12.6.2012, 19:27
#301
13.6.2012, 8:10
#302
И наконец - полный оффтопик для этой темы. У меня в гараже есть лодка. Стеклопластик. Деду подарили при союзе, когда один из местных заводов, стал лепить их в качестве ширпотреба. Хочу поплавать где нибудь, допустим на небезызвестных бисеровских озерах. Вопрос в чем - могу ли я это сделать? Или подобные маломерные суда, все же должны быть зарегистрированы и иметь какую то приписку? Ибо в том же парке горького в Москве, у подобных лодок есть приписные номера, даром что плавают они по маааленькому пруду... регистрация нужна...и доки на лодку...иначе ГИМС загребет а без доков и лодку отнимут |
13.6.2012, 11:00
#303
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
13.6.2012, 12:48
#304
регистрация нужна...и доки на лодку...иначе ГИМС загребет а без доков и лодку отнимут Даже если лодка весельная, а пруд не является судоходным водоемом? да на мараразм смахивает. ознакомтесь на оф. сайте http://www.gims.ru/zakon/zakon_20050629_MCHS_500.html |
13.6.2012, 14:55
#305
13.6.2012, 17:12
#306
13.6.2012, 18:31
#307
завтра буду вязать под заливку, сегодня сварил рамку и кирпич доложил.
13.6.2012, 20:19
#308
вот правильно уголки уложил, а я по неопытности уголком внутренние стенки ямы обрамил, а кромку бетонную сделал. теперь эта кромка крошиться начала.((( простояла конечно яма уже лет 15-ть, но вот теперь не знаю что делать. то ли ещё уголок найти и положить поверх старого торцом вверх, то ли выковырять старый и сделать как у тебя. гемора выковыривать многовато, а найти уголок на металлоприёмке вообще проблемно, да и цену за него гнут.((( Сообщение отредактировал R&M - 13.6.2012, 20:21 |
14.6.2012, 1:47
#309
14.6.2012, 21:13
#310
правильно уголок уложил!еще пробурить перфоратором 10 дырок и загнать армматуру сзади уголка иприварить ибудет нет лучше в нижнюю полку для фиксации до заливки поставить анкера. с головкой впотай. штуки 4 на длинну хватит за глаза. ![]() вот типа таких. и если будет заливаться пол то-наварить арматуры по уголку в стороны. сколь не жалко. и ее уже приварить к забитым вертикально пруткам. опосля зальеться и все будет люкс. просто бить арматуру и варить -прошлый век,и без гарантии что не расшатаеться. металлоконструкцию нужно собрать так чтоб можно было уже пользоваться и без бетона-тоесть мертво. тогда это хорошая работа... ...... то ли выковырять старый и сделать как у тебя. гемора выковыривать многовато, а найти уголок на металлоприёмке вообще проблемно, да и цену за него гнут.((( будь проще поставь еще уголок полкой вверх и будет как по учебнику- Т образный порофиль..... Установка страховочной рейки Конструкция смотровой ямы не должна позволить машине случайно наехать на нее. Для этого на уровне пола гаража в опалубку закрепляют Т-образную металлическую рейку, которая препятствует случайному попаданию колеса в яму. Кроме этого она служит опорой для досок, закрывающих нишу, и не позволяет стекать вниз воде (зимой с мокрых колес автомобиля). |
14.6.2012, 21:14
#311
Так и сделаю, фото выложу, взял пока выходные, а то отпуск весь в цементе.)
14.6.2012, 21:17
#312
какой глубины яму делаете? у меня примерно 170 см (примерно 4 м длиной) при моём росте в 180 см. вот думаю не глубоко я зарылся? под машиной практически на вытянутые руки работать приходится.
Сообщение отредактировал R&M - 14.6.2012, 21:18 |
14.6.2012, 21:20
#313
14.6.2012, 21:20
#314
у меня так же, работаю уже давно на такой же яме, норм, если что то и щит какой нить подставить можно..
14.6.2012, 21:30
#315
какой глубины яму делаете? надо такая глубина,чтоб еле еле не касаться самой нижней точки авто.. (башкой) вот и я думаю так удобнее. у меня так же, работаю уже давно на такой же яме, норм, если что то и щит какой нить подставить можно.. ага. у меня там 2 бензобака газоновских в яме валяются для таких случаев.)) Сообщение отредактировал R&M - 14.6.2012, 21:31 |
15.6.2012, 0:17
#316
у мну тоже гдето 170см получаеться-может чють меньше от пола гаража до пола ямы... пока плитку не ложил...надо машину загнать и посмотреть...и стяжку под плитку зделать нужной толщины чтоб норм было...
15.6.2012, 2:07
#317
16.6.2012, 13:31
#318
16.6.2012, 15:35
#319
хороший,широкий получился
16.6.2012, 15:44
#320
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:37 |
