66 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> начал подготовку к покраске., все кому это интерестно пишите поговорим.
где лучше ремонтировать машину?
СТО или сам.
сам, что незнаю сам спрошу у друзей. [ 1197 ] ** [85.07%]
да ну, лучше сервис и непариться. [ 151 ] ** [10.73%]
а мне и без ремонта неплохо ездить. [ 59 ] ** [4.19%]
Всего голосов: 1408
Гости не могут голосовать
Klimtelo
сообщение 12.6.2012, 20:53
Сообщение #1021
Из: Донецк
Пользователь №: 41986
Подскажите пожалуйста с какой шкурки лучше всего начинать счищать шпатлёвку, последовательность грануляции шкурок и какой заканчивать чтобы не было видно рисок после покраски. Красить буду мобихеловской краской. За шкурки напишите по номерам, на рынке был и видел у нас Р100, 1550 и т.д. А на форуме прочитал пишут про Р500, Р800. Разъясните какие из них какие, понятно конечно что это 2 разных стандарта, просто какие из них какие.
Сообщение отредактировал Klimtelo - 12.6.2012, 21:03
сообщение 12.6.2012, 21:56
Сообщение #1022
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Возьми себе за правило:"Правило ста" т.е. меняешь градацию через 100.Какую шпаклю счищать будешь,как нанес,много ли соплей,лишней шпакли,радиус ремонтного места(маленький пятачок или целая деталь),какая шпакля?
Klimtelo
сообщение 13.6.2012, 8:27
Сообщение #1023
Из: Донецк
Подскажите пожалуйста с какой шкурки лучше всего начинать счищать шпатлёвку, последовательность грануляции шкурок и какой заканчивать чтобы не было видно рисок после покраски. Красить буду мобихеловской краской. За шкурки напишите по номерам, на рынке был и видел у нас Р100, 150 и т.д. А на форуме прочитал пишут про Р500, Р800. Разъясните какие из них какие, понятно конечно что это 2 разных стандарта, просто какие из них какие.
Пятна в основном диаметром от 3 до 10 см, слой шпакли порядка 2-3 мм не больше, соплей будет на 1 мм. Шпакля у меня NOVOL.
ElRi
сообщение 13.6.2012, 9:28
Сообщение #1024
Пользователь №: 32029
Не знал куда написать, напишу сюда :)
В общем бывал в паре ДТП, отдавал машину на полную перекраску, заменили телевизор, задний кажется фартук называется, в общем деталька, куда фары вставляются ))
Перекрасили так, что песец, краска за зиму облупливаться начала, отваливаться, с новых деталей как выяснилось не сняли даже заводской грунт и т.д. и т.п. Решил делать сам.
Вопросы собственно следующие, как вычистить ржавчину в труднодоступных для шкурки и дрели местах, чтобы она снова там не полезла? Средство "Цинкарь" в этом случае по идее не поможет, оно защищает уже очищенную поверхность.
Что на счет меднения зачищенных поверхностей? Кузов у нас минус, к губке, смоченной раствором медного купороса подсоединить плюс и протирать зачищенную деталь до образования надежного покрытия. Так можно хороший и довольно надежный слой меди осадить. Не ясно только как в будущем покажет себя данное покрытие под краской и при воздействии солей зимних дорог.
lavr06
сообщение 13.6.2012, 20:23
Сообщение #1025
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Klimtelo, начинать следует в зависимлсти от размера пятна и толщины слоя, а так я обычно первый слой шкурю 60-80-100, гдето и 60 долго тереть, а где то и 100 достаточно пару минут. желательно крупной наждачкой( например 60) полностью плоскость не выводить, а чуточку оставлять чтоб потом 100 дотереть, так меньше рисок и меньше риск перетереть поверхность, после 60 я всегда прохожусь 100, а потом уже 180 или 240, после 80 прохожу 120. далее по наждачке подсказать точно не могу, так как после 100 я уже отдаю машину малярам и далее работают они. и ты пишешь слой шпатлёвки 2-3мм, это не запредельно канеш, но лучше первый слой ложить шпатлёвкой с алюминиевой пудрой, меньше риск что шпатлёвка лопнет, я частенько всю плоскость до конца довожу алюмишкой)) только вот новоловская алюмишка жёсткая очень, и наждачку забивает.
sereg-koroticki
сообщение 13.6.2012, 20:50
Сообщение #1026
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
алюминьку сверху какой шпатлевкой перекрываешь?
