9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Замена привода спидометра., Какой должен стоять и какой можно поставить?
сообщение 12.6.2012, 1:09
Сообщение #141
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(IGORYAN @ 12.6.2012, 1:57) *
Цитата(oledg @ 12.6.2012, 1:38) *
так все равно не точно будет показывать!
Почему?
Но если заметил,он и с завода не точно показывает,они все на 10км вперед брешут!
Antohka
сообщение 12.6.2012, 1:45
Сообщение #142
Пользователь №: 66292
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
ЖПС у нас нету(((( по идее должно быть по стандарту как на всех машинах 4я - 2000 = 60 2500=70 3000=90
Надо будет её ГП на 7ки посчитать, знаю что редуктор меняный и спидометр вроде бы завышал сильно.
Сообщение отредактировал Antohka - 12.6.2012, 1:46
svo
сообщение 9.11.2013, 23:47
Сообщение #143
Из: спб
Пользователь №: 30253
Цвет:гранат
здравтвуйте! Ситуация такая....,ваз 1,6 ,поставил 4 ступку 2101. От старой 5 ступки установил привод спидометра,по запаре на количество зубов не посмотрел.В результате динамика офигенная,тянет на ура,шумновата кпп,и скорость на спидометре например 80,но по ощущению и оборотам все 100 с хвостиком.Народ,какой привод надо?,сколько зубов?
win7350
сообщение 10.11.2013, 0:02
Сообщение #144
Из: россия
Пользователь №: 67398
Машина:ваз 21061
Цвет:бежь
Тут тема есть-все проблемы с кпп называется,пост 39
svo
сообщение 10.11.2013, 0:12
Сообщение #145
Из: спб
Цвет:гранат
то есть в коробку 2101 мне надо 12 зубов?,я правильно понял?
win7350
сообщение 10.11.2013, 9:02
Сообщение #146
Из: россия
Машина:ваз 21061
Цвет:бежь
Aznar
сообщение 22.11.2013, 22:18
Сообщение #147
Пользователь №: 81886
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Спидометр не показывает
На ходу к торпеде вверх его подтянешь - показывает,
Отпустишь минут через 5 опять не показывает
Подтягивал его уже и на спидометре и на коробке и всё равно не показывает
Хотел уже к торпеде прикрепить да не за что там зацепиться
Что ему нехватает?
сообщение 23.11.2013, 2:26
Сообщение #148
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
а на редукторе какое передаточное число?
Smeliys
сообщение 23.11.2013, 11:38
Сообщение #149
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Aznar @ 22.11.2013, 22:18) *
Что ему нехватает?
если гайка на спидометре подтянута, то меняй тросик
сообщение 23.11.2013, 12:15
Сообщение #150
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Что ему нехватает?
Трос менять
Dmitriy0000
сообщение 26.11.2013, 18:55
Сообщение #151
Пользователь №: 84934
Ребята подскажите пожалуйста ,есть небольшая проблемка,при нажатии на педаль газа стрелка спидометра падает примерно на 30 км\ч,то есть еду 80 км\ч,показывает 50 км\ч, так вот,при нажатии падает стрелка,отпускаю педаль газа или качусь на нейтралке показывает точно, подскажите у кого была такая проблема???
Apocalypsyse
сообщение 6.12.2013, 14:05
Сообщение #152
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Такая проблема снимал панель приборов. поставил всё обратно. нно на малой скорости стрелка спидометра подпрыгивает до 60 км час и обратно, скорость подросла дёргается но показывает хоть какую то скорсоть. и когда скорость около 50-60 км.ч то тогда в районе спидометра слышны стуки мелкие. скажите что может быть?.
сообщение 6.12.2013, 14:10
Сообщение #153
сыми панель,напихай литола в спидак,и по новой собери
да,и попасть надо обязательно а то снова так же будет
Apocalypsyse
сообщение 6.12.2013, 14:33
Сообщение #154
Машина:Ваз 2106
так в том то и делао что попал я в спидак нормально. но перед тем как ставить трос на чуть вытащил на себя и вставил его обратно. вообще разобрать немного литола и обратно.всё понял. а если будет акая же тема как быть дальше? скажу сразу тросик нормальный. до этого функционировал нормально, мне знакомый сказал что я когда разбирал может быть не до конца шайбу закрутил вот он пытается схватиться а не может. и поэтому так стрелка дёргается.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 6.12.2013, 14:40
сообщение 6.12.2013, 14:42
Сообщение #155
значит,все и будет нормально,не попал или не докрутил
убедись что тросик на кпп заклинен(не должен проворачиваться)
Apocalypsyse
сообщение 7.12.2013, 4:29
Сообщение #156
Машина:Ваз 2106
хорошо вот насчёт КПП подсказал я не знал как проверить. сеперь знать буду, спасибо большое пойду в понедельник разберу посмотрю что как и к чему. сделаю всё как нужно.
RickRiker
сообщение 13.6.2015, 18:00
Сообщение #157
Из: Симферополь, Респ. Крым
Пользователь №: 92849
уважаемые автомобилисты.. хотел кое-что у вас узнать.. год назад я купил себе авто как подарок на 20-летие.. скоро будет уже 1 годик.. и вопрос вот в чём.. с момента покупки я ездил уже на своей машине и самой главной проблемой посчитал неработающий спидометр.. уже начитался несколько статей по этому поводу и наглядных примеров. в общем, у меня ВАЗ-2106 (кузов -063) с "Нивовским" движком 1.6, коробка 4-хступенчатая.. я проводил 2 замены из 3-х: спидометр и трос.. старый спидометр еще остался на всяк пожарный, трос старый был настолько "сальным", что аж противно было его трогать.. в общем, новый трос и спидометр. думал, всё нормально, проблема решена, но стрелка так и не тронулась, словно Земля не сдвинулась с места. планирую идти покупать 3 деталь - привод. но я под машиной уже давно не был, и мало опыта по починке машин, всё-таки, не автослесарь.. в общем, подскажите, пожалуйста, как решить проблему. а то я здесь читал ответы других пользователей, что обращать внимание на кол-во зубцов, маркировку на приводе; страхи по поводу переломанных зубьев и ремонте КПП.. и какой мне нужно приобрести привод, на сколько зубьев, чтоб избежать проблем?
Сообщение отредактировал RickRiker - 13.6.2015, 18:01
сообщение 13.6.2015, 19:23
Сообщение #158
Виними свой и иди с ним в магазин и купи точно такой же.. Как вынуть .. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...spidometra.html
сообщение 13.6.2015, 21:18
Сообщение #159
троса бывают разной длины..штуки 3-4 вроде..он тупо может не доставать до привода
если трос короткий,конечно.
Tolik2402
сообщение 13.6.2015, 21:37
Сообщение #160
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
спрашивай трос на 2103, должен быть твой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 22:15
