193 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Белоснежка, второе авто
STIK
сообщение 10.6.2012, 17:50
Сообщение #1581
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
молодец. Поздравляю с окончанием ремонта. А чего там могло сломаться, чтоб стучать? Клапана регулировал?
сообщение 10.6.2012, 17:58
Сообщение #1582
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Спасибо! Там ничего не сломано-просто хрустит... На разобранном даже,от руки. Может подшипник? Еще выгон: трамблер поставить можно только в одном положении- пазы ассметричные. Ипался вчера долго с этим...
STIK
сообщение 10.6.2012, 18:05
Сообщение #1583
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
ну, думаю, подшипник можно и поменять. Не стоит из-за этого трамблер менять. Заодно ревизию ему проведешь
сообщение 10.6.2012, 18:07
Сообщение #1584
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
А он отдельно меняется? Я просто думал- только все в сборе... А на что там внимание обратить?
STIK
сообщение 10.6.2012, 18:14
Сообщение #1585
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
я не знаю, меняется ли он. Не занимался этим. Я в нем менял подшипник ускорителя, или как он там называется. Вылетело из головы:-)
сообщение 10.6.2012, 18:17
Сообщение #1586
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Я вот про свою машинку в сети немного нарыл, точнее про систему питания:
Карб должен стоять- 21083-62 с полуавтоматом, эбу AXTEC, лямда-зонд. Это было сделано для норм токсичности США-83.
http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?showtopic=5909
http://www.samara-club.ru/forum/index.php?showtopic=4950
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_tox.htm
http://pitergps.narod.ru/AFR_shema.htm
Ясно. Вакуумного корректора наверное.
STIK
сообщение 10.6.2012, 18:28
Сообщение #1587
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
да-да. Его самого. У меня напроч закисший был.
сообщение 10.6.2012, 18:30
Сообщение #1588
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Представляю что с ним в моей...
w126
сообщение 10.6.2012, 18:32
Сообщение #1589
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
С выездом.
Для более долговечной жизни поршней , в частности перегородок - зажигание на ПП выставляется только по стробоскопу.
Ни на слух, ни по оборотам и тем более - ни на глаз.Сделай это после ремонта или замены трамблера.Все там меняется при необходимости.
Ты писал , что при демонтаже коллекторов , гайки были отпущены.
Смею предположить , что у тебя просто отсутствует кронштейн , устанавливаемый между блоком и приемной трубой.Если так , то у тебя всегда гайки будут отворачиваться , особенно первая гайка выхлопного коллектора от трамблера.и шпильки приемной трубы тоже будет рвать.
Длинная система выхлопа просто раскачивается со стороны в сторону и расшатывает крепеж.
И еще , мне показалось , что у тебя только одна труба после коллектора.Если так , то значит движок 1.1.Такие шли за бугор и именно с указаной тобою системой питания.Только стремиться к установке такого комплекта не надо.Очень мозгоипательный наборчик.Первое , это кислородный датчик и второе - биметалическая пружинка в системе автоподсоса.
Все реэкспортные машины у нас переделывались на простые карбы с подсосом.
сообщение 10.6.2012, 18:44
Сообщение #1590
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ясно. Спасибо! После коллектора- 2 трубы. Блок 21083. А что за кронштейн такой? И куда крепится?
Про зажигание спасибо!
Все, нашел: http://detali.zp.ua/shop/vaz/vipusk/vipusk_46566.html
У меня такого нет... Надо поставить. Ставится, я так понял, с ямы.
w126
сообщение 10.6.2012, 19:02
Сообщение #1591
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Да , с ямы или подъемника.
Очень напрягает то , что блок и поршни отчищены , прокладка уже на навправляющих , а шахты болтов залиты маслом.
На счет стука головы.
Вот сейчас попробуй осевой разбег распредвала.Ремень для этого надо ослабить.Если ход составляет более 1.5мм , то надо пробовать менять проставку между головой и трамблером.
При работающем движке , если ремень явно гуляет на шкиве распревала в осевом напрвлении движка (смещается наружу и внутрь) , то он увлекает за собой и распредвал.И тот ритмично стучит упорным выступом поочередно - то об проставку , то об голову.Это легко определить , нажав крестообразной отверткой на болт крепления шкива распревала на ХХ.
иногда приходится точить специальное упорное колечко на проставку , так как даже новая проставка не спасает.
сообщение 10.6.2012, 19:07
Сообщение #1592
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
То примерял я прокладку. Все ок. А вообще, сильно критично масло в шахтах болтов? Я знаю, что блок может треснуть и т.д. Но на практике так ли это? А распредвал- ровно вроде все, не гуляет. То трамблер стучит.
w126
сообщение 11.6.2012, 9:34
Сообщение #1593
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Цитата(rabbit 03 @ 10.6.2012, 20:07) *
[ Я знаю, что блок может треснуть и т.д. Но на практике так ли это?
Сам видел пару таких блоков.
Жидкость практически не сжимаема.Чугун же , хрупкий.Растрескивается на раз.
сообщение 11.6.2012, 19:51
Сообщение #1594
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Сегодня поменял трамблер. 300грн сцуко... С чехлами обломался. Терь отчетливо слышен стук толкателей... Думаю- мож клапана регульнуть? А может я просто придираюсь уже и все так, как и должно быть... Стучит с одинаковыми интервалами(при каждом обороте). Именно как будто один клапан. РВ вроде не шатается. Кста с новым трамблером мотор как бы жестче работать стал.
сообщение 11.6.2012, 20:29
Сообщение #1595
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
промерий клапана может и надо регулировать
сообщение 11.6.2012, 20:30
Сообщение #1596
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Приветик, у меня с двигла стока звукав всяких.Но мне по..., я езжу и не обращаю внимание.Так можно и годами прислушиваться и делать, регулировать.Бросай это дело, ездий и радуйся!))
сообщение 11.6.2012, 20:33
Сообщение #1597
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Только на выходных... Работаю... Просто с утра по-моему тарахтело меньше.
Нее... Мне нужно, чтобы все в идеале было! Кста мотор тише стал- я столько лязгов новых услышал... Подвески. Хотя епт- вся же НОВАЯ!!! Грешу на колодки и шаровые. Именно лязгает что-то на небольших кочках.
сообщение 11.6.2012, 20:40
Сообщение #1598
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А я уже смирился, пофиг.Езжу себе.Дороги и говно запчасти, вот истинная беда наша=(
сообщение 11.6.2012, 21:02
Сообщение #1599
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Точно!
сообщение 11.6.2012, 22:04
Сообщение #1600
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Да не, rabbit 03, не бывает идеально. Не будет. Не тот класс авто чтобы было идеально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:57
