5.6.2012, 10:37
#1021
Первым делом проверить уровень масла в моторе, второе- давление механическим манометром, у мотористов должны быть, третье, проверяем грибок на целостность его шлицов со стороны масляного насоса, http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html , масляный фильтр меняем...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=71668 темы по давлению есть на форуме, используй поиск. |
5.6.2012, 18:05
#1022
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Товарищи, скажите пожалуйста, проволочка(или как там её), которая из грибка торчит, в смысле внутрь движка, она должна вращаться от руки или нет?
5.6.2012, 18:32
#1023
5.6.2012, 19:29
#1024
Спасибо
7.6.2012, 19:51
#1025
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.4.2012 Пользователь №: 66292 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Случилось такое. давление датчик не показывал, орентировался по лампочке, не загоралась пока заглохнет, а вот на днях заметил давление 0 и при 300 оборотах загораеться лампочка, масла вроде нету в двигатели, хотя надо будет проверить на горение, достать щуп и поджечь масло, если быдет бензин то загореться с первого раза. а перед всей это бедой я повваливал на машине крутил до 5500 на 1-3 передачи. может из-за этого?
7.6.2012, 19:54
#1026
Нормальные обороты хх- 750-800. На 300 оборотах не удивительно, что загорается. Не парься- все норм.
9.6.2012, 16:13
#1027
поменял масло, все нормально стало тока вот не понятно када поливаешь по трассе на тахометре за 4000 оборотов, стерлка давления дергаеться вниз, газ чуть бросил опять нормально а если газовать во дворе не падает, отсекает тока после 5000 вроде. Перерь лампочка не загораеться ваще, даже если и 100 оборотов.
12.6.2012, 20:50
#1028
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем такая ситуация.. последнее время на холодную, гдето минуту не тухнет лампа давления масла. а потом тухнет. А после работы двигателя быстро тухнет.
что это может быть?? |
12.6.2012, 20:51
#1029
в общем такая ситуация.. последнее время на холодную, гдето минуту не тухнет лампа давления масла. а потом тухнет. А после работы двигателя быстро тухнет. что это может быть?? Замени масляный фильтр. Он забился. Плюс обратный клапан стравливает масло в блок. Сообщение отредактировал filipp - 12.6.2012, 20:52 |
12.6.2012, 21:13
#1030
в общем такая ситуация.. последнее время на холодную, гдето минуту не тухнет лампа давления масла. а потом тухнет. А после работы двигателя быстро тухнет. что это может быть?? Замени масляный фильтр. Он забился. Плюс обратный клапан стравливает масло в блок. я об этом тоже думал, по пробегу уже нада и масло менять.. -обратный клапан стравливает масло в блок - это что? и как? и такой ещё вопрос ещё 500 км с таким дефектом можно проехать? |
12.6.2012, 22:02
#1031
Можно.
12.6.2012, 22:05
#1032
12.6.2012, 23:48
#1033
и такой ещё вопрос ещё 500 км с таким дефектом можно проехать? уфф..ну и вопрос..я бы пешком за 10км побежал бы за новым фильтром.. так а смысл поменять фильтр без масла?? фильтр есть... а масла нет.. вот и прийдется ждать до ЗП. а если бы это срочно было то перепозычил и устранил бы сразу же Сообщение отредактировал asma_1991 - 12.6.2012, 23:49 |
13.6.2012, 12:16
#1034
Пора менять масло и фильтр, Перезайми и купи, замени. Не нужно экспериментировать. Минута это очень плохо.
Обратный клапан недает стекать маслу из двигателя в поддон при заглушенном двигателе, для более быстрого созданиям давления, подачи масла к трущимся деталям. Сообщение отредактировал filipp - 13.6.2012, 12:19 |
15.6.2012, 18:00
#1035
a сколько литров масла в двигателе??
Фильтр масляный hexen хорошый ??? Сообщение отредактировал asma_1991 - 15.6.2012, 18:09 |
15.6.2012, 18:14
#1036
15.6.2012, 18:22
#1037
15.6.2012, 18:27
#1038
15.6.2012, 18:39
#1039
Манн белый норм..если масло не чернющее-можно не мыть..
еще грибок может глючить.. |
15.6.2012, 19:39
#1040
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 21:35 |
