			  13.6.2012, 3:11
					#1321
 ☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29611 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2201 раз  |
				да конечно. можно ... но!!!
		ставя первичный вал с R1, вы так же ставите и пром вал из той же серии. и получаете практически кпп4-R1. но нам то нужна 5кпп! вот к чему приручивать "грибок" 5-ой передачи??? проблема... нужно мудрить отверстие с резьбой под болт. а вал то каленый, вернее цементированный...  |
			  13.6.2012, 10:28
					#1322
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз  |
				подскажите плиз по проблеме-  подъезжаю к дому с3й переключаю на 2ю тошню до кочек у кочек на первую а её нет, и вообще ни чего нет кулисой кручу по кругу тыков ни куда и задней тоже так и доехал на второй до стоянки, сцепка есть работает под уклоном машина катится если нажать на педаль. коробка 5 ступка 2106
			  13.6.2012, 11:03
					#1323
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1789 Регистрация: 12.1.2010 Из: Екатеринбург Уралмаш Пользователь №: 24922 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 23 раза  |
			 подскажите плиз по проблеме-  подъезжаю к дому с3й переключаю на 2ю тошню до кочек у кочек на первую а её нет, и вообще ни чего нет кулисой кручу по кругу тыков ни куда и задней тоже так и доехал на второй до стоянки, сцепка есть работает под уклоном машина катится если нажать на педаль. коробка 5 ступка 2106 вилка пятой задней со штоком разьединилась. Срочно извлекай болт он может много чего испортить. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...smission-6.html п.33 И внимательно проверь заднюю крышку.  |
			  13.6.2012, 11:13
					#1324
				чет не вкурю какая вилка еще я чет думаю кулиса сдохла? и почему других скоростей нет
			  13.6.2012, 11:41
					#1325
			  13.6.2012, 11:45
					#1326
				пишет что нет вообще скоростей...
		снимать кулису смотреть...  |
			  13.6.2012, 11:49
					#1327
				Опять я не внимателен. Откручиваешь три гайки и вынимаешь кулису всборе, покупаешь тоже всборе собираешь 1000руб стоит. Можно из салона снять.
		Сломалась палка переключалка. Сообщение отредактировал filipp - 13.6.2012, 11:50  |
			  13.6.2012, 11:54
					#1328
				если палка-переключалка.
		может какой кулибин ее заварит..  |
			  13.6.2012, 12:03
					#1329
				да вот и я думаю кулису наверно надо брать, такие вещи не варят напруга такая что вряд ли выдержит.
			  13.6.2012, 12:08
					#1330
			 да вот и я думаю кулису наверно надо брать, такие вещи не варят напруга такая что вряд ли выдержит. Давить ее сильно ненадо и ничего небудет ломаться. Купи еще себе короче рычаг, Момент = сила * плечо. Плечо короче момент будет меньше. Задавивал первую поэтому и сломалось. Варить невариант, концентрация напряжений будет,по ним и сломается. Сообщение отредактировал filipp - 13.6.2012, 12:09  |
			  13.6.2012, 12:35
					#1331
			 Цитата Опять я не внимателен. да и ЛС, даже не смотришь у меня на 4кпп старой. была поварена, и еще черт знает что наварено-но факт, держало. хотя ИМХО новое все же лучше, хотя и нет того былого качества с 10-и кратной прочностью... послушайте filipp начните с малого-кулисы, и кпп снимать не надо. а там определитесь....  |
			  13.6.2012, 12:49
					#1332
				1
		Сообщение отредактировал filipp - 13.6.2012, 15:25  |
			  14.6.2012, 7:18
					#1333
				Чет хрень невнятная была какая то открутил кулису вроде все на месте ну немного расхлябаная а визуально ни че не видно, но так как купил новую заранее то поставил её. Я только 2ю скорость штырем выковыривал туговато вышла.
			  14.6.2012, 9:12
					#1334
 ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.11.2011 Из: омск Пользователь №: 60145 Машина:ваз21061 Цвет:валентина Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз  |
				помогите почему при разгоне  урчит третья передача?
			  14.6.2012, 9:23
					#1335
 Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза  |
			  14.6.2012, 13:08
					#1336
 профессор Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза  |
			 помогите почему при разгоне  урчит третья передача? Подшипники по ходу. Я тоже перебрал коробку с новыми подшипниками пиленга и у меня не то чтобы урчит, а шумит как ведро с гвоздями. Подшипники дают лишь малую долю шума, (а новые врядли шумят вообще). Шумят шестерни, новые, тем более, если стоят без зазора между зубьями.  |
			  14.6.2012, 13:14
					#1337
				а когда большой зазор между шестернями, то тоже ведь шуметь начинает???
			  14.6.2012, 16:26
					#1338
			  14.6.2012, 16:37
					#1339
				нет зазора-шумит. есть зазор тож шумит....
		ээхх где то значит есть короткая золотая-тихая средина. а вот я поставил новый грибок 5-й и новую шестерню пятой передачи... тоже теперь на 5-й будет шум. пока не притрется?  |
			  14.6.2012, 19:11
					#1340
			 нет зазора-шумит. есть зазор тож шумит.... ээхх где то значит есть короткая золотая-тихая средина. а вот я поставил новый грибок 5-й и новую шестерню пятой передачи... тоже теперь на 5-й будет шум. пока не притрется? Да. А причина замены? (Для анализа) Сообщение отредактировал YaJAROFF - 14.6.2012, 19:13  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 16:29 |
