13.6.2012, 9:33
#1321
опять крыльчатка перестала включаться на 90градусах..надо ехать к электрику..скорее всего снова релюшка выё... подумываю на счет кнопки принудительного включения...можно так сделать, что бы крыльчатка сама на 90 градусах включалась и еще её с кнопки можно было запускать\выключать, если вдруг сама не включилась? Тоже над таким подумываю, кнопка даже в салоне есть, осталось только электрика хорошего найти. |
13.6.2012, 10:14
#1322
Цитата осталось только электрика хорошего найти. берешь схему из "мурзилки" и подходишь к зеркалу... и искать не надо. |
13.6.2012, 12:36
#1323
Цитата осталось только электрика хорошего найти. берешь схему из "мурзилки" и подходишь к зеркалу... и искать не надо. У того электрика, о котором ты говоришь, руки из ...опы растут и мозги не понимают. Тем более, что там не просто провода кинуть, а еще "коробочки" всякие "умные" ставить. Гайку закрутить, болгаркой помахать, впихнуть невпихуемое - это мое. Я электрик со стажем: из двух проводов КЗ гарантирую))) Сообщение отредактировал Michael_Mira - 13.6.2012, 12:37 |
13.6.2012, 12:53
#1324
реле включения вентилятора знаешь где находится?
на левом брызговике крыла... в районе бачка расширительного. есть там нога №86. серый чи черный провод. он как раз идет до датчика температуры. вот берешь к нему прикручиваешь проводок и тянешь в салон. подводишь к кнопке, на один контакт-ногу. а второй контакт с кнопки сажаешь на кузов-массу. и все вот оно твое счастье принудиловка готова. |
13.6.2012, 12:57
#1325
13.6.2012, 13:07
#1326
реле включения вентилятора знаешь где находится? Кстати,реле ставилось на все 2106,независимо от того електрический или мех привод пропелера? по ходу на все. стояло реле,для разгрузки цепей или складов кстати у меня принудиловка. но реле под карлсона и проводка все есть. видать штатно ставили.. |
13.6.2012, 13:09
#1327
Цитата кстати у меня принудиловка. но реле под карлсона и проводка все есть. видать штатно ставили.. тоже присутствует,но напряжения на проводах нет,даже при вкл.зажыгании |
13.6.2012, 13:12
#1328
наверно в блоке предохранителей не подключено...
13.6.2012, 13:18
#1329
...по ходу на все на 21061 могли не ставить. первых выпусков. На 63-х должны стоять везде (по крайней мере провода под него) - проводка штамповалась по "трафарету". ...тоже присутствует,но напряжения на проводах нет,даже при вкл.зажыгании На реле идет провод - серый с красной полосой (или красный с голубой). Он должен подключаться к 15-му преду, соответственно предохранитель должен стоять. Еще на реле должно приходить питание по голубому с белой полоской проводу, который подключен до 10-го преда, другими словами к 15-му выводу замка зажигания, т.е. питание на нем появляется при вкл зажигании. |
13.6.2012, 13:26
#1330
а хто ставил кстати какой щас "путевый" у нас по юкрейн.
хотя мнет смысла ставить... нету у меня и места под датчик... стоит 05 радиатор, медно-латунный. на переделанных кронштейнах... |
13.6.2012, 14:36
#1331
реле включения вентилятора знаешь где находится? на левом брызговике крыла... в районе бачка расширительного. есть там нога №86. серый чи черный провод. он как раз идет до датчика температуры. вот берешь к нему прикручиваешь проводок и тянешь в салон. подводишь к кнопке, на один контакт-ногу. а второй контакт с кнопки сажаешь на кузов-массу. и все вот оно твое счастье принудиловка готова. Так примерно и думал. Поговорил с электронщиком (начальником), он сказал, главное, чтобы тумблер был 10 А. А у меня ХЗ какой...(установлен был на бороде). Спасибо, нужно будет покрутить на досуге. |
13.6.2012, 16:15
#1332
Цитата чтобы тумблер был 10 А не обязательно. ты же через него только реле включаешь а не сам вентилятор. так что ток там не большой. |
13.6.2012, 18:32
#1333
НЕ ВЫПРАШИВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! ЕСТЬ СПЕЦ ТЕМЫ , ЕСЛИ СВОЮ НЕ ХОТИМ СОЗДАВАТЬ!
13.6.2012, 18:46
#1334
...по ходу на все на 21061 могли не ставить. первых выпусков. На 63-х должны стоять везде (по крайней мере провода под него) - проводка штамповалась по "трафарету". ...тоже присутствует,но напряжения на проводах нет,даже при вкл.зажыгании На реле идет провод - серый с красной полосой (или красный с голубой). Он должен подключаться к 15-му преду, соответственно предохранитель должен стоять. Еще на реле должно приходить питание по голубому с белой полоской проводу, который подключен до 10-го преда, другими словами к 15-му выводу замка зажигания, т.е. питание на нем появляется при вкл зажигании. всё же лучше подключить напрямую к акб через пред... Роман Кировоград мы подсказываем пареньку как делать правильно |
13.6.2012, 19:32
#1335
14.6.2012, 0:41
#1336
сегодня мыл таз, заметил на заднем крыле точку от мастики видимо...начал вытирать...размал ппц) вспомнил что ранее как то случайно тряпкой которой полировал торпеду силиконом вытер ей легкое напыление краски, не большие точечки...пшикнул на мастику, протёр..всё в миг стёрлось...:)
14.6.2012, 8:28
#1337
бензин так же хорошо смывает мастику
14.6.2012, 10:40
#1338
ага, и портит краску...
14.6.2012, 13:03
#1339
14.6.2012, 16:07
#1340
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 21:17 |