Имхо всю машину сделал алюминькой,полет нормальный,правда и срок маленький,так можно делать?
lavr06
сообщение 13.6.2012, 21:36
Сообщение #1027
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
Алюмишку сверху перекрываю мягкой шпатлей 4CR, алюмишкой можно и всю сделать, я часто обхожусь одной алюмишкой, сложнее конечно( она жёще) но косяков и жалоб с алюмишкой пока не было) алюмишка очень хорошо переносит перепады температур и имеет схожий коэфициент расширения с металлом, потому и не лопается.
sereg-koroticki
сообщение 13.6.2012, 21:39
Сообщение #1028
Цвет:бирюзовый
Со стекловолокном бодяжить ее можно?
lavr06
сообщение 13.6.2012, 22:04
Сообщение #1029
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
нет, и зачем, стекловолокно только для заполнения больших ям и на ржавчину, и то на болльшие плоскости которые сильно расширяются от нагрева её ложить не желательно, она не лопается, но отвалится может, я её вообще не люблю и почти не пользуюсь так как редко делаю ржавые машины
Klimtelo
сообщение 14.6.2012, 20:03
Сообщение #1030
Из: Донецк
Сегодня капот сделал, только с первого раза не совсем получилось, были небольшие ямки, пришлось второй раз накладывать шпаклю. Налаживал резиновым шпателем, может быть в этом дело, может лучше налаживать шпаклю металлическим шпателем? Кстати, шпаклю развожу как по инструкции с отвердителем в нужных пропорциях, а она зараза быстровато схватывается, может быть это из-за жары? А то уже пользовался этой жэ новоловской финишной шпаклей, такого не было. Если это из-за жары то что делать, может меньше отвердителя??
Сообщение отредактировал Klimtelo - 14.6.2012, 23:22
сообщение 18.6.2012, 22:13
Сообщение #1031
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я всегда металлическим накладываю,только когда неровная панель тогда резинкой.
ElRi
сообщение 25.6.2012, 13:42
Сообщение #1032
Блин прошу простить, всю тему ниасилил, собираюсь делать так
1) Вышкуривание до блестящего металла
2) Цинкарь в 2-3 слоя
3) Кислотный грунт боди 960 из балончика за неимением иного
4) Обычный грунт
5) Краска
Беспокоит в этом месте цинкарь и кислотный грунт, не сделать бы хуже, а то вылезет ржавчина через месяц. Для опыта вышкурил старое крыло чуть чуть, полил цинкарём по правилам, водой смыл, все нормально, дождик прошел и это место тут же заржавело. На данный момент просто хочу испытать надёжность этой связки, кто что думает? Имею дело с покраской первый раз. Предыдущая покраска на сервисе отвалилась первой же зимой :(
Тут хочется сначала испытать надежность, руку набить, потом приобрести краскопульт, компрессор и сделать уже по уму.
Про цинкарь столько всего сказано, что голова болит, кто то пишет помогло, кто то категорически запрещает. Так то деталь почти новая, ржавчины почти нет, та что есть не значительная и не въевшаяся.
сообщение 25.6.2012, 13:58
Сообщение #1033
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
я себе всю ржавчину промазывал преобразователем. вот только я советую тот, у которого в инструкции не сказано, что нужно смывать водой. просто сухой тряпкой протереть и всё. есть специальные преобразователи ржавчины в грунт, но они дороже существенно.
а так зачистил, обработал, минут 30 подождал, протёр, потом обезжирил и спокойно грунтуешь. в отсальном всё также делал у себя. хотя вышкуривал до голого металла только транспортировочный грунт и ржавчину. но это на усмотрение каждого, кто-о до металла обдирает всё.
