97 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Моя полосатая машинка. Продолжение...., Теперь довожу до ума ВАЗ 21150
Рейтинг 5 V
Snake101
сообщение 12.6.2012, 20:11
Сообщение #1341
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Народ, есть вопрос:
Собираюсь нанести на зачищенную поверхность грунт Vika Антикорозионный
по верх него потом грунт Reoflex Акриловый
Потом красить Colomix 793
Так вот нормально будет??? или другие какие материалы использовать? ну кроме краски естественно...
Сообщение отредактировал Snake101 - 12.6.2012, 20:17
сообщение 12.6.2012, 20:21
Сообщение #1342
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Реофлекс нормуль!Вика сомнительное... nea.gif ИМХО
Snake101
сообщение 12.6.2012, 20:23
Сообщение #1343
Из: г.Мичуринск
одним реофлексом грунтовать????
сообщение 12.6.2012, 20:28
Сообщение #1344
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Реофлекс праймер на голый металл обязательно!
Лучше стараться брать все одного производителя,а потом не гадать почему краска слоями отваливается.
Snake101
сообщение 12.6.2012, 20:35
Сообщение #1345
Из: г.Мичуринск
в том то и дело, что не везде голый металл. заводской грунт не везде даже щётка берёт. так что чищу по ринципу что отлетит. да и реофлекс акриловый брать буду. однокомпонентный.
да и брать одного производителя мне не получится- красить коломиксом буду. а грунт коломикс у нас не продаётся почему-то
Цитата(Herokilah @ 12.6.2012, 22:09) *
Нифига себе сколько работы проделано... А крышу оставлять будешь или тоже зачищать полностью?
Жду результата. Цвет такой же какой и был будет?
крышу не буду до металла чистить. там краска заводская. и держится нормально. я водосток только зачищу до металла, а остальное сровняю наждачкой и затру.
цвет- да, такой же. плюс полоски (обязательно ) и если вдохновение будет- то пороги и два задних крыла в белый.....
Сообщение отредактировал Snake101 - 12.6.2012, 20:31
Сообщение #1346
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Зря вообще заводской грунт сдирал,теперь нужно стараться нормально загрунтовать.И почему склоняешься именно к 1к грунту?
Snake101
сообщение 12.6.2012, 20:58
Сообщение #1347
Из: г.Мичуринск
ЦЕНА...... раза в 3 дешевле....
а в чем принципиальная разница между 1к и 2к грунтом??? время сушки я в расчёт не беру..
и ещё, скалько на машину нужно грунтовки и краски???
сообщение 12.6.2012, 21:01
Сообщение #1348
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(NeonKIR @ 12.6.2012, 17:16) *
если не надо менять размер двери и если шуба такого же размера как и была- то легко. ТОЛЬКО берёшь рулетку, вдоль и поперёк мериешь свою, потом идёшь в магаз и ищешь точно такую же по размеру. чем точнее, тем легче потом будет. впринципе, если дверь (именно сам каркас двери, а не шубка ) не гнилая и не кривая, то вполне можно обойтись и без сварки.
гнилая сама шуба, дверь вроде нет, но проверю =) с рулеткой спасибо, запомнил
Snake101
сообщение 12.6.2012, 21:04
Сообщение #1349
Из: г.Мичуринск
там чтоб увидеть, снизу кантик почисть щёткой по металлу. если гнили нет- герметик тебе в помощь....
сообщение 12.6.2012, 21:06
Сообщение #1350
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
хочу заменить шубы, так как они многое поведали =) не ровные в смысле... на днях проверю обязательно и посоветуюсь с тем кто будет варить
Snake101
сообщение 12.6.2012, 21:14
Сообщение #1351
Из: г.Мичуринск
а как я мог его не затронуть если поверх него не один слой краски нанесённые в разное время??? счищать сторался до грунта (по этому она у меня сейчас в серых пятнах вся).....
вот смотри просто. у нас шуба стоит от 250 до 350 руб. плюс работа ( вижу не сам делать будешь). А двери на разборке у нас по 500 руб в почти идеальном состоянии. красить что так, что так....... ну это просто к размышлению информация....
и ещё, если шубы менять будешь, то прибавь цену СТП... без неё звук при закрывании как у тонкостенной пустой бочки!!!
сообщение 12.6.2012, 21:30
Сообщение #1352
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
двери в идеале трудно найти... но да, ты прав, проще найти и не ипать мозги =) + ещё надо капот и багажник....
сообщение 12.6.2012, 21:38
Сообщение #1353
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
2 литра на авто думаю хватит,все зависит от маляра,кто как красит и что красит и чем.1 литра мало это точно.Праймер жидкий его может много потребоваться,смотря сколько мест зачищенных до металла.В твоем случае может и одного литра даже хватит.
Snake101
сообщение 12.6.2012, 22:04
Сообщение #1354
Из: г.Мичуринск
что то я совсем запутался..... посоветуйте грунт, точнее какой грунт сначала, а какой потом.
желательно из доступных, и полное название....
сообщение 12.6.2012, 22:14
Сообщение #1355
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
http://www.izhtime.ru/automarket/prs14313/ вот бери он все заменит.
Snake101
сообщение 12.6.2012, 22:16
Сообщение #1356
Из: г.Мичуринск
А если сверху него потом Reoflex акриловый 1к нанести????
сообщение 12.6.2012, 22:33
Сообщение #1357
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Можно.
Вообще сначала на голый металл кроют праймер ,потом выравнивающий и наполнитель.
Вообще советую перед покраской все изучить,что бы не лохануться)))Тут очень много мелочей,но они очень важны
http://krasimavto.ru/teoriya/gruntovanie/
Snake101
сообщение 13.6.2012, 5:42
Сообщение #1358
Из: г.Мичуринск
Спасибо.
Snake101
сообщение 13.6.2012, 21:37
Сообщение #1359
Из: г.Мичуринск
везде искал такую хрень, не нашёл...... точнее есть, но большие, а мне нужно чтоб грунт и краску прямо в банке мешать можно было. а то пол банки отстаивается, и хрен знает чем размешать...... и миксера бытового у меня нет, а то упёр бы венчик..... зато сделал именно то что нужно. маленький, прочный..
для наглядности размера добавил фото рядом с зажигалкой...
Сообщение отредактировал Snake101 - 13.6.2012, 21:46
Snake101
сообщение 14.6.2012, 17:49
Сообщение #1360
Из: г.Мичуринск
ну что, как я и предполагал- эпоксидный праймер у нас не найти. только на заказ, и цена- 750 примерно за банку.
купил акриловый праймер.
она и цена у акрилового то не радует- 720 за две банки по 0.8 литра. но всё ж....
Сообщение отредактировал Snake101 - 14.6.2012, 17:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:12
