> Восьмерка
сообщение 11.10.2011, 15:45
Сообщение #201
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Продал я свою шестерку ,месяц искал замены,в итоге с продажи шестерки добавил и купил 2108.
Шестерку продал потомучто сильно устал кузов,двигатель-"последний ремонт",все сыпалось и сыпалось,краска выцвела,предыдущие хозяева вообще неухаживали,вообщем продал пока была возможность.
Искал искал и подвернулась эта восьмерка,предыдущий хозяин на ней ездил месяц,из за нужды денег продал.
Итак ваз 2108,92г.в,черная.
Предыдущий хозяин только что поставил новый карб Пекар к178,заменил всю топливную систему,ремень грм,жидкости,ручки дверей и т.д
Кузов крепкий,в местах где стойки не варено всё цело,единственно два уставших места-около передних колес,видно ставили домкрат.
Мною было сделано:
переместил противотуманки ниже,на место где для них спецальное место.
заменил решетку радиатора на сетчатую
отмыл полностью кузов\салон,убрал линолиум и отмыл ковролин,вообщем привёл салон в порядок
убрал наклейки
убрал слой тонировки(на заднем стекле было два слоя,невидно вообще,даже в солнечный день)
ну и так помелочи.
В планах:
замена задних фонарей
поставить подкрылки
поставить защиту двигателя(поддона)
покупка коврика в багажник
замена полки багажника
белые поворотники
Понравилось следующее:
машина более резвее и динамичнее
передачи длиннее+5ступ.
легко поворачивается руль на месте
капот открывается в другую сторону что гораздо удобнее
расход ниже
багажник больше особенно если разложить заднее сиденье
Вот фото
Сообщение отредактировал DGR - 8.1.2012, 17:48
- DGR   Восьмерка   11.10.2011, 15:45
- - STIK   У нас сегодня тоже -30, завелась без проблем. В пр...   17.12.2011, 20:50
- - rabbit 03   Привет! Ты проверь датчик холла и коммутатор- ...   18.12.2011, 10:08
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 18.12.2011, 13:08) При...   18.12.2011, 11:11
|- - rabbit 03   Цитата(DGR @ 18.12.2011, 10:11) Цитата(ra...   18.12.2011, 12:04
- - STIK   Ради эксперимента сними кастрюлю и понажимай на га...   18.12.2011, 20:09
|- - DGR   Цитата(STIK @ 18.12.2011, 23:09) Ради экс...   18.12.2011, 20:32
- - DGR   на следующей недели будет вроде потепление,заведу ...   19.12.2011, 17:07
- - STIK   Цитата(DGR @ 19.12.2011, 21:07) на следую...   19.12.2011, 18:44
|- - DGR   Цитата(STIK @ 19.12.2011, 21:44) Цитата(D...   19.12.2011, 20:06
- - DGR   сегодня завел машину с буксира,раза с 4-5.покаталс...   24.12.2011, 22:21
- - DGR   Почему после того как заведеш на холодную горит ла...   25.12.2011, 19:13
|- - rabbit 03   Цитата(DGR @ 25.12.2011, 19:13) Почему по...   25.12.2011, 19:20
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 25.12.2011, 23:20) Цит...   25.12.2011, 19:43
- - rabbit 03   Тогда просто долей- видать моторчик масло берет......   25.12.2011, 19:47
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 25.12.2011, 23:47) Тог...   25.12.2011, 19:53
- - rabbit 03   Тогда единственный вариант- замерзает масло...   25.12.2011, 19:59
- - DGR   сегодня погода шикарная-целый день шел снег,-5,аж ...   26.12.2011, 15:29
|- - Господин поручик   Цитата(DGR @ 26.12.2011, 17:29) Сбоку т...   2.1.2012, 20:37
- - rabbit 03   Классно у вас! А у нас уже -1, но снега еще не...   26.12.2011, 15:36
