30 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
Skiff66
сообщение 20.2.2008, 21:01
Сообщение #21
Из: Донецк
Пользователь №: 1954
Цвет:коричневый
Цитата(Den86 @ 11.1.2008, 8:34) *
Народ, подскажите плз....после того как влетел в ямку...спереди справа чтото начало постукивать...стук не постоянный, но регулярный при движении. Что это такое? И во сколько может обойтись лечение?
У меня тоже было такое только с лева. Пока стук не станет стабильней ты не че не определиш. У меня это оказался ручаг. Я два месяца мучался пока нашел в чем дело. И на диагностику ездил и люди знающие смотрели. Но у тебя все может быть проще. Сними армотизатор и попробуй проехатся без него по кочкам, если стук пропадет просто поменяй армотизаторы, если нет то дело может быть и в саленблоках.
UntameD
сообщение 20.2.2008, 22:23
Сообщение #22
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
Стук у меня давно, грешил на шаровые. Вчера вечером решил немного потыкать машинку. Подвешивал бока и дергал колеса - тишина, люфта нет (это касается шаровых).
-хочу вас растроить вы шаровые так и не проверили,таким образом можно проверить ступичный подшипник и рулевую трапецию
шаровые проверяются на разгруженной подвеске при помощи мантировки
Choopyster
сообщение 26.2.2008, 13:34
Сообщение #23
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Ага... А на прочность лобовое стекло испытывается кувалдой!.. :D Монтировка здесь лишнее!!! :D
Поддомкратил одно колесо - подергал - тишина, второе - стучит - менять!..
Choopyster
сообщение 28.2.2008, 8:15
Сообщение #24
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Цитата(denis-21061 @ 20.2.2008, 7:38) *
У меня тоже что-то справа в передке стучит. В сервисе грешат на ступичные подшипники, только при таком стуке они должны были давно рассыпаться. Вся передняя подвеска в идеале, маятниковый рычаг менял прошлой весной на неразборный на подшипниках (хорошая вещь, а стоит как и обычный). Лично я грешу на аптечку и огнетушитель, которые находились в тесном контакте под пассажирским сиденьем fool.gif , сейчас я их разделил, стука пока не наблюдаю. Поживем, увидим.
Я тож неразборный подшипниковые поставил. На СТО его так отхаяли!!!
denis-21061
сообщение 28.2.2008, 8:35
Сообщение #25
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Отхаяли они его по собственной глупости и незнанию. Мне его посоветовал мастер, когда делал сход/развал, сказал, что эти рычаги практически вечные. Почти за год пробега проблем с ним не было ни каких, обычные разборные за это время уже начинают капризничать. Все от состояния дорог зависит, а они у наз не самые лучшие sad.gif .
Choopyster
сообщение 29.2.2008, 8:23
Сообщение #26
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Правильно! Подшипники и втулки - разница очевидна!!! :) Я поверил подшипникам и, надеюсь, не зря!.. Может в сервисе хотели какую-нить свою хрень впарить, чтобы почаще на их СТО обращаться?!
А где они хорошие есть?! У нас в Саратовской области вообще нет нормальных дорог, постоянно едешь и материшься!!! Жуть одним словом!..
denis-21061
сообщение 29.2.2008, 8:41
Сообщение #27
Цвет:белый (201)
Сейчас стали продавать маятниковые рычаги разборные и тоже на подшипниках. Неразборных я в магазинах последнее время вообще не наблюдаю, а разборный наверняка полное г...
Дрон
сообщение 3.3.2008, 20:28
Сообщение #28
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
я оже поставил маятниковый рычаг на промподшипниках, посоветовали на сервисе на диагностике, купил самый дорогой, который был в магазине.....поменял и тишина стала, ноща вся подвеска гремит, но грешу на тяги и шаровые,....гремит конечно сильно но надо смотреть самому на яме...
