22 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Электрический бензонасос, Кто что думает?
сообщение 26.2.2012, 17:02
Сообщение #141
Спасибо сказали: 1272 раза
Поставил-таки я сегодня электробензонасос ATS-44051 для карбюраторных двигателей. Пока воткнул вместо штатного, с обраткой по малому кругу. Работой вполне доволен. Проверял до 5 тыс/об топлива качает достаточное количество.
сообщение 26.2.2012, 17:29
Сообщение #142
Вместо штатного, фото хотелось бы энтого насоса...
сообщение 26.2.2012, 18:01
Сообщение #143
Фото самого насоса: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=523910
В установленном виде фото пока нет, завтра если успею сделаю..
сообщение 27.2.2012, 8:18
Сообщение #144
Как-то так:
сообщение 27.2.2012, 8:22
Сообщение #145
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Прикольно получилось! А как он- громко работает? И при каком давлении отключается?
сообщение 27.2.2012, 8:26
Сообщение #146
Много было слухов о сильной вибрации, но я этого отметить не могу.. При открытом капоте еле-еле слышно, при закрытом практически нет. Работает постоянно, нужна обратка..
Lakmous
сообщение 28.4.2012, 1:37
Сообщение #147
Пользователь №: 29280
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Как-то так:
Вот сдесь я не понял. Нужно полноценную обратку в бак колхозить, или можно закольцевать по малому кругу?
сообщение 28.4.2012, 1:53
Сообщение #148
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
можно и по малому...
Сообщение отредактировал sedoy - 28.4.2012, 1:55
сообщение 28.4.2012, 3:14
Сообщение #149
У меня стоит по малому. Все руки не доходят сделать как надо.
tap2
сообщение 10.6.2012, 15:23
Сообщение #150
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Я, тоже установил ATS, с обраткой по малому кругу.
Пока работой доволен.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120610/9pDas68z.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120610/jh2awUh9.jpg
Сообщение отредактировал tap2 - 10.6.2012, 15:34
Павел Третьяков
сообщение 10.6.2012, 18:44
Сообщение #151
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А карб какой? откуда тащить обратку по малому кругу?
сообщение 10.6.2012, 18:56
Сообщение #152
Поздравляю! Одно но.... Не слишком ли его высоко задрал? Ведь в нем всегда должен быть бензин!
tap2
сообщение 15.6.2012, 9:04
Сообщение #153
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
С бензином проблем нет, а вот с обратным клапаном уже появились.
Поскольку клапан 2108 пластиковый, в моторном отсеке ему жарко
и он отказывается работать. На третий день после установки еду, как всегда-"вдруг", глохнет.
Завожу-заводится, но тут же глохнет. Стал смотреть, насос работает, снял клапан, а он не держит.
Заглушил обратку, завел, поехал. Ну думаю, бракованный клапан попался.
Стоит он у нас 20р.- поэтому не заморачиваясь, купил новый.
Поставил - отлично работает, на второй день опять отказ. Первый отказавший стал смотреть, сунул под клапан
стержень от шариковой ручки, щелчок и клапан заработал, положил в запас, а второй как только остыл
сам восстановился. Буду искать теперь в металлическом корпусе. Проложить полноразмерную обратку пока не получается. Хотя может и не заморачиваться, без клапана работает.
Сообщение отредактировал tap2 - 15.6.2012, 9:07
сообщение 15.6.2012, 10:05
Сообщение #154
Да клапан-то тут при чем? Он несет только аварйную функцию. Чтоб бензин через аварийку не вытек при переворачивании авто. Все смело работает и без клапана.
tap2
сообщение 15.6.2012, 10:23
Сообщение #155
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Ну и слава богу. А, насос могу опустить и пониже, на фото видно, что хомут в самом низу насоса.
Шланг коротковат, т.к. использовал старый. Буду менять шланг можно опустить и пониже трубки от бака.
Но по вопросу аварийной функции клапана, спорить не стану. Только заметил что с клапаном как-то порезвее работает.
И запуск горячего двигателя полегче, быстрее схватывает, хотя может и ошибаюсь. В общем поживем увидим.
Сообщение отредактировал tap2 - 15.6.2012, 10:24
сообщение 15.6.2012, 10:35
Сообщение #156
Попробуй пониже ЭБН опусти. У меня с ним проблем нет и клапан уже года 4 стоит один и тот же..
tap2
сообщение 15.6.2012, 10:45
Сообщение #157
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Карб - Озон, обратка от входного патрубка.
Я живу в Астрахани, у нас сейчас +42. Может пэтому.
сообщение 15.6.2012, 11:53
Сообщение #158
Вряд ли. Я живу в Сибири. У нас температура от +50 до -50 и ничего такого не наблюдается.
А вот в этом может быть дело.
tap2
сообщение 15.6.2012, 12:47
Сообщение #159
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
В чем именно?
сообщение 15.6.2012, 12:51
Сообщение #160
Цитата(tap2 @ 15.6.2012, 17:47) *
В чем именно?
После последнего тройника создается зона со слабой циркуляцией топлива. Оно там может нагреваться и испаряться образуя газовые пробки. У Солекса же бензин течет напроход и постоянно циркулирует по малому или большому кругу, смешиваясь с новой, холодной порцией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:52
