43 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 8.6.2012, 10:46
Сообщение #561
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
один провод должен быть изолирован и болтаться... вроде это желтый
сообщение 8.6.2012, 11:03
Сообщение #562
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(NeonKIR @ 8.6.2012, 10:46) *
.. вроде это желтый
Если верить схеме, то оранжевый.
Вообще по проводам с мамками (и описанию klauz-87), похоже что гена стоял все таки 37.3701 или хозяева переколхоживали проводку как хотели.
klauz-87
сообщение 8.6.2012, 16:37
Сообщение #563
Из: Воркута
Пользователь №: 63721
Машина:ВАЗ 2107
Цитата(payalnikk @ 8.6.2012, 12:03) *
Цитата(klauz-87 @ 8.6.2012, 8:35) *
вот фото подключения так еще раз, какие провода мне поменять местами ?
У тебя с "мамкой" только один провод на генератор?
Давай сделаем так, когда заведешься, гена будет давать зарядку, выключи зажигание, по идее выплывет проблема - двигатель будет продолжать работать. Сними с генератора оранжевый провод с мамкой. Двигатель должен заглохнуть. Если так, бери диод (диод используется и в штатной схеме подключения генератора), например КД243А или 1N4001 и подключай его в разрыв этого оранжевого провода, катодом к генератору. Все будет работать как должно.
Кстати, ты не словом не обмолвился о лампе контроля заряда, как она поживает, как горит/не горит?
Не не горит и не горела а сдиодом мы пробывали да глохнет как положено но не будет ли он отжирать напругу от гены так как с ним вольтметр показывал намного меньше
Аниськин
сообщение 10.6.2012, 22:08
Сообщение #564
Из: Чувашская республика
Пользователь №: 42560
Машина:Ваз 2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
потянет ли семёрошный генератор на 80А ? 4 фары, вентилятор, обогрев зеркал и заднего стекла, дворники и всё это на холостом ходу потому что который стоит на 42А несправляется вообще или же надо от2110 на 110А обязательно ставить??
Сообщение отредактировал Аниськин - 10.6.2012, 22:09
pizec666
сообщение 10.6.2012, 22:26
Сообщение #565
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
у меня 2107 стоит разница по сравнению с родным чувствуется огромная, не знаю хватит ли его тебе, десяточный ставить не думал никогда, а вот от шевроле нивы хотел, но посчитал во сколько обойдется и решил на фиг надо там шкив помпы надо менять и шкив колена, купил в би-би 2107 гену, он по акции тогда был, поставил не парюсь, аккум 62А.Н тянет только в путь
Сообщение отредактировал pizec666 - 10.6.2012, 22:30
сообщение 10.6.2012, 23:47
Сообщение #566
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ты забыл еще стиральную машинку и утюг включить... А на фига столько всего включать?
сообщение 11.6.2012, 12:14
Сообщение #567
___«Carabinieri»___
Цитата(klauz-87 @ 8.6.2012, 16:37) *
...с диодом мы пробовали, да глохнет как положено, но не будет ли он отжирать напругу от гены, так как с ним вольтметр показывал намного меньше
При исправном РН и дополнительном диодном мосту ни чего он "отжирать" не будет, так как используется в цепях первоначального возбуждения, т.е. после того как генератор начал давать зарядку, провод с клеммы "D" можно вообще снять, он больше не нужен, разве что для контроля заряда. Генератор должен выдавать номинальный ток и без этого провода.
DODGE
сообщение 11.6.2012, 20:12
Сообщение #568
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
От двинажки гену собираюсь ставить, в родном подшипник полетел, завтра наверно поеду покупать запчастюльки, чо тут, проблемы есть или нет, можно ставить?
Аниськин
сообщение 11.6.2012, 21:11
Сообщение #569
Машина:Ваз 2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
всмысле нафга? стою я в пробке вечером идёт дождь нужны дворники и обогрев свет нужен или же бюез фар мне ехать? движок греется включается вентилятор. что здесь лишнее назови. утюг со стиральной машиной у себя будешь включать
Сообщение отредактировал Аниськин - 11.6.2012, 21:14
Eloy
сообщение 11.6.2012, 21:21
Сообщение #570
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
сообщение 11.6.2012, 22:24
Сообщение #571
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
У себя без подсказок знаю, что и где включать. Проблема, вроде, у тебя... или у меня?
Зачем 4 (четыре) фары, обогрев зеркал и заднего стекла в пробке? dntknw.gif Можно в пробке кое-что и отключить - оставить 2 фары, обогреватели нужны как правило утром... А уж на габариты, БС, печку, охлаждение, дворники и мафон (без навороченных усилков) - 80А хватит вполне...
Аниськин
сообщение 11.6.2012, 22:35
Сообщение #572
Машина:Ваз 2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
4 фары светят лучше чем две думаю логично, 2 вообще не очём не видно не фига в дождь или же зимой с обогревом зеркал намного удобней ездить всё видно и что так ехать и играть как на пианино то отключил потом что то включил другое отключил
на это помойму и 42 хватит
Сообщение отредактировал Аниськин - 11.6.2012, 22:37
сообщение 11.6.2012, 22:47
Сообщение #573
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Мы разговор ведем про ХХ в пробке? Что там смотреть-то... стоишь же. Но дело твое - ставь на 115 с поликлиновыми шкивами. И ХХ не забудь добавить до 1000-1100, а то заглохнет с такой нагрузкой...
Если бы хватало - проблема такая у многих бы не стояла...
сообщение 12.6.2012, 15:57
Сообщение #574
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
разница между 80А и 115А всего 300-500 р, зато запас на будущее будет =) 42А только для стока... музыку он потянет с трудом
Аниськин
сообщение 12.6.2012, 21:36
Сообщение #575
Машина:Ваз 2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
не знай у нас на 80 3200р стоит а на 110 4100р
сообщение 13.6.2012, 9:52
Сообщение #576
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
у нас 2300 на 80А и 2800-3000 115А. 4100 это на иномарку походу...
Аниськин
сообщение 13.6.2012, 18:27
Сообщение #577
Машина:Ваз 2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
сказали вроде то ли от приоры то ли от калины, я только в одном месте спрашивал но не думаю что в других намного дешевле
DODGE
сообщение 23.6.2012, 13:34
Сообщение #578
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Как я понял, если поставить генератор от 10-12, то генератор начинает работать только с 2000 оборотов?
Что необходимо сделать, чтобы он работал и на холостых?
И так ли необходим трехуровневый регулятор напряжения? Для чего руглировать? Пусть всегда работает на максимуме.
Eloy
сообщение 24.6.2012, 1:22
Сообщение #579
Год Выпуска: 1983
пфф чего ты взял что с 2000 ? Поставил 2110 элдик 135А пашет на холостых 14.20в. Завел сразу лампа заряда проподает.
DODGE
сообщение 24.6.2012, 8:36
Сообщение #580
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
тему почитал. Многие пишут гена не работает пока обороты не поднять до 2 тыщ, у кого-то до 3 тыщ.
Сам на днях буду ставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 0:05
