8.6.2012, 16:38
#121
крепление пилят или шайбы подкладывают чтоб идеально встало, а сразу это чудо если получится ровно поставить =) планку делай из газеливской планки
![]() лучше не сделаешь не из чего |
8.6.2012, 17:18
#122
здорово всё делаешь! я вобще думал у тебя уже давно своя тема.. помнится ещё покраску показывал когда-то..) и денег наверное ушло очень много... у меня ушло как на нормальный б/у ваз. а у тебя наверное близко к новому получилось)) так и есть Сообщение отредактировал Eloy - 8.6.2012, 18:04 |
9.6.2012, 11:01
#123
Прокачал сцепление, работает хорошо, выжимать сцепу можно пальцами руки.
Клапана отрегулировал. Зажигание поставил и примерно настроил. Сделал крепление натяжки генератора 2110 Поставил 1/3 выхлопной системы. Закрепил стартер. Поставил авто натяжитель цепи. фото сейчас будет Сообщение отредактировал Eloy - 10.6.2012, 1:19 |
10.6.2012, 1:33
#124
10.6.2012, 1:51
#125
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
Четко прям все в ярких тонах)Молодец!Только вот почему крышку двигателя не покрасил???
Сообщение отредактировал 666Digital - 10.6.2012, 1:51 |
10.6.2012, 1:53
#126
10.6.2012, 9:33
#127
чет мне кажется ДД зря там прикрутил,жарковато все же,да и цепь рядом.
ГТЦ Шнива не мешает рулевым тягам,не упираются? |
10.6.2012, 11:14
#128
10.6.2012, 12:10
#129
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Немогу разобрать,площадка под аморт усиленая?
10.6.2012, 12:26
#130
чет мне кажется ДД зря там прикрутил,жарковато все же,да и цепь рядом. ГТЦ Шнива не мешает рулевым тягам,не упираются? ДД переставлю. От шнивы в притык. Четко прям все в ярких тонах)Молодец!Только вот почему крышку двигателя не покрасил??? Зато выхлопную не забыл...Ох и вонища же будет)) выхлопную 5 лет назад покрасил так и в сарае пролежала до этого момента ))) Немогу разобрать,площадка под аморт усиленая? Да усиленная |
11.6.2012, 5:16
#131
прикольно!а проводку еще не купил?
11.6.2012, 7:16
#132
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29728 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
говорил же еще когда тока ништяки брал о ДД.
что ставить дальше надо, нет не послушался вкорячил под первый цилиндр.... "тупить" будет со временем. вешай на четвертый цилиндр в тот район. да и когда газу бушь давать. все один дзвяк, но проскакивать должен. -он же на что то реагирует... а вот когда зазвенить, пальцы, то Д.Д. накрылся -не живут говорят долго... |
11.6.2012, 11:40
#133
говорил же еще когда тока ништяки брал о ДД. что ставить дальше надо, нет не послушался вкорячил под первый цилиндр.... "тупить" будет со временем. вешай на четвертый цилиндр в тот район. да и когда газу бушь давать. все один дзвяк, но проскакивать должен. -он же на что то реагирует... а вот когда зазвенить, пальцы, то Д.Д. накрылся -не живут говорят долго... спасибо, незнаю на какую шпильку его поставить.......... прикольно!а проводку еще не купил? Купил уже давно, вчера поставил 50% + провел провод(8мм) от багажника(акум) до генератора. Кто знает как вкорячить вместо старого клапана вакуумника 2106, новый пластиковый клапан. Новые идут без резьбы с прижимной резинкой, а старый переходничек алюминиевый. Все решил проблему с клапаном. Поже фото. Сообщение отредактировал Eloy - 11.6.2012, 13:44 |
11.6.2012, 14:51
#134
11.6.2012, 15:20
#135
Пес помогал?)
Чем тебя старый клапан не устроил?Мне кажется он получше был...мертво стоял в вакуумнике... |
11.6.2012, 15:54
#136
Пес помогал?) Чем тебя старый клапан не устроил?Мне кажется он получше был...мертво стоял в вакуумнике... Конечно помогает ))) все что в гараже плохо лежит тыриет 1. я потерял клапан стоковый. 2. пошел в магаз сказали что уже не выпускают такие, а ставят пластиковые. 3. когда его нашел дома он не держит нефига. 4. Ну и тут решился на переделку. харит 250грн на вакуумник новый давать. 5. Цена переделки 20грн |
11.6.2012, 16:04
#137
если так ,то понятно..
все хотел у тебя спросить, в каком районе Одессы проживаешь? |
11.6.2012, 16:27
#138
250грн. вакуумник, дешево однако...
12.6.2012, 21:04
#139
Прокачал тормоза.
левый задний цилиндр течет, а новый ставил Педаль газа от инж 7 поставил, нужно примутить тросик и рычажок к карбу. Проводку накинул. Так и не понял что без всяких выключателей акум подключается на прямую к генератору??? и постоянно вкл? Купил сегодня еще одну цацку.
Сообщение отредактировал Eloy - 12.6.2012, 21:06 |
12.6.2012, 21:40
#140
ага постоянно включен, если масса не отключена )))
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 17:03 |
