15.6.2012, 18:45
#3761
18.6.2012, 10:54
#3762
18.6.2012, 12:54
#3763
Ну вот это уже похоже на тягу))Но и то,короткая часть много отрезана
18.6.2012, 13:34
#3764
Ну вот это уже похоже на тягу))Но и то,короткая часть много отрезана делал как говорил товарищ поручик....тяга стоит уже на месте....успел уже побаловаться с ней.....накрутил Так,что левое колесо ушло глубь арки,а правое вылезло наружу....щас настроил вроде ровно вот и все......теперь мост находится относительно кузова ровно....теперь только надо разобраться почему левое колесо находится ближе к задней части крыла..... ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 18.6.2012, 13:35 |
18.6.2012, 19:26
#3765
ориентируйся по малым тягам, они должны ровно стоять
18.6.2012, 20:02
#3766
18.6.2012, 20:04
#3767
какие то тяги кривые,или был сильный удар,третьего не дано.
18.6.2012, 20:04
#3768
а кто регулировал панару ? вроде неровно...
18.6.2012, 20:26
#3769
а кто регулировал панару ? вроде неровно... панару Сам регулировал..... Продольная тяга длиная правая была почти домиком...потом я ее отстучал немного...может в ней вся проблема? З.Ы. панару делал как написал поручик.....воть изготовление панары Сообщение отредактировал Виталио 473 - 18.6.2012, 21:11 |
18.6.2012, 21:06
#3770
18.6.2012, 21:14
#3771
а кто регулировал панару ? вроде неровно... Где ты по фото неровность увидел? да вот мне тоже интересно.....замерял относительно крыла крыла черенком от молотка старого.....замерил справа расстояние, отметил маркером на черенке....следом померял слева расстояние, тоже отметил....залез под машину, покрутил немного....вроде поймал что нужно....перевернул черенок молотка замерял слева расстояние до арки,отметил, пошел справа смотреть...вроде одинаково....залез контргайки затянул и все... |
18.6.2012, 21:16
#3772
Может он посмотрел по накладным порогам))?
18.6.2012, 21:19
#3773
18.6.2012, 22:08
#3774
Цитата замерял .... черенком от молотка А гвозди забиваешь рулеткой? )) Цитата левое заднее колесо близко к арке находится ... тяга длиная правая была почти домиком При таком условии левое заднее колесо будет прижато к задней части арки...Виталя, у тебя так? Тогда выравнивай кривую тягу и все поправится |
18.6.2012, 22:22
#3775
Цитата замерял .... черенком от молотка А гвозди забиваешь рулеткой? )) Цитата левое заднее колесо близко к арке находится ... тяга длиная правая была почти домиком При таком условии левое заднее колесо будет прижато к задней части арки...Виталя, у тебя так? Тогда выравнивай кривую тягу и все поправится для гвоздей есть другой молоток....)))))) да да да....именно так...-левое колесо прижато к задней части арки...она тяга вроде ровно,но на ней есть впадины...-завтра съезжу к знакомому и возьму новую тягу лучше..... |
18.6.2012, 22:31
#3776
Впадины-это значит вмятины? Но они некритичны...Они не влияют на длину тяги. А машина ровно едет? Не бочкОм?
Это можно посмотреть строго сзади в движении. А еще можно мокрыми колесами проехать строго ровно по сухому асфальту и посмотреть отпечатки следов. Должны быть очень симметричны левая сторона с правой |
18.6.2012, 22:48
#3777
Впадины-это значит вмятины? Но они некритичны...Они не влияют на длину тяги. А машина ровно едет? Не бочкОм? Это можно посмотреть строго сзади в движении. А еще можно мокрыми колесами проехать строго ровно по сухому асфальту и посмотреть отпечатки следов. Должны быть очень симметричны левая сторона с правой вот фото какая была тяга..... пост 1445 Что еще может повлиять на такое положение колеса? да вмятины на тяге есть...насчет того едет машина боком или нет,даже не в курсе...вроде как ровно едет... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 18.6.2012, 23:00 |
19.6.2012, 4:53
#3778
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15438 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Впадины-это значит вмятины? Но они некритичны...Они не влияют на длину тяги. А машина ровно едет? Не бочкОм? Это можно посмотреть строго сзади в движении. А еще можно мокрыми колесами проехать строго ровно по сухому асфальту и посмотреть отпечатки следов. Должны быть очень симметричны левая сторона с правой вот фото какая была тяга..... пост 1445 Что еще может повлиять на такое положение колеса? да вмятины на тяге есть...насчет того едет машина боком или нет,даже не в курсе...вроде как ровно едет... Ого! Длины тяг продольных замерь. Только не молотком. =)))) Левые, должны совпадать с правыми. |
19.6.2012, 11:12
#3779
хватит наверное уже смеяться....))))))))
сегодня ездил в другой сервис на замер компрессии.... Вчера мне намеряли 9 очей везде,при том условии что я крутнул движок всего 3 раза....уже начал репу чесать и думать почему так мало....сегодня съездил в сервис знакомого У которого покупаю железо,Показания 10,11,11,11.....но кто мерял говорит что для такого конфига как у меня,должно быть 12-13 |
19.6.2012, 15:21
#3780
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 11:56 |
