8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Электроусилитель руля, Кто что думает?
kozyresh
сообщение 12.6.2012, 13:07
Сообщение #81
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31394
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:зеленый
Молодец!!! Успехов.
Ждем дальнейших новостей.
ap003
сообщение 12.6.2012, 14:13
Сообщение #82
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(kozyresh @ 12.6.2012, 17:07) *
Молодец!!! Успехов.
Ну прокатился с электроусилителем от дачи домой , первые ощущения что машина поддомкрачена , однако замечая что она продолжает двигаться в сторону поворота руля понимаешь что домкрата то и нет
по трасе при 80 километрах отключается полностью, от 40 до 80 километров усилие, которое необходимо прилагать к рулю заметно усиливается , возвращается прямой контроль дороги благодаря датчику скорости .
В целом комфорт Приоры на горячо любимой класике , не спорю дороговато но оно того стоило !
kozyresh
сообщение 17.6.2012, 23:00
Сообщение #83
Из: Санкт-Петербург
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:зеленый
ap003, а фото можно? Интересно как ПП рулевая смотрится в классике.
Удачи.
ap003
сообщение 19.6.2012, 21:07
Сообщение #84
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Удачи.
попробую сделать но пока можешь посмотреть на это http://www.mgp-avto.ru/index.php/2010-03-2...-10-11-12-24-10
получаеться также как и на фото т.к. торпеда у меня от ваз 2107
kozyresh
сообщение 21.6.2012, 16:41
Сообщение #85
Из: Санкт-Петербург
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:зеленый
ap003
Не стоит забывать, что на 07 стоит реле зажигания. На 06 его нет. Контактная группа замка может на выдержать.
сообщение 21.6.2012, 18:20
Сообщение #86
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(kozyresh @ 21.6.2012, 21:41) *
ap003
Там нагрузка по линии "зажигания" чисто номинальная. Основное питание заводится толстым проводом прямо с АКБ постоянно.
ap003
сообщение 21.6.2012, 18:43
Сообщение #87
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Цитата(kozyresh @ 21.6.2012, 20:41) *
ap003
Ну вы не внимательно смотрите и на текст и на фото , отчетливо видно ЗЗ от 2110
ap003
Совершенно правильно
Alex995
сообщение 21.6.2012, 23:54
Сообщение #88
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
По сравнению со стоком ЭУР усилие увеличивает на данных скоростях или нет???
Просто это скорости как раз для городской езды, надо чтоб руль был не шибко тугой, а вот на трассе при 100-150 надо чтоб потуже, чтоб шатаясь на кочках в кресле не шатать руками руль. Многие дико жалуются на тугизну электроруля, хреновая или неправильная обратная связь короче. Как у тебя дела с городским циклом? Я имею ввиду не маслать руль на месте, тут то понятно что он помогает, а двигаться по городу как раз 40-60кмч. Настройки город трасса?
ap003
сообщение 22.6.2012, 4:37
Сообщение #89
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Я трудностей не заметил особых , маневры по городу труда осодого не занимают , да и обратная связь нормальная .
по поводу датчика скорости если расковырять и убрать лишние 2 из 6 имеющихся прорези то потолок отключения 80 км в час можно регулировать .
либо поставить генератор импульсов с возможностью регулировки .
kozyresh
сообщение 25.6.2012, 18:21
Сообщение #90
Из: Санкт-Петербург
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:зеленый
ap003
Дело не в ЭУРе. На )4, 05, 07 и их модификациях реле зажигания стоит! В ПП реле зажигания тоже стоит. Контактная группа замка ПП не предназначена для больших токов, которые могут возникнуть на классике (катушка зажигания, например).
сообщение 25.6.2012, 18:33
Сообщение #91
Ну это если замок менять на ПП. Речи об это не было.
kozyresh
сообщение 26.6.2012, 20:27
Сообщение #92
Из: Санкт-Петербург
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:зеленый
Странно, ссылки на фото, которые выкладывал ap003, говорят о том, что замок как раз ПП.
сообщение 27.6.2012, 5:36
Сообщение #93
Ну, значит я недостаточно внимательно читал...
ap003
сообщение 29.6.2012, 4:32
Сообщение #94
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Не знаю на какие токи рассчитан ЗЗ ПП авто но провода в замок идут толстые , такие же как и у класики , покатаемся видно будет
kozyresh
сообщение 21.10.2012, 9:00
Сообщение #95
Из: Санкт-Петербург
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:зеленый
Доброго времени суток.
Прошел практически год с момента замены рулевой колонки (машинки). Видимо, в запчасти поставляются "не совсем" качественные детали. В течении этого года, я переодически убирал люфт рулевого механизма. Среднегодовой пробел у меня около 40 тыс. км. Когда регулеровочного болта осталось "на высоту" контрящей гайки, быстрый износ червяка прекратлся. За последние три месяца болтик не подкручивался ни разу (наверное, детальки приработались). В остальном, все нормально (работа ЭУР).
ap003 а когда общественность увидит ваш отчет с фотографиями?
Всем удачи.
ap003
сообщение 19.10.2013, 21:39
Сообщение #96
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Всем удачи.
Отпишусь немного по поводу всего .
простите меня одноклубники что пропал надолго просто попал в аварию 13.09.12 ( не по вине ЭМУР , а по причине невнимательного крановщика , поворачивал со среднего ряда на лево и не пропустил меня движущегося в левом ряду )
машинку частично восстановил(не дотянули лонжерон на 3 см) даже поездил два месяца так и стоит возле дома хапугам на разбор жалко .
фото попробую на днях закинуть
ap003
сообщение 19.10.2013, 23:02
Сообщение #97
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
фото закинул в свою тему
путь к ней в моей подписи
евгений1810
сообщение 9.11.2015, 20:52
Сообщение #98
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
тема умерла? или уже проданы такие машины! кто сейчас ставит усилитель и какой?
сообщение 9.11.2015, 21:14
Сообщение #99
Вариор себе ставил,от Приоры вроде,погляди помойму в теме у себя писал.
сообщение 9.11.2015, 21:43
Сообщение #100
Михалыч это да.. Эур у него стоит..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 20:52
