8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Cварные трубчатыеТреугольные рычаги. Снова!, хочу улучшить кинематику.
Ilya911
сообщение 13.6.2012, 12:04
Сообщение #101
Из: г.Челябинск
Пользователь №: 62226
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
Цитата(Господин поручик @ 13.6.2012, 3:43) *
прямолинейность хорошая,
Это как ? Руль то сам возвращается в ноль ? Или слишком резво возвращаетсяч?
руль сам обычно восстанавливается в ноль, имеется в виду что можно руль отпустить и машинка по нашим кривым дорогам едет дальше прямо, а не старается в сторону рвануть, раньше надо было руль постоянно держать
Цитата(wernum @ 13.6.2012, 12:03) *
по асвальту тоже ударные нагрузки есть когда ты в ямы влетаеш...так что усиление это надо...вон советские рычаги винтом ходили а потом начали делать усиленные потому что на стоке даже шаровые вырывало из рычага при обычной езде на сток машине... а этот вариант крепче чем усиленные рычаги...
согласен с тобой)
Сообщение #102
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Но шаровые все так же вырывает...
Ilya911
сообщение 13.6.2012, 12:10
Сообщение #103
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
В общем я сделал вывод, что их ставят те кто хочет экспериментов, а не поставив их, сравнить их пользу или минусы невозможно, даже описать что изменилось тяжело, это надо садиться, ехать и смотреть.
а шаровые как ни крути, будет вырывать, это беда классической двух рычажной подвески, шаровая должна работать для вращения поворотного кулака, а не принимать на себя ударные нагрузки, надо тогда подвеску переделывать как у переднего привода, по типу макферсон.
сообщение 13.6.2012, 12:17
Сообщение #104
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Родных рычагов для города даже с его огромными ямами хватает,просто не нужно тупо по ямам рулить.А перед большой колдобиной думаю и трубы не выдержат.Кто нить проводил вообще испытания этих труб?
filipp
сообщение 13.6.2012, 12:46
Сообщение #105
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Посмотрел что такое Макферсон. Частично шток стойки принимает на себя нагрузку не более. Нижняя шаровая тоже есть и растяжка стоит для ударных нагрузок нижней шаровой.
Ilya911
сообщение 14.6.2012, 10:31
Сообщение #106
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
вот там как раз удар на себя принимает опора стойки, которая сверху, там большой резиновый демфер, и снизу рычаг на сайлентблоке и растяжка которая на краба идет и стабилизатор докучи, на шаровую идет малая нагрузка, она даже держится на рычаге 2-мя болтиками маленькими.
Сообщение отредактировал Ilya911 - 14.6.2012, 10:49
Шахид Магамедов
сообщение 15.6.2012, 0:44
Сообщение #107
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
С какого?
Чтоб продолбить опору на зубиле надо зжать пружину, зжать аморт на макисмум и вот тогда через отбойник ипанет по опоре при этом 40% амиков в этом случае умирают. Причем стоковые 2108 опоры это УГ. Позырьте опоры от 2110 и далее (кроме самары-2) - там и резинки почти нет Короче киниматика работы патвесок разная.
Да и шаровая болтиками не на рычаге держиться а на поворотном кулаке. В рычаг конус засавывается и гайкой закручивается. И болтики там не сыромятина классическая М8, а подкаленые М10 и кажется с мелкошагом. Учи матчасть
по теме - не нужны вам на жигули эти трубчатые рычаги. Нет в них особого смысла. На остатках боевой классики и по сей день применяют стоковые рычаги с небольшими доработками, которые описал в своей книжке Э.Г.Сингуринди
при гражданской эксплуатации стоковые рычаги способны прожить весь срок службы авто.
Ilya911
сообщение 15.6.2012, 10:37
Сообщение #108
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
С какого?
что вы все матчастью тыкаете, как заело, учил я ее. так от того что родная вазовская опора хреновая от этого она и умирает быстро, посмотри других производителей этих опор и увидишь какой там демфер. и сколько вожусь с передним приводом ниразу не видел чтобы шаровую вырывало. и на класскике болты шаровой тоже должны быть калеными, сыромятину сами ставят.
С какого?