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 26.12.2011, 19:36) Кла...   26.12.2011, 15:42
- - DGR   опять чтото с машиной,глохнет и незаводится,старте...   2.1.2012, 13:57
|- - кобзев   Цитата(DGR @ 2.1.2012, 12:57) опять чтото...   2.1.2012, 14:05
- - rabbit 03   Ты еще посмотри колодку датчика холла- бывает отхо...   2.1.2012, 14:30
- - STIK   иголка в поплавковой камере может зависать. Одно в...   2.1.2012, 18:06
- - DGR   попробую заменить крышку трамблера,она вызывает со...   3.1.2012, 18:01
|- - Господин поручик   Цитата(DGR @ 3.1.2012, 20:01) купил себе ...   3.1.2012, 19:56
|- - DGR   Цитата(Господин поручик @ 3.1.2012, 23:56...   3.1.2012, 20:16
- - Роман Петрович   Крепление с телом должно продаватся. У меня с ноки...   3.1.2012, 19:10
|- - DGR   Цитата(Роман Петрович @ 3.1.2012, 23:10) ...   3.1.2012, 19:50
- - Господин поручик   У меня тоже 2 Мпкс телефон. Уже два года как регис...   3.1.2012, 20:20
- - DGR   всем привет! почему горит лампа масла так и не...   8.1.2012, 17:13
- - Роман Кировоград   Как говорится-начнем с чистого листа.)) С шестерко...   8.1.2012, 18:03
|- - DGR   Цитата(Роман Кировоград @ 8.1.2012, 22:03...   8.1.2012, 18:14
- - Butters   Компрессия 7- это очень плохо. Там колец нет уже. ...   8.1.2012, 18:14
|- - DGR   Цитата(Butters @ 8.1.2012, 22:14) Компрес...   8.1.2012, 18:21
- - Butters   Не завелась бы- это не классика... А крышку обязат...   8.1.2012, 18:24
- - DGR   RE: Восьмерка   11.3.2012, 11:56
- - rabbit 03   О! Поздравляю! Ну и че смотором? Голова ил...   11.3.2012, 13:21
- - DGR   голову неразбирал еще,разобрал поршневую,поршня бо...   11.3.2012, 15:18
- - rabbit 03   Давай- успехов! Я вот тоже коробку скинуть хоч...   11.3.2012, 15:30
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 11.3.2012, 19:30) Дава...   11.3.2012, 15:32
- - rabbit 03   Делай- потом напишешь что к чему. И на Драйве напи...   11.3.2012, 15:41
- - STIK   Цитата(DGR @ 11.3.2012, 19:32) коробку то...   11.3.2012, 20:15
- - DGR   кто скажет сколько масла нужно в двигатель?по пасп...   18.3.2012, 13:38
|- - Mitka   Цитата(DGR @ 18.3.2012, 14:38) кто скажет...   18.3.2012, 13:41
|- - rabbit 03   Цитата(DGR @ 18.3.2012, 13:38) кто скажет...   18.3.2012, 14:10
|- - Господин поручик   Цитата(DGR @ 18.3.2012, 15:38) думаю брат...   18.3.2012, 15:48
- - IGORYAN   Один хрен 4 л покупать,а там уже смотреть ,по метк...   18.3.2012, 14:12
- - DGR   Цитата(Mitka @ 18.3.2012, 17:41) Цитата(D...   18.3.2012, 19:30
- - rabbit 03   Регистрируйся здесь: http://forum.2108.kiev.ua/ind...   18.3.2012, 20:01
- - STIK   во сколько денег все это тебе обходится? Я имею вв...   18.3.2012, 21:54
|- - DGR   Цитата(STIK @ 19.3.2012, 1:54) во сколько...   19.3.2012, 9:07
- - flat   все машины с 2001 года ломаются часто по мелочам, ...   18.3.2012, 22:19
- - rabbit 03   И че? Что ты этим сказать хотел?   18.3.2012, 22:33
- - STIK   в тему чувак высказался:) мы вот тут именно это и ...   19.3.2012, 1:33
- - rabbit 03   Типа обстановку разрядил!   19.3.2012, 1:45
- - STIK   Ну в принципе не особо дорого. Давай уже доделывай...   19.3.2012, 12:46
- - DGR   машину давно обкатываю потихоньку,едет совсем подр...   22.4.2012, 18:30
