157 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 13.6.2012, 9:33
Сообщение #1321
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Ekvalayzer @ 12.6.2012, 18:28) *
опять крыльчатка перестала включаться на 90градусах..надо ехать к электрику..скорее всего снова релюшка выё... boredom.gif
подумываю на счет кнопки принудительного включения...можно так сделать, что бы крыльчатка сама на 90 градусах включалась и еще её с кнопки можно было запускать\выключать, если вдруг сама не включилась?
Тоже над таким подумываю, кнопка даже в салоне есть, осталось только электрика хорошего найти.
сообщение 13.6.2012, 10:14
Сообщение #1322
Спасибо сказали: 2232 раза
берешь схему из "мурзилки" и подходишь к зеркалу...
и искать не надо.
сообщение 13.6.2012, 12:36
Сообщение #1323
Год Выпуска: 1979
и искать не надо.
У того электрика, о котором ты говоришь, руки из ...опы растут и мозги не понимают. Тем более, что там не просто провода кинуть, а еще "коробочки" всякие "умные" ставить.
Гайку закрутить, болгаркой помахать, впихнуть невпихуемое - это мое.
Я электрик со стажем: из двух проводов КЗ гарантирую)))
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 13.6.2012, 12:37
сообщение 13.6.2012, 12:53
Сообщение #1324
реле включения вентилятора знаешь где находится?
на левом брызговике крыла... в районе бачка расширительного.
есть там нога №86. серый чи черный провод. он как раз идет до датчика температуры.
вот берешь к нему прикручиваешь проводок и тянешь в салон.
подводишь к кнопке, на один контакт-ногу. а второй контакт с кнопки сажаешь на кузов-массу.
принудиловка готова.
сообщение 13.6.2012, 12:57
Сообщение #1325
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Кстати,реле ставилось на все 2106,независимо от того електрический или мех привод пропелера?
сообщение 13.6.2012, 13:07
Сообщение #1326
кстати у меня принудиловка. но реле под карлсона и проводка все есть.
видать штатно ставили..
сообщение 13.6.2012, 13:09
Сообщение #1327
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
тоже присутствует,но напряжения на проводах нет,даже при вкл.зажыгании
сообщение 13.6.2012, 13:12
Сообщение #1328
наверно в блоке предохранителей не подключено...
сообщение 13.6.2012, 13:18
Сообщение #1329
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(1300SL @ 13.6.2012, 13:07) *
...по ходу на все
на 21061 могли не ставить. первых выпусков. На 63-х должны стоять везде (по крайней мере провода под него) - проводка штамповалась по "трафарету".
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.6.2012, 13:09) *
...тоже присутствует,но напряжения на проводах нет,даже при вкл.зажыгании
На реле идет провод - серый с красной полосой (или красный с голубой). Он должен подключаться к 15-му преду, соответственно предохранитель должен стоять.
Еще на реле должно приходить питание по голубому с белой полоской проводу, который подключен до 10-го преда, другими словами к 15-му выводу замка зажигания, т.е. питание на нем появляется при вкл зажигании.
сообщение 13.6.2012, 13:26
Сообщение #1330
а хто ставил кстати какой щас "путевый" у нас по юкрейн.
хотя мнет смысла ставить... нету у меня и места под датчик...
стоит 05 радиатор, медно-латунный. на переделанных кронштейнах...
сообщение 13.6.2012, 14:36
Сообщение #1331
Год Выпуска: 1979
Так примерно и думал. Поговорил с электронщиком (начальником), он сказал, главное, чтобы тумблер был 10 А. А у меня ХЗ какой...(установлен был на бороде).
Спасибо, нужно будет покрутить на досуге.
сообщение 13.6.2012, 16:15
Сообщение #1332
не обязательно. ты же через него только реле включаешь а не сам вентилятор. так что ток там не большой.
сообщение 13.6.2012, 18:32
Сообщение #1333
НЕ ВЫПРАШИВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! ЕСТЬ СПЕЦ ТЕМЫ , ЕСЛИ СВОЮ НЕ ХОТИМ СОЗДАВАТЬ!
сообщение 13.6.2012, 18:46
Сообщение #1334
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
...по ходу на все
всё же лучше подключить напрямую к акб через пред...
сообщение 13.6.2012, 19:32
Сообщение #1335
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
всё норм Рома. мне не мешает. пусть общаются)
сообщение 14.6.2012, 0:41
Сообщение #1336
сегодня мыл таз, заметил на заднем крыле точку от мастики видимо...начал вытирать...размал ппц) вспомнил что ранее как то случайно тряпкой которой полировал торпеду силиконом вытер ей легкое напыление краски, не большие точечки...пшикнул на мастику, протёр..всё в миг стёрлось...:)
сообщение 14.6.2012, 8:28
Сообщение #1337
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
бензин так же хорошо смывает мастику
сообщение 14.6.2012, 10:40
Сообщение #1338
ага, и портит краску...
сообщение 14.6.2012, 13:03
Сообщение #1339
да я помню что кто то вроде советовал, но не хотел рисковать)
сообщение 14.6.2012, 16:07
Сообщение #1340
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
бензин портит ? smile.gif сколько раз стирал им смолу с дорог, не каких проблем с краской...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.6.2012, 16:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:33
