30.5.2012, 3:37
#1301
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Помогите советом. Купил новую пятиступку, поставили и решил проехать. Меня смутил звук на оборотах от 2000. звук похож когда задним ходом двигаешься и редуктор жужжит. звук один в один. когда тормозишь двигателем звук пропадает. Что это? Неисправность коробки? или подождать пока притрёться? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? а масло там есть? да есть, на сто стразу залили. а на какой передаче? на всех. но чем выше передача тем слабее слышно и когда нагрузку убираешь тоже вой пропадает. Сообщение отредактировал Alex Lex - 30.5.2012, 7:01 |
30.5.2012, 7:01
#1302
Короче договорился с хозяином магазина, сказал поменяет а затраты компенсирует. Посмотрим поглядим..
30.5.2012, 12:37
#1303
ну вот после длительного ожидания методом распития пива мы достигли следующих результатов. деньги за коробку вкернули новую поставили, работает как часы!!! день закончился хорошо))))
30.5.2012, 21:51
#1304
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 24.10.2011 Из: Украина, Ужгород Пользователь №: 58786 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
хорошо что поменяли) и хорошо что так решилось легко и просто)
5.6.2012, 13:57
#1305
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 42587 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу услышать ответ на мой вопрос: Поставил кпп 5-ти ступку поменял подушку, заднюю поперечину на кпп. хвостовик кпп смещен вправо зазор маленький получается между коробкой и кузовом, картер кпп задевает кузов. Оно так и должно быть? или нужно резать на кузове чего? 4-х ступка стояла все было ровно.
5.6.2012, 14:42
#1306
Хочу услышать ответ на мой вопрос: Поставил кпп 5-ти ступку поменял подушку, заднюю поперечину на кпп. хвостовик кпп смещен вправо зазор маленький получается между коробкой и кузовом, картер кпп задевает кузов. Оно так и должно быть? или нужно резать на кузове чего? 4-х ступка стояла все было ровно. Положение КПП-5 ничем не отличается, см. опоры двигателя. |
5.6.2012, 14:49
#1307
Хочу услышать ответ на мой вопрос: Поставил кпп 5-ти ступку поменял подушку, заднюю поперечину на кпп. хвостовик кпп смещен вправо зазор маленький получается между коробкой и кузовом, картер кпп задевает кузов. Оно так и должно быть? или нужно резать на кузове чего? 4-х ступка стояла все было ровно. Фото сделай |
5.6.2012, 16:40
#1308
подушки поменял. Хорошо сделаю.
9.6.2012, 14:56
#1309
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Почитал в постах выше о звоне в сцеплении. у меня подобно, но немного по-другому. Звенеть начинает когда отпускаю газ во время движения. Звенит как будто что то металлическое чертит по асфальту. но это исключено. Не подскажете что за ерунда такая и как с этим бороться?
9.6.2012, 16:30
#1310
Хочу услышать ответ на мой вопрос: Поставил кпп 5-ти ступку поменял подушку, заднюю поперечину на кпп. хвостовик кпп смещен вправо зазор маленький получается между коробкой и кузовом, картер кпп задевает кузов. Оно так и должно быть? или нужно резать на кузове чего? 4-х ступка стояла все было ровно. как то так не очень фото ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.6.2012, 18:11
#1311
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Хочу услышать ответ на мой вопрос: Поставил кпп 5-ти ступку поменял подушку, заднюю поперечину на кпп. хвостовик кпп смещен вправо зазор маленький получается между коробкой и кузовом, картер кпп задевает кузов. Оно так и должно быть? или нужно резать на кузове чего? 4-х ступка стояла все было ровно. Ну траверса стоит ровно,нормально.Вероятнее всего двигатель смещен влево по ходу движения.В передней балке отверствия под подушки двигателя овальные и вероятнее всего при ремонте двигатель сдвинулся,Ето доказывает и вилка сцепления которая не должна быть так близко к рул. редуктору |
10.6.2012, 8:52
#1312
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.4.2012 Пользователь №: 66292 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогитен найти инструкцию по коробке. вообщем разобрал все полностью, теперь проблема собрать, блок шестеренок вообщем все полность какая деталь за какой устанавливаеться. а то перерыл много а вот путевого не чего нету. Два рисинка есть, но один без описания тока шестерни и их номер, но рисинок маленкий при увеличении размазываеться, второй тоже маленький но с описанием.