- - Господин поручик   Черный матовый. Я себе колпаки красил из баллончи...   22.4.2012, 18:47
- - Ролакс   Нее..черный на черной машине не то..белый или сере...   22.4.2012, 19:05
- - rabbit 03   Белые диски Слик. Р15.   22.4.2012, 19:08
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 22.4.2012, 23:08) Белы...   3.5.2012, 19:04
|- - Господин поручик   Цитата(DGR @ 3.5.2012, 21:04) .Нету больш...   4.5.2012, 13:18
|- - DGR   Цитата(Господин поручик @ 4.5.2012, 17:18...   7.5.2012, 17:18
- - STIK   я думаю толку от шпатлевки не будет   4.5.2012, 6:51
- - DGR   на прошлых выходных ездил на машине в Алтайский кр...   9.5.2012, 18:50
- - STIK   куда конкретно ездил?   10.5.2012, 2:52
|- - DGR   Цитата(STIK @ 10.5.2012, 6:52) куда конкр...   10.5.2012, 18:21
- - DGR   кто скажет чем трипоидный шрус лучше обычного и лу...   11.5.2012, 19:13
- - DGR   давно уже заменил плафоны и тонировку,обновил диск...   20.5.2012, 17:47
- - rabbit 03   В правильном направлении движешься! А че с руч...   20.5.2012, 22:03
|- - DGR   Цитата(rabbit 03 @ 21.5.2012, 2:03) В пра...   21.5.2012, 14:53
- - rabbit 03   А мне нравятся турецкие. Норм вроде... Но родные л...   21.5.2012, 17:43
- - STIK   привет! Бодряком восьмера смотрится. А че колп...   23.5.2012, 17:50
|- - DGR   Цитата(STIK @ 23.5.2012, 21:50) привет...   23.5.2012, 18:50
- - rabbit 03   Да... Спойлер мегокрут! Я себе тоже ищу такой....   23.5.2012, 19:13
- - OPTIMUS PRIME   А ето Балтика на фото выше?   23.5.2012, 19:16
- - rabbit 03   Это Carlota. В 80е шли на экспорт. 1,3 с пятиступк...   23.5.2012, 19:19
- - DGR   сзади стоят 2 динамика,какието китай-пионеры,начал...   31.5.2012, 18:39
- - DGR   кто подскажет что делать,побежал тосол с заглушек ...   3.6.2012, 11:04
- - rabbit 03   Там по честному перепрессовать ее надо. А так-зама...   3.6.2012, 12:05
- - DGR   замазал обычным герметиком=)небежит=)   7.6.2012, 9:55
- - DGR   чисто случайно увидел тему на драйве про зубила,ис...   12.6.2012, 18:52
- - rabbit 03   Крутая на втором фото! Особенно люк радует. И ...   12.6.2012, 19:27
- - DGR   появилась какаета хреновина,после заводки авто что...   14.6.2012, 18:26
- - rabbit 03   Вакуумник или датчик холла. Сталкивался...   14.6.2012, 19:04
- - DGR   почему вакумник пищит?   15.6.2012, 9:27
|- - rabbit 03   Цитата(DGR @ 15.6.2012, 10:27) почему вак...   15.6.2012, 17:47
- - DGR   как вам такой усилок? потянет средненький низкочас...   23.6.2012, 19:00
- - rabbit 03   Норм будет! А с тюльпанами-подруби параллельно...   23.6.2012, 19:51
- - DGR   всмысле два тюльпана,каждый тюльпан разветвляется ...   23.6.2012, 19:57
|- - rabbit 03   Цитата(DGR @ 23.6.2012, 20:57) всмысле дв...   23.6.2012, 20:09
- - DGR   проблема следующая,не горит лампочка бензина,т.е б...   28.6.2012, 6:27
- - rabbit 03   Датчик вытянешь через лючек. По поводу саба у меня...   28.6.2012, 18:47
- - DGR   Вчера приехал с отдыха,машина свозила туда-обратно...   8.7.2012, 19:08
- - rabbit 03   Прикольно! А машинка у тебя преобразилась-блес...   8.7.2012, 19:42
- - STIK   помню когда я в Алма-Ате жил, мы постоянно на Капч...   8.7.2012, 20:28
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 1:45
