:25
Сообщение #162
Цитата(Eloy @ 13.6.2012, 19:20) *
Нет )))
Eloy
сообщение 13.6.2012, 19:52
Сообщение #163
Год Выпуска: 1983
Что нам нужно:
1. Педаль газа от инж 07
2. Трос газа 08
3. Рычаг на карб от 08
2 болта и 2 гайки м5 + гроверы.
Ставим педальку инж на стоковый крепеж.
Напротив подсоединения троса на педаль сверлим 14мм сверлом отверстие в моторный отсек.
Вставляем трос со сторонны моторного отсека в салон и резинку заталкивем в отверстие 14мм.
Трос закрепляем на педаль.
Потом берем лист железа 1-1.5мм и делаем такую шнягу, по центру точите надфилем и чтобы туго заходило на карб, иначе болтатся будет.
По бокам я сверлил сверлом 6мм (отверстия на стоковый рычаг 08).
Вот пример как на карбе должно быть.
Дальше сделал кронштейн крепление тросика на карб 3 отверстия 9мм.
Вырезал по центру чтобы в карб не упералось.
Дальше проблема была с длиной троса, он был длиный. Поэтому я посмотрел где нужно зажать и засунул его за болт и зажал, некуда он от туда не денится. Трос резать ненужно.
Еще одно я не ставил пружинку возвратную и так хорошо возращяется. Но можете потом себе замутить как вам понравится.
ВИДЕО Педаль инж 07 + трос 08 + рычаг карба 08.
http://youtu.be/hiwDBa99WqM
Спасибо за внимание, надеюсь вам это поможет.
Сообщение отредактировал Eloy - 13.6.2012, 21:04
сообщение 13.6.2012, 19:58
Сообщение #164
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Отлично good.gif Все так аккуратно сделано
Snake101
сообщение 13.6.2012, 20:09
Сообщение #165
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Вопрос: в первом посте писал что у тебя поршни на 80 стоят! это как????? на сколько знаю- у пятёрки поршни таких же размеров как и на шахе.. то есть последний ремонт 79,8 !!!??
Eloy
сообщение 13.6.2012, 20:15
Сообщение #166
Год Выпуска: 1983
Именно 80 тоже думал ппц не найду кольца оказывается они есть. коробка даже осталась.
Специально в инете нашел
http://detali.zp.ua/shop/vaz/dvigatel/dvigatel_44930.html
http://www.agrotech.com.ua/ru/catalog/32921/detail/690826/
спасибо
Сообщение отредактировал Eloy - 13.6.2012, 20:24
сообщение 13.6.2012, 20:47
Сообщение #167
Молодец, быстро сделал...и фотки не забыл))
А вот глянь на картинки. По моим данным рабочий ход привода (на педали) 80 мм, а рабочий ход на заслонке почти вдвое меньше.
Eloy
сообщение 13.6.2012, 20:52
Сообщение #168
Год Выпуска: 1983
3см педаль и 3.5см заслонка
Сообщение отредактировал Eloy - 13.6.2012, 20:55
сообщение 13.6.2012, 20:55
Сообщение #169
Так ты педаль подгибал? Чтоб уменьшить рабочий ход?
Eloy
сообщение 13.6.2012, 20:56
Сообщение #170
Год Выпуска: 1983
Та нет, нечего не делал с ней.
сообщение 13.6.2012, 21:04
Сообщение #171
Сними тросик с педали и нажми ее до полика-замерь, на сколько может отодвинутся рычаг тросодержателя
Eloy
сообщение 13.6.2012, 21:11
Сообщение #172
Год Выпуска: 1983
4см
У меня получается что педаль малясь до пола не идет. Но мне и так с головой.
Сообщение отредактировал Eloy - 13.6.2012, 21:13
сообщение 13.6.2012, 21:15
Сообщение #173
А почему она до пола не идет? Там вроде ничего не должно мешать. Я себе тоже инжевую педаль ставил
Eloy
сообщение 13.6.2012, 21:16
Сообщение #174
Год Выпуска: 1983
Куда ей идти если на мах открыты заслонки карба, дальше некуда.
я так глянул заслонка на 45 градусов открывается.
Можно сделать ход больше но это нужно мудрить крипление рычага на карб, а я его по центру поставил.
Ну есть недоход педали в пол, но карб на мах открыт.
Так что все четко, видео в верху.
Сообщение отредактировал Eloy - 13.6.2012, 21:21
сообщение 13.6.2012, 21:31
Сообщение #175
Я так и знал... Вот представь ситуацию-нужно резко рвануть...педаль со всей силы жмешь и...-вырываешь трос из карба...или гнешь крепеж.. Так нельзя оставлять
о
Вот ответ-
Eloy
сообщение 13.6.2012, 21:34
Сообщение #176
Год Выпуска: 1983
о
Вот ответ-
Отпустил тросик педаль опускается в низ как положено.
переделка на 100% завершена
Сообщение отредактировал Eloy - 13.6.2012, 23:24
TAZ666
сообщение 14.6.2012, 21:57
Сообщение #177
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
блин круто!только вот одного не понял как в 14 мм дырку ты засунул эту огромную резинку? вместе с креплением троса?
а кронштенй для крепления троса похож на хамут резинки стаба переднего? не оттуда ли он?
Сообщение отредактировал TAZ666 - 14.6.2012, 21:58
Eloy
сообщение 14.6.2012, 22:48
Сообщение #178
Год Выпуска: 1983
http://www.google.com.ua/imgres?hl=ru&...29,r:2,s:0,i:76
По центру резинки есть углубление 14мм, да тяжело залазит в кузов, но нечего страшного, даже хорошо что от туда не выпадет.
крепление троса из куска уголка делал, какой был дома.
Сообщение отредактировал Eloy - 14.6.2012, 22:49
TAZ666
сообщение 15.6.2012, 5:44
Сообщение #179
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
аааа тооочно) смотрю на то какты сделал..и думаю ставить назад тяги или нет..меня еше педаль смущает..она люфтит вся..гнётся при нажатии на неё, хотя это скорее всего то что не закрепленна она туго в моторном щите
и я так понимаю у тебя вот эта часть резинки торчит в салоне да? (которая обведена красной линией)
и что по поводу перенесения точки крепления тросика? надо смещать?
Сообщение отредактировал TAZ666 - 15.6.2012, 6:11
Eloy
сообщение 15.6.2012, 10:01
Сообщение #180
Год Выпуска: 1983
Педалька малясь чувствуется что слабовата по крипежу, но не выламается не переживай.
То что ты обвел, в салоне.
Возле педали я считаю что не нужно нечего смещать, вот на карбе примерно на 5см короче сделать, на фото видно что болтается тросик лишний.
Если нужно сделаю норм видео.
Все проводку приделал, все норм работает.
Проблемма была: приборы не совпадали с проводкой с завода, пришлось переделывать.
Спасибо IGORYAN что помог разобраться с генератором.
Сегодня купил самый лучший термостат и нормальные клемы.
Сообщение отредактировал Eloy - 15.6.2012, 19:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:44
