12.6.2012, 13:07
#81
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31394 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Молодец!!! Успехов.
Ждем дальнейших новостей. |
12.6.2012, 14:13
#82
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Молодец!!! Успехов. Ждем дальнейших новостей. Ну прокатился с электроусилителем от дачи домой , первые ощущения что машина поддомкрачена , однако замечая что она продолжает двигаться в сторону поворота руля понимаешь что домкрата то и нет по трасе при 80 километрах отключается полностью, от 40 до 80 километров усилие, которое необходимо прилагать к рулю заметно усиливается , возвращается прямой контроль дороги благодаря датчику скорости . В целом комфорт Приоры на горячо любимой класике , не спорю дороговато но оно того стоило ! |
17.6.2012, 23:00
#83
ap003, а фото можно? Интересно как ПП рулевая смотрится в классике.
Удачи. |
19.6.2012, 21:07
#84
ap003, а фото можно? Интересно как ПП рулевая смотрится в классике. Удачи. попробую сделать но пока можешь посмотреть на это http://www.mgp-avto.ru/index.php/2010-03-2...-10-11-12-24-10 получаеться также как и на фото т.к. торпеда у меня от ваз 2107 |
21.6.2012, 16:41
#85
ap003
Не стоит забывать, что на 07 стоит реле зажигания. На 06 его нет. Контактная группа замка может на выдержать. |
21.6.2012, 18:20
#86
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15430 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
21.6.2012, 18:43
#87
ap003 Не стоит забывать, что на 07 стоит реле зажигания. На 06 его нет. Контактная группа замка может на выдержать. Ну вы не внимательно смотрите и на текст и на фото , отчетливо видно ЗЗ от 2110 ap003 Не стоит забывать, что на 07 стоит реле зажигания. На 06 его нет. Контактная группа замка может на выдержать. Там нагрузка по линии "зажигания" чисто номинальная. Основное питание заводится толстым проводом прямо с АКБ постоянно. Совершенно правильно |
21.6.2012, 23:54
#88
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата от 40 до 80 километров усилие, которое необходимо прилагать к рулю заметно усиливается По сравнению со стоком ЭУР усилие увеличивает на данных скоростях или нет??? Просто это скорости как раз для городской езды, надо чтоб руль был не шибко тугой, а вот на трассе при 100-150 надо чтоб потуже, чтоб шатаясь на кочках в кресле не шатать руками руль. Многие дико жалуются на тугизну электроруля, хреновая или неправильная обратная связь короче. Как у тебя дела с городским циклом? Я имею ввиду не маслать руль на месте, тут то понятно что он помогает, а двигаться по городу как раз 40-60кмч. Настройки город трасса? |
22.6.2012, 4:37
#89
Цитата от 40 до 80 километров усилие, которое необходимо прилагать к рулю заметно усиливается По сравнению со стоком ЭУР усилие увеличивает на данных скоростях или нет??? Просто это скорости как раз для городской езды, надо чтоб руль был не шибко тугой, а вот на трассе при 100-150 надо чтоб потуже, чтоб шатаясь на кочках в кресле не шатать руками руль. Многие дико жалуются на тугизну электроруля, хреновая или неправильная обратная связь короче. Как у тебя дела с городским циклом? Я имею ввиду не маслать руль на месте, тут то понятно что он помогает, а двигаться по городу как раз 40-60кмч. Настройки город трасса? Я трудностей не заметил особых , маневры по городу труда осодого не занимают , да и обратная связь нормальная . по поводу датчика скорости если расковырять и убрать лишние 2 из 6 имеющихся прорези то потолок отключения 80 км в час можно регулировать . либо поставить генератор импульсов с возможностью регулировки . |
25.6.2012, 18:21
#90
ap003 Не стоит забывать, что на 07 стоит реле зажигания. На 06 его нет. Контактная группа замка может на выдержать. Там нагрузка по линии "зажигания" чисто номинальная. Основное питание заводится толстым проводом прямо с АКБ постоянно. Warrior Дело не в ЭУРе. На )4, 05, 07 и их модификациях реле зажигания стоит! В ПП реле зажигания тоже стоит. Контактная группа замка ПП не предназначена для больших токов, которые могут возникнуть на классике (катушка зажигания, например). |
25.6.2012, 18:33
#91
Warrior Дело не в ЭУРе. На )4, 05, 07 и их модификациях реле зажигания стоит! В ПП реле зажигания тоже стоит. Контактная группа замка ПП не предназначена для больших токов, которые могут возникнуть на классике (катушка зажигания, например). Ну это если замок менять на ПП. Речи об это не было. |
26.6.2012, 20:27
#92
Warrior Дело не в ЭУРе. На )4, 05, 07 и их модификациях реле зажигания стоит! В ПП реле зажигания тоже стоит. Контактная группа замка ПП не предназначена для больших токов, которые могут возникнуть на классике (катушка зажигания, например). Ну это если замок менять на ПП. Речи об это не было. Warrior Странно, ссылки на фото, которые выкладывал ap003, говорят о том, что замок как раз ПП. |
27.6.2012, 5:36
#93
29.6.2012, 4:32
#94
Warrior Странно, ссылки на фото, которые выкладывал ap003, говорят о том, что замок как раз ПП. Ну, значит я недостаточно внимательно читал... Не знаю на какие токи рассчитан ЗЗ ПП авто но провода в замок идут толстые , такие же как и у класики , покатаемся видно будет |
21.10.2012, 9:00
#95
Доброго времени суток.
Прошел практически год с момента замены рулевой колонки (машинки). Видимо, в запчасти поставляются "не совсем" качественные детали. В течении этого года, я переодически убирал люфт рулевого механизма. Среднегодовой пробел у меня около 40 тыс. км. Когда регулеровочного болта осталось "на высоту" контрящей гайки, быстрый износ червяка прекратлся. За последние три месяца болтик не подкручивался ни разу (наверное, детальки приработались). В остальном, все нормально (работа ЭУР). ap003 а когда общественность увидит ваш отчет с фотографиями? Всем удачи. |
19.10.2013, 21:39
#96
Доброго времени суток. Прошел практически год с момента замены рулевой колонки (машинки). Видимо, в запчасти поставляются "не совсем" качественные детали. В течении этого года, я переодически убирал люфт рулевого механизма. Среднегодовой пробел у меня около 40 тыс. км. Когда регулеровочного болта осталось "на высоту" контрящей гайки, быстрый износ червяка прекратлся. За последние три месяца болтик не подкручивался ни разу (наверное, детальки приработались). В остальном, все нормально (работа ЭУР). ap003 а когда общественность увидит ваш отчет с фотографиями? Всем удачи. Отпишусь немного по поводу всего . простите меня одноклубники что пропал надолго просто попал в аварию 13.09.12 ( не по вине ЭМУР , а по причине невнимательного крановщика , поворачивал со среднего ряда на лево и не пропустил меня движущегося в левом ряду ) машинку частично восстановил(не дотянули лонжерон на 3 см) даже поездил два месяца так и стоит возле дома хапугам на разбор жалко . фото попробую на днях закинуть |
19.10.2013, 23:02
#97
ap003 а когда общественность увидит ваш отчет с фотографиями? фото закинул в свою тему путь к ней в моей подписи |
9.11.2015, 20:52
#98
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
тема умерла? или уже проданы такие машины! кто сейчас ставит усилитель и какой?
9.11.2015, 21:14
#99
Вариор себе ставил,от Приоры вроде,погляди помойму в теме у себя писал.
9.11.2015, 21:43
#100
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 19:36 |
