#141
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
#142
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.4.2012 Пользователь №: 66292 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ЖПС у нас нету(((( по идее должно быть по стандарту как на всех машинах 4я - 2000 = 60 2500=70 3000=90
Надо будет её ГП на 7ки посчитать, знаю что редуктор меняный и спидометр вроде бы завышал сильно. Сообщение отредактировал Antohka - 12.6.2012, 1:46 |
#143
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2010 Из: спб Пользователь №: 30253 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
здравтвуйте! Ситуация такая....,ваз 1,6 ,поставил 4 ступку 2101. От старой 5 ступки установил привод спидометра,по запаре на количество зубов не посмотрел.В результате динамика офигенная,тянет на ура,шумновата кпп,и скорость на спидометре например 80,но по ощущению и оборотам все 100 с хвостиком.Народ,какой привод надо?,сколько зубов?
#144
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 4.5.2012 Из: россия Пользователь №: 67398 Машина:ваз 21061 Цвет:бежь Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Тут тема есть-все проблемы с кпп называется,пост 39
#145
то есть в коробку 2101 мне надо 12 зубов?,я правильно понял?
#146
тока спид брехать будет
#147
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 19.7.2013 Пользователь №: 81886 Машина:2106 Цвет:тем беж Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Спидометр не показывает
На ходу к торпеде вверх его подтянешь - показывает, Отпустишь минут через 5 опять не показывает Подтягивал его уже и на спидометре и на коробке и всё равно не показывает Хотел уже к торпеде прикрепить да не за что там зацепиться Что ему нехватает? |
#148
#149
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
#150
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13951 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Спидометр не показывает На ходу к торпеде вверх его подтянешь - показывает, Отпустишь минут через 5 опять не показывает Подтягивал его уже и на спидометре и на коробке и всё равно не показывает Хотел уже к торпеде прикрепить да не за что там зацепиться Что ему нехватает? Трос менять |
#151
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.11.2013 Пользователь №: 84934 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребята подскажите пожалуйста ,есть небольшая проблемка,при нажатии на педаль газа стрелка спидометра падает примерно на 30 км\ч,то есть еду 80 км\ч,показывает 50 км\ч, так вот,при нажатии падает стрелка,отпускаю педаль газа или качусь на нейтралке показывает точно, подскажите у кого была такая проблема???
#152
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Такая проблема снимал панель приборов. поставил всё обратно. нно на малой скорости стрелка спидометра подпрыгивает до 60 км час и обратно, скорость подросла дёргается но показывает хоть какую то скорсоть. и когда скорость около 50-60 км.ч то тогда в районе спидометра слышны стуки мелкие. скажите что может быть?.
#153
сыми панель,напихай литола в спидак,и по новой собери
да,и попасть надо обязательно а то снова так же будет |
#154
сыми панель,напихай литола в спидак,и по новой собери да,и попасть надо обязательно а то снова так же будет так в том то и делао что попал я в спидак нормально. но перед тем как ставить трос на чуть вытащил на себя и вставил его обратно. вообще разобрать немного литола и обратно.всё понял. а если будет акая же тема как быть дальше? скажу сразу тросик нормальный. до этого функционировал нормально, мне знакомый сказал что я когда разбирал может быть не до конца шайбу закрутил вот он пытается схватиться а не может. и поэтому так стрелка дёргается. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 6.12.2013, 14:40 |
#155
#156
значит,все и будет нормально,не попал или не докрутил убедись что тросик на кпп заклинен(не должен проворачиваться) хорошо вот насчёт КПП подсказал я не знал как проверить. сеперь знать буду, спасибо большое пойду в понедельник разберу посмотрю что как и к чему. сделаю всё как нужно. |
#157
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 26 Регистрация: 13.6.2015 Из: Симферополь, Респ. Крым Пользователь №: 92849 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
уважаемые автомобилисты.. хотел кое-что у вас узнать.. год назад я купил себе авто как подарок на 20-летие.. скоро будет уже 1 годик.. и вопрос вот в чём.. с момента покупки я ездил уже на своей машине и самой главной проблемой посчитал неработающий спидометр.. уже начитался несколько статей по этому поводу и наглядных примеров. в общем, у меня ВАЗ-2106 (кузов -063) с "Нивовским" движком 1.6, коробка 4-хступенчатая.. я проводил 2 замены из 3-х: спидометр и трос.. старый спидометр еще остался на всяк пожарный, трос старый был настолько "сальным", что аж противно было его трогать.. в общем, новый трос и спидометр. думал, всё нормально, проблема решена, но стрелка так и не тронулась, словно Земля не сдвинулась с места. планирую идти покупать 3 деталь - привод. но я под машиной уже давно не был, и мало опыта по починке машин, всё-таки, не автослесарь.. в общем, подскажите, пожалуйста, как решить проблему. а то я здесь читал ответы других пользователей, что обращать внимание на кол-во зубцов, маркировку на приводе; страхи по поводу переломанных зубьев и ремонте КПП.. и какой мне нужно приобрести привод, на сколько зубьев, чтоб избежать проблем?
Сообщение отредактировал RickRiker - 13.6.2015, 18:01 |
#158
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Виними свой и иди с ним в магазин и купи точно такой же.. Как вынуть .. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...spidometra.html
#159
мало опыта по починке машин, всё-таки, не автослесарь.. в общем, подскажите, пожалуйста, как решить проблему. а то я здесь читал ответы других пользователей, что обращать внимание на кол-во зубцов, маркировку на приводе; страхи по поводу переломанных зубьев и ремонте КПП.. и какой мне нужно приобрести привод, на сколько зубьев, чтоб избежать проблем? троса бывают разной длины..штуки 3-4 вроде..он тупо может не доставать до привода если трос короткий,конечно. |
#160
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
спрашивай трос на 2103, должен быть твой.
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 14:18 |
