20.5.2012, 0:28
#201
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 200 Регистрация: 25.11.2011 Из: воронежская обл. Пользователь №: 60429 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 3 раза |
короче,сегодня ставили торпеду.естественно все приборы и прочую муть отключили.поставили.собрали все в обратном порядке.и поворотники у меня глюканули:в среднем положении переключателя поворотников начало щелкать реле.хотя лампочки не работают.при включении поворотники работают нормально.при выключении-срабатывает релюшка.задолбала.что это может быть?
а,и еще.по ходу там еще аварийка имеет отношение.когда ее задвигаешь не до конца(так чтоб не срабатывала сама аварийка)-реле перестает щелкать,но и поворотники так же отказываются работать.чуть задвинешь кнопку аварийки-поворотники работают.но все в том же хреновом режиме-при выключенных поворотниках щелкает реле и на приборке работает лампочка поворотников,а сами поворотники не горят Сообщение отредактировал багирка - 20.5.2012, 0:31 |
20.5.2012, 0:37
#202
По ходу кнопка аварийки. Мож нарушили че? Давай фото торпеды!
21.5.2012, 12:23
#203
короче,сегодня ставили торпеду.естественно все приборы и прочую муть отключили.поставили.собрали все в обратном порядке.и поворотники у меня глюканули:в среднем положении переключателя поворотников начало щелкать реле.хотя лампочки не работают.при включении поворотники работают нормально.при выключении-срабатывает релюшка.задолбала.что это может быть? а,и еще.по ходу там еще аварийка имеет отношение.когда ее задвигаешь не до конца(так чтоб не срабатывала сама аварийка)-реле перестает щелкать,но и поворотники так же отказываются работать.чуть задвинешь кнопку аварийки-поворотники работают.но все в том же хреновом режиме-при выключенных поворотниках щелкает реле и на приборке работает лампочка поворотников,а сами поворотники не горят если до разбора всё работало, то что то нарушили... я помню когда рулевую менял, повредил провода и замкнул реле, помогла только замена кнопки и реле |
11.6.2012, 0:20
#204
с аварийкой разобралась.там кнопке хана пришла.фиг с ней.торпеду выложу чуть позже.с фотиком проблемка.сегодня в ливень застряла в грязи.часа два выкарабкивалась.машина перегрелась на хрен!!!!ну не в том суть.короче сломалась лопасть на вентиляторе системы охлаждения.вентилятор с механическим приводом.че делать?как его снять?
11.6.2012, 2:29
#205
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Если сама спраишься, неповерю.
11.6.2012, 3:17
#206
короче сломалась лопасть на вентиляторе системы охлаждения.вентилятор с механическим приводом.че делать?как его снять? ослабляешь натяжку ремня генератора, откручиваешь три болтика ключиком на 13 крепления крыльчатки, и снимаешь вместе со шкивом помпы, ставишь новую. а ну да, если стоит кожух вокруг крыльчатки - его нужно снять Если сама спраишься, неповерю. а с чем там справляться то? делов на 5-10 минут |
11.6.2012, 7:18
#207
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Цитата сегодня в ливень застряла в грязи.часа два выкарабкивалась в ливень, прохладно, и перегрелась? лопастей было 4-е? покупай новый на 6-ь, "нивовский"-больше пользу будет в твоем случае...-меньше вероятности перегреться... |
11.6.2012, 8:49
#208
Цитата сегодня в ливень застряла в грязи.часа два выкарабкивалась в ливень, прохладно, и перегрелась? лопастей было 4-е? покупай новый на 6-ь, "нивовский"-больше пользу будет в твоем случае...-меньше вероятности перегреться... вот нафига интересно все советуют на 6 лопастей. у меня принудиловка тоже стоит всего на 4 лопасти и всё нормально. никаких перегревов летом. а зимой получается на 6-ти лопастях ещё дольше машина прогреваться будет, так ведь получается? ну и нафик оно надо? или на зиму на 4-х лопастную крыльчатку опять менять? |
11.6.2012, 9:04
#209
Цитата а зимой получается на 6-ти лопастях ещё дольше машина прогреваться будет, так ведь получается? ну и нафик оно надо? абсурд батенька несете... у меня зимой машина быстрее прогревается, чем у вас с четыркой Сообщение отредактировал 1300SL - 11.6.2012, 9:04 |
11.6.2012, 9:06
#210
вот нафига интересно все советуют на 6 лопастей. у меня принудиловка тоже стоит всего на 4 лопасти и всё нормально. никаких перегревов летом. а зимой получается на 6-ти лопастях ещё дольше машина прогреваться будет, так ведь получается? ну и нафик оно надо? или на зиму на 4-х лопастную крыльчатку опять менять? Чуть поправлю, нивовский стоит брать, когда вентилятор работает от датчика температуры. Тогда и на прогрев никак влиять не будет. |
11.6.2012, 9:16
#211
мы о лопостях принудительных вентиляторов говорим. о тех что стоят на помпе датчики им по барабану.... |
11.6.2012, 9:17
#212
Чуть поправлю, нивовский стоит брать, когда вентилятор работает от датчика температуры. Тогда и на прогрев никак влиять не будет. я свой снял из-за этого долбаного датчика температуры, так что речь идёт о принудиловке. а если через датчик, тогда конечно есть смысл ставить Нивовский.)) |
11.6.2012, 9:43
#213
Michael_Mira мы о лопостях принудительных вентиляторов говорим. о тех что стоят на помпе датчики им по барабану.... Я понял, о чем речь. Но 6ти лопастной смысла ставить нет, температуру скинет летом градусов на 3, а зимой добавит минут 5 прогрева. Я задумался о том, что нужно управлять как-то температурным датчиком и вывести кнопульку на панель. А то купил датчик (их сказали есть 2 вида по диапазону температур), так он сволочь рановато отключается. |
11.6.2012, 10:01
#214
(их сказали есть 2 вида по диапазону температур), так он сволочь рановато отключается. их 3 вида идет http://carvilleshop.ru/datchiki_vklyucheni...emperatury.html |
11.6.2012, 10:19
#215
(их сказали есть 2 вида по диапазону температур), так он сволочь рановато отключается. их 3 вида идет http://carvilleshop.ru/datchiki_vklyucheni...emperatury.html А я взял 0103, так он вентиль включает при больше 90 и отключает при 90, типа остала уже машинка. Диапазон оставляет желать лучшего((( |
11.6.2012, 10:26
#216
Ну он типа так и работает..у меня тоже,чуть выше 90 включает,около 90 выключает..держит рабочий режим))
можно с 41 москаля поставить,но двиг будет недогретый,да и вентиль постоянно молотить будет.. правда есть еще и импортные датчики..тоже подходят. |
11.6.2012, 10:33
#217
да ну не добовляет он 5минут прогрева зимой...
11.6.2012, 10:34
#218
11.6.2012, 11:43
#219
в идеале эл карлсон, но если бюджет не позволяет - остаются принудиловки.... а дабы их производительность хоть чуть увеличить - 6ть лопастная крыльчатка...
ЗЫ. зимой мотор греется одинаково, что карлсон включен, что выключен, что принудиловка на 4ре лопасти что на 6ть. что висит намордник на радиаторе, что нет... ибо в радиаторе ОЖ холодная до тех пор, пока мотор не прогреется и не откроется термостат (ну если конечно он исправен и работает правильно...) |
11.6.2012, 11:47
#220
про что я и говорю. зимой греться одинаково...
тем более что на зиму его вообще выкидываю.. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 4:14 |