На спици вилки 3-4й передачи, устанавливаеться ли стопорное кольцо? проточка есть а вот када кольцо ставишь, то втулка шестерни 4й передачи не садиться плотно, зазор в 2 мм |
10.6.2012, 9:12
#1313
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
[quote name='STEPA 62' date='28.4.2012, 2:17' post='558388']
![]() ![]() Наконец то я вчера поставил этот ряд в коробку. Ощущения положительные, разгон динамичнее в связи с тем, что скоростя стали длиннее. Самое что мне понравилось больше всего это когда едешь 120 км/ч тахометр показывает 3200 оборотов и двигатель не слышно. Экономия теперь на лицо. Короче доволен как слон после эякуляции. Не понравилось только то, что подшипники все шумят не смотря на то что поставил все новые, фирма PILENGA. Сообщение отредактировал STEPA 62 - 10.6.2012, 9:18 |
10.6.2012, 9:50
#1314
Наконец то я вчера поставил этот ряд в коробку. Ощущения положительные, разгон динамичнее в связи с тем, что скоростя стали длиннее. Самое что мне понравилось больше всего это когда едешь 120 км/ч тахометр показывает 3200 оборотов и двигатель не слышно. Экономия теперь на лицо. Короче доволен как слон после эякуляции. Не понравилось только то, что подшипники все шумят не смотря на то что поставил все новые, фирма PILENGA. Нормально 120км-3200об,если правда конечно.Это че за ряд такой?Сколько денег? Подшипники скорее всего прикатаются. |
10.6.2012, 10:08
#1315
Наконец то я вчера поставил этот ряд в коробку. Ощущения положительные, разгон динамичнее в связи с тем, что скоростя стали длиннее. Самое что мне понравилось больше всего это когда едешь 120 км/ч тахометр показывает 3200 оборотов и двигатель не слышно. Экономия теперь на лицо. Короче доволен как слон после эякуляции. Не понравилось только то, что подшипники все шумят не смотря на то что поставил все новые, фирма PILENGA. Нормально 120км-3200об,если правда конечно.Это че за ряд такой?Сколько денег? Подшипники скорее всего прикатаются. Ну а что мне врать то? Ряд R1 заказывал на клуб турбо. |
10.6.2012, 10:13
#1316
Ну а по деньгам сколько выходит?Его в обычном магазе запчастей не купить?
10.6.2012, 10:17
#1317
Ну а по деньгам сколько выходит?Его в обычном магазе запчастей не купить? http://clubturbo.ru/market/transmissiya/ry...h/ryad_peredas/ |
10.6.2012, 10:22
#1318
Его в обычном магазе запчастей не купить? ??? |
12.6.2012, 18:37
#1319
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 10.8.2010 Пользователь №: 36455 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Темно-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго всем времени суток.
С точки зрения математики, разница между КПП 2107 и КПП 1R-ряда лишь в числе зубьев первичного вала и пром. вала 1 передачи (18 и 14 против 19 и 15 соответственно). Отсюда вопрос: можно из КПП 2107 получить КПП 1R лишь заменив вышеназванные валы? Или нужно менять еще и остальные "кишки" КПП? Заранее спасибо. |
12.6.2012, 20:36
#1320
Доброго всем времени суток. С точки зрения математики, разница между КПП 2107 и КПП 1R-ряда лишь в числе зубьев первичного вала и пром. вала 1 передачи (18 и 14 против 19 и 15 соответственно). Отсюда вопрос: можно из КПП 2107 получить КПП 1R лишь заменив вышеназванные валы? Или нужно менять еще и остальные "кишки" КПП? Заранее спасибо. Только те валы которые выложены выше. То есть 1 передача, первичный вал, промвал. Всё. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 10:24 |
