21.5.2008, 18:39
#1001
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 2487 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать??????? |
olegbayan Давление масла 21.5.2008, 18:39
1300SL стреляет в карб? раннее зажигание...
троит, смотри... 25.3.2012, 19:05
JohnWain1990 Цитата(1300SL @ 25.3.2012, 20:05) стреляе... 25.3.2012, 19:07
Роман Кировоград лампа давления не загорается не мигает, значит все... 25.3.2012, 19:15
JohnWain1990 Цитата(Роман Кировоград @ 25.3.2012, 20:1... 25.3.2012, 19:25
1300SL ЦитатаРасход бензина больше, видишь, а может быть ... 25.3.2012, 19:15
1300SL слушай тебе уже легче оформить тему про свою машин... 25.3.2012, 19:28
JohnWain1990 Цитата(1300SL @ 25.3.2012, 20:28) слушай ... 25.3.2012, 19:37
Ролакс Цитата(JohnWain1990 @ 25.3.2012, 19:37) Д... 25.3.2012, 19:40
rabbit 03 Джое Вейн 1990, масло просто поменяй и не парься. ... 25.3.2012, 20:01
1300SL Цитатаа вот кузов....как гнил, так и будет гнить... 25.3.2012, 20:26
слесарь 1965 Цитата(1300SL @ 25.3.2012, 21:26) Цитатаа... 25.3.2012, 21:10
1300SL эт так всегда... хотят все и сразу. а потом за гол... 25.3.2012, 21:25
Волкодав У меня как то была такая фигня. Еду, смотрю - давл... 25.3.2012, 23:28
1300SL хм, вот ведь не задача многие на него и не смотря ... 26.3.2012, 6:49
gruzochek Здравствуйте. Я понимаю у всех проблема с понижени... 23.4.2012, 11:27
Ammendorf Цитата(gruzochek @ 23.4.2012, 12:27) Здра... 23.4.2012, 11:38
DimCa сегодня интенсивно разгонялся до 100км/ч и заметил... 28.5.2012, 23:41
sedoy Цитата(DimCa @ 29.5.2012, 0:41) сегодня и... 29.5.2012, 5:28
1300SL ну если резко нажать на газ и давление резко падае... 29.5.2012, 4:09
Formanchyk Ребята помогите!!! загорелось давление... 5.6.2012, 10:05
rasti-sergei001 Первым делом проверяем давление механическим датчи... 7.7.2012, 14:59
Роман Кировоград Первым делом проверить уровень масла в моторе, вто... 5.6.2012, 10:37
ProtoSpartak83 Товарищи, скажите пожалуйста, проволочка(или как т... 5.6.2012, 18:05
YaJAROFF Цитата(ProtoSpartak83 @ 5.6.2012, 19:05) ... 5.6.2012, 18:32
ProtoSpartak83 Спасибо 5.6.2012, 19:29
Antohka Случилось такое. давление датчик не показывал, оре... 7.6.2012, 19:51
rabbit 03 Нормальные обороты хх- 750-800. На 300 оборотах не... 7.6.2012, 19:54
Antohka поменял масло, все нормально стало тока вот не пон... 9.6.2012, 16:13
asma_1991 в общем такая ситуация.. последнее время на холодн... 12.6.2012, 20:50
filipp Цитата(asma_1991 @ 13.6.2012, 0:50) в общ... 12.6.2012, 20:51
asma_1991 Цитата(filipp @ 12.6.2012, 19:51) Цитата(... 12.6.2012, 21:13
Ролакс Цитата(asma_1991 @ 12.6.2012, 21:13) и та... 12.6.2012, 22:05
asma_1991 Цитата(Ролакс @ 12.6.2012, 21:05) Цитата(... 12.6.2012, 23:48
filipp Пора менять масло и фильтр, Перезайми и купи, заме... 13.6.2012, 12:16
asma_1991 a сколько литров масла в двигателе??
Фильтр маслян... 15.6.2012, 18:00
payalnikk Цитата(asma_1991 @ 15.6.2012, 18:00) a ск... 15.6.2012, 18:14
Ролакс Цитата(asma_1991 @ 12.6.2012, 23:48) а ес... 15.6.2012, 18:22
asma_1991 Цитата(Ролакс @ 15.6.2012, 17:22) конечно... 15.6.2012, 18:27
YaJAROFF Можно. 12.6.2012, 22:02
Ролакс Манн белый норм..если масло не чернющее-можно не м... 15.6.2012, 18:39
asma_1991 Цитата(Ролакс @ 15.6.2012, 17:39) Манн бе... 15.6.2012, 19:39
sforse пропадало давление при резком разгоне ( не совсем ... 3.7.2012, 13:23
serg+06 Была такая же проблема с давлением масла. На холос... 6.7.2012, 22:20
Joker! Смотри масленный насос. 7.7.2012, 15:15
Ammendorf Небольшой оффтоп, но все же. Помял поддон. Давлени... 9.7.2012, 22:02
serg+06 Цитата(Ammendorf @ 9.7.2012, 23:02) Небол... 11.7.2012, 11:23
YaJAROFF Поддон выправлять не сложно, сложнее снять... 9.7.2012, 23:24
vazlomonos Всем привет! Т.К. подходящий темы не нашол реш... 25.7.2012, 8:21
YaJAROFF Залей масло МОБИЛ 2000 10W40, будет лучше, тем бол... 25.7.2012, 9:00
DeH начала гореть лампочка давления, пока не дашь 1500... 20.8.2012, 19:54
sforse такой вопрос - при замене распредвала - снизилось ... 22.8.2012, 13:21
doc-bart Доброго времени суток всем.
