29 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
>  Холостой ход, глохнет на холостых
Sekutor
сообщение 27.5.2012, 16:16
Сообщение #381
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Такой вопрос - ехал по городу сегодня - все тип топ, все перекрестки прошел отлично, но вот на одном притормозил на красный, дождался, воткнул первую и только отпускать сцепление - заглохла. Завожу и тут же глохнет (именно заводится но глохнет). Глянул - не держит обороты. В итоге вытащил подсос и подрабатывая педалькой газа на перекрестках доехал до пункта назначения. Что не так? Обороты были отрегулированы на 800 примерно (в холостом).
серго
сообщение 27.5.2012, 20:09
Сообщение #382
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Sekutor вообще начинают с модели карба..
Sekutor
сообщение 28.5.2012, 3:49
Сообщение #383
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Карб "озон"
Дмитрий Андрееви...
сообщение 5.6.2012, 13:19
Сообщение #384
Пользователь №: 62525
Год Выпуска: 83
менял трамблёр полностью, работало вполне нормально стрелка прыгала примерно с 900-800. 900-1000 не больше, сегодня начала глохнуть на светофорах или на первой по ямам, раньше тоже самое было со старым трамблёром, думал дело в нём, регулируешь-дней 5 норм ездишь потом опять скачат. куда вообще смотреть? думал в трёмблёре дело, поменял-проблема осталась
ели можно, какой нибудь мануал подкиньте для чайников
s_scout
сообщение 5.6.2012, 14:12
Сообщение #385
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
В карбюратор стоит посмотреть, может сильно бедная смесь ХХ, а может бензин - говно. Погодные условия надо учесть, может перебои с подачей бензина из-за перегрева бензонасоса. Вариантов есть...
Дмитрий Андрееви...
сообщение 5.6.2012, 15:28
Сообщение #386
Год Выпуска: 83
мб смесь, бензин нормальный, погодные условия тоже, бензонасос впорядке. в карбе я сам наверное не буду ковыряться, а вот смесь отрегулировать могу, только как точно выставить, есть мануал какой-нибудь?
всё нашёл вроде, ещё вывернул свечи все чёрные и маслянные мб в этом причина?
Атом
сообщение 5.6.2012, 15:38
Сообщение #387
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 41674
Тоже мучался с холостым ходом. как ни крутил, обороты постоянно "гуляли". Сказали смени Клапан холостого хода. Сменил, как рукой сняло, хотя старый клапан "целкал" при подаче "+".
Kraft
сообщение 5.6.2012, 15:51
Сообщение #388
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
у меня похожее было. отходил провод от датчика холла. я два месяца мучался. конектор меджу жгутом и датчиком.
qwerty240492
сообщение 11.6.2012, 14:00
Сообщение #389
Пользователь №: 43546
Машина:ваз2106
Всем привет. В общем все по порядку) год ездил все было хорошо, начали плавать обороты и греметь цепь, поменял цепь, натяжитель, успокоитель, бошмак, отрегулировали карбер, зажигание. Стала ехать как никогда раньше, на холостых на 1000 ровно отлично, первую без газа включаю и едет замечательно не дергаясь, сказка была. А сегодня поехал, проехал метров 500 пропала тяга, отпустил газ заглохла! завожу обороты до 3000 подскакивают и глохнет сразу если поддерживаешь газ, то слышно как карбер воздух сосет, и глохнет, выташил подсос газ в пол кое как метров 10 на первой проехал и вроде поехала, убрал подсос метров 200 она опять прям тормозить движком начала дернулась поехала и так раза 3 еще. Что это? Может из бака грязь какую затянуло? (мыл бак осенью). Снял крышку воздушного фильтра, она вся в нагаре(раньше внимания не обращал). Незнаю что делать... Подскажите кто что знает, может кто встречал такую проблему?
Сообщение отредактировал qwerty240492 - 11.6.2012, 14:02
Speeds
сообщение 12.6.2012, 19:14
Сообщение #390
Пользователь №: 68792
Цвет:красивый
Год Выпуска: 2003
Всем Првет!
у меня проблема, после поездки, я остановился, минут через 15 поехал, отъехал метров 100 и заглох.
