132 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 13.6.2012, 3:11
Сообщение #1321
Спасибо сказали: 2225 раз
да конечно. можно ... но!!!
ставя первичный вал с R1, вы так же ставите и пром вал из той же серии. и получаете практически кпп4-R1.
но нам то нужна 5кпп!
проблема... нужно мудрить отверстие с резьбой под болт. а вал то каленый, вернее цементированный...
Talos
сообщение 13.6.2012, 10:28
Сообщение #1322
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
подскажите плиз по проблеме- подъезжаю к дому с3й переключаю на 2ю тошню до кочек у кочек на первую а её нет, и вообще ни чего нет кулисой кручу по кругу тыков ни куда и задней тоже так и доехал на второй до стоянки, сцепка есть работает под уклоном машина катится если нажать на педаль. коробка 5 ступка 2106
filipp
сообщение 13.6.2012, 11:03
Сообщение #1323
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
вилка пятой задней со штоком разьединилась. Срочно извлекай болт он может много чего испортить.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-6.html п.33 И внимательно проверь заднюю крышку.
Talos
сообщение 13.6.2012, 11:13
Сообщение #1324
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
чет не вкурю какая вилка еще я чет думаю кулиса сдохла? и почему других скоростей нет
filipp
сообщение 13.6.2012, 11:41
Сообщение #1325
Машина:21053
У тебя нет 5й и задней или всех нет?
сообщение 13.6.2012, 11:45
Сообщение #1326
пишет что нет вообще скоростей...
снимать кулису смотреть...
filipp
сообщение 13.6.2012, 11:49
Сообщение #1327
Машина:21053
Опять я не внимателен. Откручиваешь три гайки и вынимаешь кулису всборе, покупаешь тоже всборе собираешь 1000руб стоит. Можно из салона снять.
Сломалась палка переключалка.
Сообщение отредактировал filipp - 13.6.2012, 11:50
сообщение 13.6.2012, 11:54
Сообщение #1328
если палка-переключалка.
может какой кулибин ее заварит..
Talos
сообщение 13.6.2012, 12:03
Сообщение #1329
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
да вот и я думаю кулису наверно надо брать, такие вещи не варят напруга такая что вряд ли выдержит.
filipp
сообщение 13.6.2012, 12:08
Сообщение #1330
Машина:21053
Давить ее сильно ненадо и ничего небудет ломаться.
Купи еще себе короче рычаг, Момент = сила * плечо. Плечо короче момент будет меньше. Задавивал первую поэтому и сломалось.
Варить невариант, концентрация напряжений будет,по ним и сломается.
Сообщение отредактировал filipp - 13.6.2012, 12:09
сообщение 13.6.2012, 12:35
Сообщение #1331
у меня на 4кпп старой. была поварена, и еще черт знает что наварено-но факт, держало.
хотя ИМХО новое все же лучше, хотя и нет того былого качества с 10-и кратной прочностью...
послушайте filipp начните с малого-кулисы, и кпп снимать не надо. а там определитесь....
filipp
сообщение 13.6.2012, 12:49
Сообщение #1332
Машина:21053
1
Сообщение отредактировал filipp - 13.6.2012, 15:25
Talos
сообщение 14.6.2012, 7:18
Сообщение #1333
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
Чет хрень невнятная была какая то открутил кулису вроде все на месте ну немного расхлябаная а визуально ни че не видно, но так как купил новую заранее то поставил её. Я только 2ю скорость штырем выковыривал туговато вышла.
ivan21061
сообщение 14.6.2012, 9:12
Сообщение #1334
Из: омск
Пользователь №: 60145
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
помогите почему при разгоне урчит третья передача?
STEPA 62
сообщение 14.6.2012, 9:23
Сообщение #1335
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Подшипники по ходу. Я тоже перебрал коробку с новыми подшипниками пиленга и у меня не то чтобы урчит, а шумит как ведро с гвоздями.
YaJAROFF
сообщение 14.6.2012, 13:08
Сообщение #1336
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Подшипники дают лишь малую долю шума, (а новые врядли шумят вообще). Шумят шестерни, новые, тем более, если стоят без зазора между зубьями.
сообщение 14.6.2012, 13:14
Сообщение #1337
а когда большой зазор между шестернями, то тоже ведь шуметь начинает???
YaJAROFF
сообщение 14.6.2012, 16:26
Сообщение #1338
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
кАнеШно.
сообщение 14.6.2012, 16:37
Сообщение #1339
нет зазора-шумит. есть зазор тож шумит....
ээхх где то значит есть короткая золотая-тихая средина.
а вот я поставил новый грибок 5-й и новую шестерню пятой передачи... тоже теперь на 5-й будет шум. пока не притрется?
YaJAROFF
сообщение 14.6.2012, 19:11
Сообщение #1340
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Да. А причина замены? (Для анализа)
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 14.6.2012, 19:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 13:31
