8.6.2012, 14:47
#2021
Мне саксовское сцепление понравилось и не жесткое оно как многие говорят.Я его не жег ни разу,никогда.
а свист идет когда лишь слегонца прям прикасаешься к педали,т.е. это выжимной трогает корзину и начинает свистеть,терка короче у него с ним непонятная.А вчера люфт уменьшил и оно теперь всегда свистит,но рывками даже когда не трогаешь педаль.Так что это 100% не диск. У меня вот вопрос,можно ли на эту корзину сакс поставить беззазорный подшипник??? Сцепление сакс Сакс - это фирма? Просто по памяти "sucks"))) по переводчику гугл - "отстой"))) Делайте выводы, господа))) хахаха,ну ты и перевел SACHS - вот так пишется))) |
8.6.2012, 14:51
#2022
8.6.2012, 14:53
#2023
8.6.2012, 14:59
#2024
свист идет когда лишь слегонца прям прикасаешься к педали,т.е. это выжимной трогает корзину и начинает свистеть Так что это 100% не диск. вот-вот, так и у меня свистело, решилось проблема заменой диска... в любом случае скидуй кпп да смотри, еси выжимной норм - меняй диск. хотя еще обрати внимание на лепестки корзины, у сакса их любит раком ставить) Сообщение отредактировал sedoy - 8.6.2012, 14:59 |
8.6.2012, 15:02
#2025
8.6.2012, 15:10
#2026
8.6.2012, 15:12
#2027
ну я понял) но раз уж тут зашёл разговор о произношении решил поддержать)
8.6.2012, 15:16
#2028
8.6.2012, 15:17
#2029
8.6.2012, 15:32
#2030
9.6.2012, 2:35
#2031
9.6.2012, 4:35
#2032
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
В общем нужно смотреть сцепление. У меня тоже так начиналось, потом буксовать начало и что-бы я не делал, помогла лишь замена. При вскрытии обнаружилась изношенная корзина, маховик, диск и вилка.
9.6.2012, 12:37
#2033
бери "Начало" без пауковая корзина. Зачем же там прям,совсем дешево) В общем нужно смотреть сцепление. У меня тоже так начиналось, потом буксовать начало и что-бы я не делал, помогла лишь замена. При вскрытии обнаружилась изношенная корзина, маховик, диск и вилка. Это про то что свист издается? Вообще думаю поменять только выжимной,заодно посмотреть сцепу.За корзину я уверен,что она хорошая,вот диск ,выжимной,ну и вилка может "болеть". Так то пока все работает ,выжимается и трогается без рывков,ну так как всегда в общем.После прокачки,больше не было такого что схватывает с самого начала,значит все таки воздух присутствовал. |
11.6.2012, 5:00
#2034
11.6.2012, 12:27
#2035
11.6.2012, 12:47
#2036
Из дешевых лудше всего брать ВИС,Если есть денежки тогда можно взять Валево или люк.
11.6.2012, 12:52
#2037
11.6.2012, 20:04
#2038
Игорь,присмотрелся и думаю себе тоже поставить такую решотку. Крепиться как сток? Моя решотка самодельная рушиться начала, а в очки после дождя грязь и вода залетает... Сообщение отредактировал Саня Курган - 11.6.2012, 20:04 |
11.6.2012, 21:38
#2039
Попробуй поставь))Только ее когда купишь поймешь,что крепления у нее хрупкие и их надо усиливать.Я всю решетку усиливал + 2 доп крепления снизу,т.е. дырки в фартуке))
11.6.2012, 21:44
#2040
Попробуй поставь))Только ее когда купишь поймешь,что крепления у нее хрупкие и их надо усиливать.Я всю решетку усиливал + 2 доп крепления снизу,т.е. дырки в фартуке)) Завтра заеду погляжу на её! Только общий вид посмотрел и понравилось.А про крепления даже забыл глянуть. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:43 |