SpeeD
сообщение 4.3.2008, 23:31
Сообщение #29
Из: Белгород
Пользователь №: 69
Машина:VAZ-2106
Цвет:"Триумф" №100
Год Выпуска: 1999
А мне на сервисе года 2 назад впарили на втулках... но не жалею... новые втулки+резинки=20р и не больше часа работы... за 30тык поменял 1 комплект. скоро буду новые резинки ставить - подстукивает опять.
jack333
сообщение 5.3.2008, 8:27
Сообщение #30
Пользователь №: 1311
Год Выпуска: 99
У меня тоже стучало тоже справа. Поехал к знакомому "спецу", тот сказал что втулкам на маятнике хана пришла на пробеге в 40 тыс. Он мне втулки поменял, стучать не перестало. Дело оказалось в неотрегулированных ступичных подшипниках. Потом через 5 тыс. опять похожий стук. Опять заглянул к нему, он опять мне песню про втулки маятника, мол запчасти гавно. Заехал в официальный сервис Ваз, за 15 минут подтянули гайку на маятнике гигантским ключом, стучать перестало.
Знаток
сообщение 11.3.2008, 19:58
Сообщение #31
Пользователь №: 2624
Цвет:вишневый
возможно стабилизатор.
стук какой, звонкий или гулкий?
eagle427
сообщение 11.3.2008, 20:47
Сообщение #32
Пользователь №: 2561
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1976
Цитата(denis-21061 @ 20.2.2008, 4:38) *
Цитата(Choopyster @ 20.2.2008, 9:21) *
Вчера поменял маятник (подшипниковый закрытого типа, неразборный). Заменили за 200 рублей. Времени заняло примерно 40 минут. После проехался - стук пропал!!! Зато многие тыкали в шаровые!!!! :)
Вообще-то ступичные подшипники обычно гул издают, когда закончилась их жизнь.
Знаток
сообщение 11.3.2008, 22:18
Сообщение #33
Цвет:вишневый
если бы подшипники умерли, долго не проездишь
BoVeR
сообщение 17.3.2008, 18:01
Сообщение #34
Пользователь №: 2680
Машина:ВАЗик 21061
Цвет:Ярко-белый
Был у меня такой же трабл, стук справа, спереди при наездах на кочки и ямки! Съехдил в сервис, оказалось что маятник, да и прошлой зимой брат на этой машине вслетел в бардюр, погнул правй, нижний рычаг, вобщем поменял рычаг, маятник, ось рычага, и сайлент-блоки оси рычага! стук прекратился! но у меня вот такой вопрос, месяца два назад, начался скрип, слева-спереди, думал пружина, но видимо не тут то было! со временем скрип все больше и больше, да и стуки помоему появились(так же на ямках и кочках!) вот ломаю голову, чтобы это могло быть? есть какие нибудь мысли? заранее спасибо! cray.gif
Дрон
сообщение 17.3.2008, 23:46
Сообщение #35
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
да как я и говорилто маятник....просто у самого была такая проблема.....рад что помог
Лёха
сообщение 18.4.2008, 8:48
Сообщение #36
Пользователь №: 620
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бежево-белый
Была проблема с непонятным стуком. оказалось,что резиновые подушки на штанках стабилизатора рассыпались практически. Стуки были на кочках.
viktor
сообщение 20.4.2008, 16:27
Сообщение #37
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
я вот месяц назад сделал ходовую, шаровые поменяли....тысячи 1,5-2 отъездил и опять верхняя правая шаровая стучать начала....вот такие нынче детали нам суют :(
Санек79
сообщение 1.5.2008, 0:46
Сообщение #38
Пользователь №: 3190
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
[/quote]
[/quote]
ХА ХА, дороги у них плохие, ну и рассмешили. У вас хоть дороги есть, а у нас токо направления this.gif
1. рулевые тяги
2. подшипник ступицы
3. сайлент амморта
4. шаровые(обычно скрипят!!!)
5. маятник
6. было на опыте:отлетело крепление стабилизатора
7. кузовщина
8. ???
Больше вроде нечему
abaza
сообщение 8.6.2008, 22:00
Сообщение #39
Из: Челябинск
Пользователь №: 3262
Год Выпуска: 1992
Еще вариант-регулировочные шайбы развал-сход из под болтов крепления нижнего рычага и балки просто от удара вылетели. Вот у тебя в этом месте и стукаеться. У нас в сервисе их распиливают и так вставляют-чтоб быстрее сделать.
Сообщение отредактировал abaza - 8.6.2008, 22:03
Andrey99
сообщение 15.6.2008, 3:15
Сообщение #40
Пользователь №: 3264
Машина:Ваз 2106
Посмотри крепление аммортизатора и крепление справа стабилизатора.
Возможно конец стабилизатора бьет о нижний рычаг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 1:11