Пытался завести 200 об держит секунду и глохнет. Пробывал нажимать на педаль газа нечего не происходит, глохнет и все. что посоветуете?!
Дмитрий Андрееви...
сообщение 12.6.2012, 20:01
Сообщение #391
Год Выпуска: 83
Цитата(Speeds @ 12.6.2012, 20:14) *
Всем Првет!
было тоже самое, смотри в трамблёре
Speeds
сообщение 13.6.2012, 9:02
Сообщение #392
Цвет:красивый
Год Выпуска: 2003
Всем Првет!
нагревается более 90 градусов, начинает дрыгаться, потом глохнет.
Остынет завожу, еду...
Что это может быть? не уверен на счет тремблёра.
Сообщение отредактировал Speeds - 17.6.2012, 17:56
Klepik
сообщение 17.7.2012, 22:04
Сообщение #393
Пользователь №: 66493
Машина:06
Цвет:балтика №3
Год Выпуска: 02
Ребят подскажите, когда крутишь винт качества должны ли менятся обороты, а то я его уже как не крутил а оборты даже и не дергаются.
Jarik99
сообщение 20.7.2012, 16:15
Сообщение #394
Из: Донецк
Пользователь №: 18083
Цвет:Сафари белый
Такая проблема, на холодную двигатель заводится сразу, ХХ держит, во общем работает нормально в принципе. Но стоит нагреться двигателю свыше 80гр, начинается непонятки. Обороты ХХ слегка плавают, работает двигатель не стабильно, бывает сек 3 работает хорошо, потом бац, резко перебои пошли. Но самое, что для меня непонятно, жмешь педаль газа буквально на пару мм, но резко и отпускаешь, происходит сильный провал в работе двигателя, он как бы захлебывается что ли. Если продолжить жать педель газа дальше, то все нормализуется обороты набирает как положено, без перебоев. Если слегка так жать на педаль раз 10 и быстро, то двигатель вообще глохнит. Такое происходит только на горячем двигателе, на холодном все нормально. Ездить вообще на прогретом невозможно, при маленькой скорости передвижения (в пробках) всегда нужно перегазовывать при старте либо подсос вытягивать. И еще на горячу совершенно не хочет заводится, только газ в пол и крутить сек 5-10 стартер, раньше такого небыло.
Опять же повторюсь, что на прогретом что на холодном, на ХХ обороты держит, но на горячем только слегка не стабильно работает, и при легком нажатии на газ, провалы. Карбюратор ОЗОН без ЭМКХХ. . Все это появилось как то сравнительно сразу, т.е ехал нормально, потом раз и начала глючить.
сообщение 26.12.2012, 22:24
Сообщение #395
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Очень похоже на перегрев бензонасоса.Проверить легко, когда начнутся глюки положите мокрую тряпочку на бензонасос.Если проблемы исчезнут или почти исчезнут, менять.
pizec666
сообщение 27.12.2012, 6:39
Сообщение #396
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
негерметичность игольчатого клапана карбюратора, как следствие перелив и переобогощение смеси, подкрепляемое подгазовкой, приводящее к остановке двигателя, на такой смеси горячий двигатель работать не может, второй вариант: неправильно отрегулирован холостой ход и то же как следствие богатая смесь, но при переливе его просто невозможно отрегулировать, при заворачивании винта качества двигатель наоборот будет начинать работать ровнее
Kirill_D
сообщение 28.12.2012, 20:34
Сообщение #397
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
хх тут не с того не с сего пропал и когда с км так 80 тормозишь двигателем, такие отстрелы в глушак были, думал зажигание пропадает, трамблёру люлей надовал, оказалось на жиклёре эмкхх три дырки которые находятся на одном уровне забились какой то фигнёй напоминающей смолу, иголкой чистил чувствовалась как грязь выдавливается, а читал и не верил что эмкхх так может голову морочить smile.gif
Palach1
сообщение 28.12.2012, 20:50
Сообщение #398
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
по тахометру холостой на прогретом где-то 600,врёт,или такое может на самом деле быть?по звуку тоже как то медленно шуршит
Kirill_D
сообщение 28.12.2012, 21:30
Сообщение #399
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Я бы до 900 поднял
Palach1
сообщение 28.12.2012, 22:04
Сообщение #400
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
900 много,800-850 норм
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 15:25
