15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Моя девочка, Все о моей шестерочке
багирка
сообщение 20.5.2012, 0:28
Сообщение #201
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Спасибо сказали: 3 раза
короче,сегодня ставили торпеду.естественно все приборы и прочую муть отключили.поставили.собрали все в обратном порядке.и поворотники у меня глюканули:в среднем положении переключателя поворотников начало щелкать реле.хотя лампочки не работают.при включении поворотники работают нормально.при выключении-срабатывает релюшка.задолбала.что это может быть?
а,и еще.по ходу там еще аварийка имеет отношение.когда ее задвигаешь не до конца(так чтоб не срабатывала сама аварийка)-реле перестает щелкать,но и поворотники так же отказываются работать.чуть задвинешь кнопку аварийки-поворотники работают.но все в том же хреновом режиме-при выключенных поворотниках щелкает реле и на приборке работает лампочка поворотников,а сами поворотники не горят
Сообщение отредактировал багирка - 20.5.2012, 0:31
сообщение 20.5.2012, 0:37
Сообщение #202
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
По ходу кнопка аварийки. Мож нарушили че? Давай фото торпеды!
сообщение 21.5.2012, 12:23
Сообщение #203
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
если до разбора всё работало, то что то нарушили... я помню когда рулевую менял, повредил провода и замкнул реле, помогла только замена кнопки и реле
багирка
сообщение 11.6.2012, 0:20
Сообщение #204
с аварийкой разобралась.там кнопке хана пришла.фиг с ней.торпеду выложу чуть позже.с фотиком проблемка.сегодня в ливень застряла в грязи.часа два выкарабкивалась.машина перегрелась на хрен!!!!ну не в том суть.короче сломалась лопасть на вентиляторе системы охлаждения.вентилятор с механическим приводом.че делать?как его снять?
RatBoy
сообщение 11.6.2012, 2:29
Сообщение #205
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Если сама спраишься, неповерю.
сообщение 11.6.2012, 3:17
Сообщение #206
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ослабляешь натяжку ремня генератора, откручиваешь три болтика ключиком на 13 крепления крыльчатки, и снимаешь вместе со шкивом помпы, ставишь новую. а ну да, если стоит кожух вокруг крыльчатки - его нужно снять
а с чем там справляться то? делов на 5-10 минут
сообщение 11.6.2012, 7:18
Сообщение #207
Спасибо сказали: 2231 раз
в ливень, прохладно, и перегрелась?
лопастей было 4-е?
покупай новый на 6-ь, "нивовский"-больше пользу будет в твоем случае...-меньше вероятности перегреться...
сообщение 11.6.2012, 8:49
Сообщение #208
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
лопастей было 4-е?
вот нафига интересно все советуют на 6 лопастей. у меня принудиловка тоже стоит всего на 4 лопасти и всё нормально. никаких перегревов летом. а зимой получается на 6-ти лопастях ещё дольше машина прогреваться будет, так ведь получается? ну и нафик оно надо? или на зиму на 4-х лопастную крыльчатку опять менять?
сообщение 11.6.2012, 9:04
Сообщение #209
Сообщение отредактировал 1300SL - 11.6.2012, 9:04
сообщение 11.6.2012, 9:06
Сообщение #210
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Чуть поправлю, нивовский стоит брать, когда вентилятор работает от датчика температуры. Тогда и на прогрев никак влиять не будет.
сообщение 11.6.2012, 9:16
Сообщение #211
мы о лопостях принудительных вентиляторов говорим. о тех что стоят на помпе acute.gif grin.gif
датчики им по барабану....
сообщение 11.6.2012, 9:17
Сообщение #212
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
я свой снял из-за этого долбаного датчика температуры, так что речь идёт о принудиловке.
а если через датчик, тогда конечно есть смысл ставить Нивовский.))
сообщение 11.6.2012, 9:43
Сообщение #213
Год Выпуска: 1979
Я понял, о чем речь. Но 6ти лопастной смысла ставить нет, температуру скинет летом градусов на 3, а зимой добавит минут 5 прогрева.
Я задумался о том, что нужно управлять как-то температурным датчиком и вывести кнопульку на панель. А то купил датчик (их сказали есть 2 вида по диапазону температур), так он сволочь рановато отключается.
сообщение 11.6.2012, 10:01
Сообщение #214
их 3 вида идет http://carvilleshop.ru/datchiki_vklyucheni...emperatury.html
сообщение 11.6.2012, 10:19
Сообщение #215
Год Выпуска: 1979
А я взял 0103, так он вентиль включает при больше 90 и отключает при 90, типа остала уже машинка. Диапазон оставляет желать лучшего(((
сообщение 11.6.2012, 10:26
Сообщение #216
Ну он типа так и работает..у меня тоже,чуть выше 90 включает,около 90 выключает..держит рабочий режим))
можно с 41 москаля поставить,но двиг будет недогретый,да и вентиль постоянно молотить будет..
правда есть еще и импортные датчики..тоже подходят.
сообщение 11.6.2012, 10:33
Сообщение #217
да ну не добовляет он 5минут прогрева зимой...
сообщение 11.6.2012, 10:34
Сообщение #218
Год Выпуска: 1979
Зимой он меня устраивает, а вот при +30 как-то не очень себя показал.
сообщение 11.6.2012, 11:43
Сообщение #219
в идеале эл карлсон, но если бюджет не позволяет - остаются принудиловки.... а дабы их производительность хоть чуть увеличить - 6ть лопастная крыльчатка...
ЗЫ. зимой мотор греется одинаково, что карлсон включен, что выключен, что принудиловка на 4ре лопасти что на 6ть. что висит намордник на радиаторе, что нет... ибо в радиаторе ОЖ холодная до тех пор, пока мотор не прогреется и не откроется термостат (ну если конечно он исправен и работает правильно...)
сообщение 11.6.2012, 11:47
Сообщение #220
про что я и говорю. зимой греться одинаково...
тем более что на зиму его вообще выкидываю..
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 23:01
