12.6.2012, 21:43
#141
Цитата Педаль газа от инж 7 поставил, нужно примутить тросик и рычажок к карбу. Я аж ёрзаю от нетерпения...Про фотки не забыл?)) |
12.6.2012, 21:45
#142
Почему включен,он включается когда он возбужден,до этого он никак не включен: http://car-exotic.com/images/vaz_2106_135.jpg
Вкл зажигание- гена готов к работе,но не работает т.к. его нужно крутануть. |
12.6.2012, 21:57
#143
Почему включен,он включается когда он возбужден,до этого он никак не включен: http://car-exotic.com/images/vaz_2106_135.jpg Вкл зажигание- гена готов к работе,но не работает т.к. его нужно крутануть. У меня 10 гена. там 2 провода. Я сделал по схеме с инета, желтый провод вообще убрал. а серый подключил до входа Д. Розовый как обычно на болт. Сообщение отредактировал Eloy - 12.6.2012, 21:59 |
12.6.2012, 21:59
#144
12.6.2012, 22:00
#145
12.6.2012, 22:04
#146
12.6.2012, 22:06
#147
У меня 10 гена. там 2 провода. Я сделал по схеме с инета, желтый провод вообще убрал. а серый подключил до входа Д. Без разницы чтото я не шарю как правильно подключить.............. все хотел у тебя спросить, в каком районе Одессы проживаешь? щас спрошу что это так интерестно где я живу ))) помочь хотите ))) |
12.6.2012, 22:08
#148
В гости напрашиваюца...на морЭ ))
12.6.2012, 22:10
#149
чтото я не шарю как правильно подключить.............. http://www.shematic.net/page-246.html Да что там его подключать,делаешь возбуждение через лампу на приборной панели,для этого контакт на лампе отвечающий за массу отрубаешь,вместо него подключаешь плюсовой провод от панели приборов оранжевый под ,желтый провод от гены подключаешь к черному который шел на реле и дальше на приборку и все! |
12.6.2012, 22:11
#150
ответил мне человек уже...)
просто в Одессе служил, и жил некоторое время. |
12.6.2012, 22:33
#151
чтото я не шарю как правильно подключить.............. http://www.shematic.net/page-246.html Да что там его подключать,делаешь возбуждение через лампу на приборной панели,для этого контакт на лампе отвечающий за массу отрубаешь,вместо него подключаешь плюсовой провод от панели приборов оранжевый под ,желтый провод от гены подключаешь к черному который шел на реле и дальше на приборку и все! Я подключил так: ![]() Можно вообще на первое время подключить напрямую там где резисторы(фото)? Хочу с замка зажигания прокрутить стартер. |
12.6.2012, 22:37
#152
12.6.2012, 22:39
#153
Чет я ваще не догоняю,зачем там вообще резисторы?
Нет на прямую там точно нельзя иначе КЗ будет,сам погляди,если гена это минус не в возбужденном состоянии! |
12.6.2012, 22:43
#154
ответил мне человек уже...) просто в Одессе служил, и жил некоторое время. По кол-ву мест проживания в Одессе со мной ни один одессит не сравнится)) )))) Чет я ваще не догоняю,зачем там вообще резисторы? Нет на прямую там точно нельзя иначе КЗ будет,сам погляди,если гена это минус не в возбужденном состоянии! поэтому и догнать не могу, схемы норм нема? |
12.6.2012, 22:44
#155
Не у меня схемы нет,но я на словах объяснил вроде все ясно же?!
12.6.2012, 22:55
#156
13.6.2012, 0:15
#157
13.6.2012, 0:47
#158
Не у меня схемы нет,но я на словах объяснил вроде все ясно же?! неа ))) ты даже представишь что в башке твориться Может так ? А я как то по другому изложил?)) Все спасибо понял, + тема еще помогла разобраться http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798 Сообщение отредактировал Eloy - 13.6.2012, 1:13 |
13.6.2012, 19:15
#159
Усе можите меня поздравить, поставил сегодня педаль газа 07 + трос 08 + рычаг карба 08 на карб ОЗОН 2107
Готовлю фото. |
13.6.2012, 19:16
#160
Не хочеш автомехаником работать,за деньги?
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 3:16 |