по поводу матрешек я молчу, а в зубил даже с завода опоры долго ходят (у некоторых конечно), завод порше тоже не дураки когда ваз 2108 строили.
Сообщение отредактировал Ilya911 - 15.6.2012, 10:39
Саня Курган
сообщение 16.6.2012, 10:53
Сообщение #109
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Почитал...
Короче не буду брать рычаги...
У меня угол поворота и на стоковых хороший..Да и ни к чему я понял они мне...5 тык выкидывать..а у нас темболее никто не выставит сход-развал.
Ilya911
сообщение 16.6.2012, 11:44
Сообщение #110
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
Цитата(Саня Курган @ 16.6.2012, 14:53) *
Почитал...
впринципе логично, они на любителя или я уже незнаю, может для пафоса. сделал вывод, что емли бы их и не ставил, ничего бы не случилось, да и пользы от них по городу скорее всего тоже нет. впринципе прямолинейность авто не стоит 5тыков.
сообщение 16.6.2012, 11:47
Сообщение #111
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вот вот и я так же уже решил по поводу их.Если что то изменится в их конструкции и колеса будут стоять как надо,тогда подумаем...
Ilya911
сообщение 16.6.2012, 18:51
Сообщение #112
Из: г.Челябинск
Машина:ТАЗ-21061
Цвет:Мурена
Дак можно создателям написать свои пожелания, мож двух версий сделают, спорт и стандарт) Они же учитывают пожелания клиентов
lance
сообщение 16.6.2012, 22:38
Сообщение #113
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
ну это ж для дрифта) в городе нах не надо если хочется прямолинейности мутите двойной стаб))
сообщение 17.6.2012, 1:12
Сообщение #114
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну как бы двойной стаб ни каким боком к прямолинейности не имеет отношения,вот увеличенный кастор за счет установки этих рычагов он как раз и помогает в этом деле.
Саня Курган
сообщение 17.6.2012, 8:26
Сообщение #115
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Ну и стоит у меня двойной стабилизатор!
Его явное приимущество замечаю, когда на скорости 70-100 вхожу в поворот! То чуствуется устойчивость!!!
А так,что с двойным,что с простым!
Шахид Магамедов
сообщение 19.6.2012, 23:33
Сообщение #116
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
у меня на покатушках бывало и колесо отрывалось от шаровой и амартезатар из сапага разбирался....... а в качестве опорного подшипника стояли ШС. Колхозненько конешна...
На классике никогда не ставил каленые болты на шаровую - нахухь не надо - там быстрее рычаг оборвет чем болтяру порвет. Для спраффки - болт и гайка М8 держит 2 тонны на разрыв.
спецы поршэ - это вообще пинцет - они мля придумали крепить шрус к ступице на специальный клей. Тупа ступица заприссовывалась в патшипнег ступичный, потом шлицевая в ступице и на гранате обезжыривалась. И туда наносился чудоклей. И никакой ступичной гайки.... так было на 2108 1985г.в. А наши тупые ынжынеры автотаза уже в 1986г приварили к гранате кусок резьбы и втутулили гайку ступичную и шайбу. Вот вам краткий экскурс в историю оффтоп to_become_senile.gif
Destream
сообщение 23.8.2012, 19:27
Сообщение #117
Из: Красноярск
Пользователь №: 62772
Цвет:priz 276
Цитата(Саня Курган @ 16.6.2012, 11:53) *
Почитал...
Во во, почитал там сям эту тему прочёл, тоже решил ну их.
Темболее стоят они не 1-2к а 5 а это уже извините дорого. Эксперименты это хорошо но нарваться на сыромятину коей у на сна рынках хватает с головой и гденить расхлестать машину изза качества слишком уж. Буду на стоке ездить :)
Cash
сообщение 24.8.2012, 6:35
Сообщение #118
Из: Новосиб
Пользователь №: 5991
Цвет:Валентина
Почитал...
Destream
сообщение 24.8.2012, 7:38
Сообщение #119
Из: Красноярск
Цвет:priz 276
Почитал...
Cash
сообщение 24.8.2012, 7:42
Сообщение #120
Из: Новосиб
Цвет:Валентина
Почитал...
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 9:05
