119 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой ВАЗ 2106i, Законченная история... :(((
сообщение 11.6.2012, 22:15
Сообщение #2041
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Не могу найти нигде втулку распорную заднего редуктора,хочется сделать нормальный преднатяг и поменять прокладку и сальник,а то масло синтетика все пробивает,походу не катит такое масло в том месте.Весь мост мокрый в масле,хотя сальник и прокладку менял перед установкой нового редуктора.
Думаю,а не получиться впихнуть два сальника в хвостовик,первый забивается достаточно далеко,а второй нужно чуть подрезать(ту часть которая торчит сзади сальника.железная) и вполне думаю влезет их два.Или это бред?))
С полуосей не вытекает,все сухо.А от туда аж пятно остается после стоянки .
сообщение 11.6.2012, 22:57
Сообщение #2042
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 11.6.2012, 13:47) *
Из дешевых лудше всего брать ВИС,Если есть денежки тогда можно взять Валево или люк.
валево отстой незнаю как корзина ,а диск обрывает серцевинку
два сальника это бред там может быть маслоотражательная шайба гавкнула или выроботка на флянце
сообщение 12.6.2012, 0:23
Сообщение #2043
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну почему бред то,если поместиться,не лишний думаю будет?А маслоотражалка то только в работе помогает,когда авто стоит по капле можно увидеть утечку.Не редуктор почти нульцевый,там все чинно пока.У меня старый не ссал так как этот,но там и масло минераль была,а тут синтетика.
сообщение 12.6.2012, 0:33
Сообщение #2044
Говорят-нынешние распорные втулки хренового качества....не упругие. СТОшники взялись было мне поменять, но гарантий никаких давать не собирались
сообщение 12.6.2012, 0:39
Сообщение #2045
пружинку можно было кинуть для упругости..
сообщение 12.6.2012, 0:51
Сообщение #2046
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А поменять то ее нужно в любом случае,она наверняка из того же сделана что ив моем сейчас,по скольку он(редуктор) 2008 года примерно.
Нашел сайт чисто по редуктору классики: http://www.reduktorvaz.narod.ru/index.htm
Че5 за пружинка?Шайба пружинная?
сообщение 12.6.2012, 7:20
Сообщение #2047
Я не за ту понял))
сообщение 12.6.2012, 10:00
Сообщение #2048
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Нужно смотреть фланец,может та часть что елозит по сальнику с дефектом
сообщение 12.6.2012, 11:16
Сообщение #2049
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А может и сальник какашка,коричневый какой то брал,не помню фирму.
сообщение 17.6.2012, 0:58
Сообщение #2050
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Что нового,точнее больше старого:
Сцепа снова барахлит,педаль то нормально выжимается то почти в самом конце бывает даже что ЗП при включении хрустит.Нужно что то делать!Но финансы как всегда...Выжимной попискивает
Тормоза все так же дергаются.
Есть и приятное:
Сегодня приобрел по смешной цене(200руб) кучку б\у приборчиков 2107 и два таха от неизвестно чего(пока по номеру не смотрел) т.к. они до 5 тык,наверное это дизель,причем у них разные платы:
Буду теперь делать малые приборы из 2107 т.к. они не прыгают как 06.Правда еще нужно найти два вольтметра 05 ,точнее их корпуса.
Но по приборам есть косяк,при очередной отладке приборки сломал по своей глупости ось тахометра,решил переставить ось от карбового таха-но тах стал тупить медленно опускаться при сбросе оборотов,тупить при поднятии,врет безбожно,не регулируется не чего.Далее просто переставил плату на тах от карба(это уже второй) и все так же происходит.Вот из тех что прикупил есть тахометр с платой как инжевый тах,но на нем шкала толькодо 5-ти тык,как сделать чтобы работал как положено хз)
сообщение 17.6.2012, 22:06
Сообщение #2051
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 17.6.2012, 23:12
Сообщение #2052
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Стрелка прыгает на малых,т.е. если ты брал в руки хоть раз приборку или сам прибор то при его повороте или наклоне стрелка самопроизвольно двигается,на 07 приборах хоть обкрутись стрелы стоят на нуле,поэтому лучше светящиеся стрелки делать на базе 07 приборов.
сообщение 18.6.2012, 10:48
Сообщение #2053
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
если приборы выключены то да, а вкл нет...
сообщение 18.6.2012, 11:14
Сообщение #2054
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Лишь бы стрелка не прыгала в момент максимальной вибрации авто (что на 06 мной замечено не было). А крутить на ходу в руках тахометр - это что-то новенькое)))
сообщение 18.6.2012, 12:50
Сообщение #2055
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
С родными стрелками все нормально,но если ставишь светяшки даже очень легки то это все дергания неизбежать,конструкция ужасная!
С чего ей прыгать при вибрации?Я про наклон говорю!Причем здесь тахометр я так и не понял?????????????????????????????????????????????????
сообщение 18.6.2012, 13:26
Сообщение #2056
Год Выпуска: 1979
Извини, не внимательно прочитал, что на малых. А вот про какой наклон идет речь, я тоже не понял, приборы то в панели закреплены.
сообщение 18.6.2012, 13:48
Сообщение #2057
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Сравни 07 и 06 приборы,работают по разному.На машине стоят их никто переворачивать не собирается.Если вешать стрелы на 06 то их не уравновесишь нормально,только слишком маленькими и подсветить нормально не реально.Короче кто в теме тот поймет!
сообщение 18.6.2012, 15:26
Сообщение #2058
Год Выпуска: 1979
Тогда жду отчета с фотками по шкалам и подсветке, чтобы быть в теме)))
сообщение 18.6.2012, 15:39
Сообщение #2059
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну вообще по шкалам и подсветке все уже было и с родными приборами,теперь меняю малые приборы на 07-е.
сообщение 18.6.2012, 18:59
Сообщение #2060
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
так не пробовал, не скажу точно =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:17
