22.5.2012, 15:49
#601
В дверные ручки как бы их вмонтировать, им там самое место. Только здоровы они. Ну не на торпеду же.
22.5.2012, 15:58
#602
Эстетичнее всего в подлокотники дверные(они же ручки). Взять комплект пластиковых, аккуратненько ножом вырезать и все!
Реечные очень легко ставятся, рычажные - сложнее. Т.к. у тебя шестерочные окна - то вообще просто! Второй вариант размещения кнопок - в бороде по бокам магнитолы. Они вроде там на 21065 с завода шли. Сообщение отредактировал vad_ik - 22.5.2012, 15:59 |
22.5.2012, 16:06
#603
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 24.10.2011 Из: Украина, Ужгород Пользователь №: 58786 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо всем, нашли вы теперь мне рботу))) сначала днище поварю а уж потом начну с дверьми заниматься, может до того найду материалы кто и как ставил, интересно было бы сначала почитать
3.6.2012, 20:37
#604
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Скоро я должен стать счастливым обладателем... Штатных от 21065. Т.к решающим фактором тут работали не качество, надежность, и иже с ними, а цена... В общем вопросы :)
а) Машина 1991 года, проводка нового образца. По идее, встать они должны без сильных плясок с бубнами?! б) Уточните, на какие предохранители заводится проводка по штатной схеме? Смутно помню, что фигурировали 13 и 14? Фигурирует ли в штатной разводке большой блок? в) Сколько проводов по факту заходит в дверь?! г) Что из себя представляют кнопки для 21065?! По скудной добытой информации, они полностью аналогичны кнопкам обр.2110 и штатно ставятся в бороде по обе стороны от магнитолы? д) Является ли тросовый привод уникальным, или заимствован от какой то выпускающейся модели. От какой? е) Слышал за то, что надо менять штатные резинки уплотнителя на более мягкие. Так ли это?! |
6.6.2012, 16:23
#605
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробую рассказать по пунктам: а) станут без проблем, при условии что стёкла не семёрошные. б) по штатной не скажу, попробуй сам посмотреть: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg я кидал на дополнительный блок на отдельный предохранитель в) если кнопки на бороде находятся тогда 2 провода идущих на ЭСП (верх и вниз) г) По идее да) аналогичные 10м также 14ым) вот такие у меня стоят: http://avtopasker.ru/goods/7338.htm штатно действительно ставятся по обе стороны от магнитолы д) Не могу подсказать( е) У меня стоят мягкие чёрные, с ними проблем нету) на счёт старого образца серебристых не могу сказать Думаю хуть чемТо но помог) |
8.6.2012, 10:42
#606
11.6.2012, 13:06
#607
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2012 Пользователь №: 68186 Машина:ваз 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите получиться ли поставить зучатое колесо с тросиком с ручного стеклоподъёмника на ЭСП?
11.6.2012, 23:57
#608
Подскажите получиться ли поставить зучатое колесо с тросиком с ручного стеклоподъёмника на ЭСП? ПолучИться - полУчится. У них различия ТОЛЬКО в приводной шестерне. Только учитывайте, что процедура сильно геморная, т.к надо спилить шпильки с обоих, и на устанавливаевом их чем то заменить... Если не секрет, в чем смысл подобной затеи? |
12.6.2012, 0:02
#609
На ЭСП зубчатое колесо с центральной дыркой под квадрат, а на ручном-шлицы
12.6.2012, 0:08
#610
На ЭСП зубчатое колесо с центральной дыркой под квадрат, а на ручном-шлицы Брр, Саш, не напоминай |
13.6.2012, 19:35
#611
Народ, посоветуйте, куда вставить кнопки... Строго не в двери - где то в ареале штатного места. Но и не вокруг магнитолы - не влезут.
Пробовал на панель где аварийка и прикуриватель. Не влезают, мешает ребро жесткости. Если спилить - не держится в пазах... И чем аккуратно выпилить под них отверстия?! Сообщение отредактировал Ammendorf - 13.6.2012, 19:40 |
13.6.2012, 20:53
#612
Народ, посоветуйте, куда вставить кнопки... Строго не в двери - где то в ареале штатного места. Но и не вокруг магнитолы - не влезут. Пробовал на панель где аварийка и прикуриватель. Не влезают, мешает ребро жесткости. Если спилить - не держится в пазах... И чем аккуратно выпилить под них отверстия?! вставь в ручки дверей... режется острым ножлм. |
13.6.2012, 21:02
#613
13.6.2012, 21:39
#614
Интересно, для кого я писал "строго не в двери"?!
Насчет бороды - Саш, мне тудой их вставить некуда, да и проводки - ВПРИТЫК совсем. Только что то совсем около штатных мест... |
13.6.2012, 22:50
#615
Интересно, для кого я писал "строго не в двери"?! Насчет бороды - Саш, мне тудой их вставить некуда, да и проводки - ВПРИТЫК совсем. Только что то совсем около штатных мест... неправильно понял фразу: строго не в двери - гдето в ареале штатного места ))) думал штатные имеешь ввиду где вёсла))) чёто под вечер дурю немного))) |
13.6.2012, 23:04
#616
Кстати установку кнопок в дверь я вижу большой глупостью, т.к по мне, основное преимущество эсп как раз в дистанционном управлении стеклом правой двери... А двухкнопочный блок - большое издевательство, бо протянуть через стойку десяток проводов - весьма нетривиальная задача!
Сообщение отредактировал Ammendorf - 13.6.2012, 23:09 |
13.6.2012, 23:05
#617
13.6.2012, 23:21
#618
13.6.2012, 23:23
#619
Проводов слишком много тянуть через стойку :(
13.6.2012, 23:24
#620
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:54 |