Была похожая ситуация... 23.8.2012, 19:40
jeniok Народ, просветите, нафига на маслонасосе стоит ред... 25.8.2012, 15:58
serg+06 Цитата(jeniok @ 25.8.2012, 16:58) Народ, ... 26.8.2012, 21:27
Господин поручик Цитата(serg+06 @ 26.8.2012, 22:27) Ц... 26.8.2012, 22:05
sedoy Цитата(serg+06 @ 26.8.2012, 22:27) Ц... 26.8.2012, 22:29
Ролакс у меня зимой взлетел,забыл правда от чего,думать н... 26.8.2012, 22:07
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 26.8.2012, 23:07) у меня ... 26.8.2012, 22:17
Ролакс Да я ДШ отмечаю,а заодно и выходной..кому надо пои... 26.8.2012, 22:21
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 26.8.2012, 23:21) Да я ДШ... 26.8.2012, 22:25
Арсен Меня уже достало малое давление масла. Думаю снима... 3.9.2012, 10:28
astraxan30 Цитата(Арсен @ 3.9.2012, 11:28) Меня уже ... 3.9.2012, 23:59
auto-master В своё время тоже была шестерка старенькая, так во... 5.9.2012, 10:09
Skeleton Чтобы не дублировать сообщение дам ссылку на него.... 10.9.2012, 22:59
Арсен Здравствуйте. Буду заказывать себе вот такую штуку... 11.9.2012, 17:52
filipp Цитата(Арсен @ 11.9.2012, 21:52) Здравств... 13.9.2012, 12:47
jeniok filipp
Дык втулки в которых промвал вертится. 13.9.2012, 13:58
chopa Привет всем!Ребята такая проблема -машина стоя... 19.9.2012, 20:53
Ammendorf Цитата(chopa @ 19.9.2012, 21:53) Привет в... 19.9.2012, 22:45
filipp Цитата(jeniok @ 13.9.2012, 17:58) filipp
... 20.9.2012, 9:54
jeniok Цитата(filipp @ 20.9.2012, 11:54) Цитата(... 20.9.2012, 13:44
filipp Теперь понял 20.9.2012, 15:19
srt Доброго времени суток. Такая проблема, решение кот... 25.1.2013, 21:30
Волкодав Цитата(srt @ 25.1.2013, 22:30) В последне... 25.1.2013, 22:52
Apocalypsyse Цитата(Волкодав @ 25.1.2013, 23:52) Цитат... 26.1.2013, 10:22
Роман Петрович А датчик другой ставил? У меня когда датчик наверн... 25.1.2013, 21:36
srt Цитата(Роман Петрович @ 25.1.2013, 23:36)... 25.1.2013, 21:42
Роман Петрович ЦитатаДатчик не ставил, а что с ним может быть,
У ... 25.1.2013, 22:00
jeniok В такой ситуации виноват или датчик, или редукцион... 25.1.2013, 22:20
Knjaz Ну что, датчик поменял, давление изменилось? 26.1.2013, 17:36
srt Цитата(Knjaz @ 26.1.2013, 19:36) Ну что, ... 27.1.2013, 20:38
Ролакс ну и хорошо 27.1.2013, 21:17
kruger88 Добрый вечер ...Хотел бы рассказать что приключило... 15.10.2013, 20:47
Solex Без снятия поддона некоторым, в том числе и мне по... 15.10.2013, 21:05
Ролакс фильтр попробуй махнуть 15.10.2013, 20:58
Apocalypsyse А у меня такая проблема на холодную крепкую 4 дави... 28.10.2013, 6:14
Warrior Цитата(Apocalypsyse @ 28.10.2013, 11:14) ... 28.10.2013, 6:19
Apocalypsyse Цитата(Warrior @ 28.10.2013, 8:19) А поче... 28.10.2013, 6:52
YaJAROFF Цитата(Apocalypsyse @ 28.10.2013, 7:52) е... 28.10.2013, 9:17
Warrior Цитата(Apocalypsyse @ 28.10.2013, 11:52) ... 28.10.2013, 9:28
Bucksit Всем привет. У меня вот такая беда случилась. Начи... 6.2.2014, 7:23
ExL Цитата(Bucksit @ 6.2.2014, 8:23) Всем при... 6.2.2014, 7:34
Bucksit Цитата(ExL @ 6.2.2014, 9:34) Для начала п... 6.2.2014, 8:30
dikobrazzoff Скидывай картер двигателя, смотри приёмную лапку м... 6.2.2014, 9:07
Bucksit Цитата(dikobrazzoff @ 6.2.2014, 11:07) Ск... 6.2.2014, 9:19
Warrior Цитата(Bucksit @ 6.2.2014, 14:19) Стоит ф... 6.2.2014, 9:53
dikobrazzoff Хотя теоритически, если либо шлицы грибка либо шли... 6.2.2014, 9:25
Bucksit Цитата(dikobrazzoff @ 6.2.2014, 11:25) Хо... 6.2.2014, 9:37
dikobrazzoff Да, но при проворачивании, остатки шлицов бы до ко... 6.2.2014, 9:51
ИванычЪ Ну грибок посмотреть дело на 5 минут. Заметил как... 6.2.2014, 10:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 10:01 |