Ludvig
сообщение 25.6.2012, 17:02
Сообщение #1034
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Сделать по уму не получится. Потому что начинает ржаветь изнутри, а заделываешь снаружи. Правильно написал, прошел дождик и все сначала. Сначала ум приложи, заделай любым быстросохнущим антикором изнутри, вот тогда будет держаться снаружи. А то что краска зимой отвалилась, так тебе красили даже не обезжирив.
ElRi
сообщение 26.6.2012, 6:51
Сообщение #1035
Прошелся вчера по нашим деревенским автомагазинам, нашел из кислотных грунтов только
Body Primer Spray 1k acrylic
обычный грунт только KU-2201
и краска аналогичная под цвет машины, даже номер совпал. Другого нет, посмотрим что получится из этой затеи.
Изнутри сзади телевизора корозии не наблюдается вообще, там краска хоть кое как намазана, но держится отлично, ни намёка на отслоение или ржавчину. Снаружи уже зачистил до блестящего металла, ни ржавинки нет.
Осталось только обезжирить, хотел для этих целей растворитель 646 купить ну или керосин/ацетон... Есть вообще разница чем обезжиривать?
Кстати после цинкаря тоже надо обезжирить я так понимаю и протереть после того как остатки цинкаря смахнешь щеткой или ветошью?
Сообщение отредактировал ElRi - 26.6.2012, 6:52
Ludvig
сообщение 26.6.2012, 11:28
Сообщение #1036
Из: Мск
Цвет:373
Внутри телевизора все покрыто тонким слоем масла. А крылья, двери, пороги сами маслом не покроются. Раз такое дело, наверно перед покраской слой антигравия не повредит.
Обезжиривать можно чем угодно, не содержащим воды.
Сообщение отредактировал Ludvig - 26.6.2012, 11:29
сообщение 26.6.2012, 11:59
Сообщение #1037
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
обезжиривать лучше обезжривателем. нужно любую поверхность перед грунтовкокй и покараской, те. превый слой обезжиривания перед гркнтом,грунтуем, он сохнет, потом снова обезжирить и красить.
Сообщение отредактировал vent0m - 26.6.2012, 12:00
ElRi
сообщение 26.6.2012, 12:24
Сообщение #1038
Спасибо всем за советы! Покрашу значит телевизор как и хотел, а крыло, как переварят, изнутри чем нибудь для защиты от корозии, снаружи тем же методом что и телевизор. Потом изнутри еще пластиковую подкрылку поставлю.
сообщение 26.6.2012, 12:43
Сообщение #1039
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
в крыло мовиль из балона если компрессора нет, главное в щель между брызговиком и крылом... а так во все скрытые полости надо по инструкции заливать...) но это уже потом, после покраски.
ElRi
сообщение 28.6.2012, 5:09
Сообщение #1040
Итак после зачистки обработал сначала растворителем 646, затем после высыхания нанёс цинкарь в 3 слоя. На следующий день, как цинкарь подсох, прошкурил его шкуркой 200, после чего всю пыль сдул, затем снова растворитель 646. После высыхания нанёс кислотный грунт в несколько приёмов с перерывами в минут 15-20, слой получился довольно тоненький, если присмотреться, то можно увидеть пятна металла под ним. Сегодня, спустя день после нанесения кислотника, буду наносить обычный грунт KU-2201.
Что интересно, после кислотника поверхность стала сильно шероховатой, если свернуть кусок бумаги в комок и потереть, то начинает обсыпаться как бы верхний слой, не стирается и не отваливается, просто сыплется, как пыль. Так и должно быть? Растворитель кислотный грунт не берёт, чтобы грунт зачистить снова до металла приходится шкуркой 200 приложить ощутимое усилие.
Сегодня планирую ласково и нежно пройтись по нему шкуркой 400, чтобы всё лишнее убрать, затем еще раз растворителем 646 обезжирить и нанесу в 2 слоя по инструкции обычный грунт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 4:47
