132 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
>  Все проблемы с КПП.
Alex Lex
сообщение 30.5.2012, 3:37
Сообщение #1301
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Цитата(oledg @ 30.5.2012, 8:28) *
Цитата(Alex Lex @ 30.5.2012, 4:26) *
Цитата(oledg @ 30.5.2012, 8:24) *
Цитата(Alex Lex @ 30.5.2012, 4:15) *
Цитата(Alex Lex @ 29.5.2012, 23:02) *
Всем привет! Помогите советом. Купил новую пятиступку, поставили и решил проехать. Меня смутил звук на оборотах от 2000. звук похож когда задним ходом двигаешься и редуктор жужжит. звук один в один. когда тормозишь двигателем звук пропадает. Что это? Неисправность коробки? или подождать пока притрёться?
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
а масло там есть?
да есть, на сто стразу залили.
а на какой передаче?
на всех. но чем выше передача тем слабее слышно и когда нагрузку убираешь тоже вой пропадает.
Сообщение отредактировал Alex Lex - 30.5.2012, 7:01
Alex Lex
сообщение 30.5.2012, 7:01
Сообщение #1302
Из:
Короче договорился с хозяином магазина, сказал поменяет а затраты компенсирует. Посмотрим поглядим..
Alex Lex
сообщение 30.5.2012, 12:37
Сообщение #1303
Из:
ну вот после длительного ожидания методом распития пива мы достигли следующих результатов. деньги за коробку вкернули новую поставили, работает как часы!!! день закончился хорошо))))
Miki+
сообщение 30.5.2012, 21:51
Сообщение #1304
Из: Украина, Ужгород
Пользователь №: 58786
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
хорошо что поменяли) и хорошо что так решилось легко и просто)
Valkirin
сообщение 5.6.2012, 13:57
Сообщение #1305
Пользователь №: 42587
Хочу услышать ответ на мой вопрос: Поставил кпп 5-ти ступку поменял подушку, заднюю поперечину на кпп. хвостовик кпп смещен вправо зазор маленький получается между коробкой и кузовом, картер кпп задевает кузов. Оно так и должно быть? или нужно резать на кузове чего? 4-х ступка стояла все было ровно.
YaJAROFF
сообщение 5.6.2012, 14:42
Сообщение #1306
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Положение КПП-5 ничем не отличается, см. опоры двигателя.
filipp
сообщение 5.6.2012, 14:49
Сообщение #1307
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Фото сделай
Valkirin
сообщение 5.6.2012, 16:40
Сообщение #1308
подушки поменял. Хорошо сделаю.
Sroslov
сообщение 9.6.2012, 14:56
Сообщение #1309
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Привет всем. Почитал в постах выше о звоне в сцеплении. у меня подобно, но немного по-другому. Звенеть начинает когда отпускаю газ во время движения. Звенит как будто что то металлическое чертит по асфальту. но это исключено. Не подскажете что за ерунда такая и как с этим бороться?
Valkirin
сообщение 9.6.2012, 16:30
Сообщение #1310
как то так не очень фото
сообщение 9.6.2012, 18:11
Сообщение #1311
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ну траверса стоит ровно,нормально.Вероятнее всего двигатель смещен влево по ходу движения.В передней балке отверствия под подушки двигателя овальные и вероятнее всего при ремонте двигатель сдвинулся,Ето доказывает и вилка сцепления которая не должна быть так близко к рул. редуктору
Antohka
сообщение 10.6.2012, 8:52
Сообщение #1312
Пользователь №: 66292
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Помогитен найти инструкцию по коробке. вообщем разобрал все полностью, теперь проблема собрать, блок шестеренок вообщем все полность какая деталь за какой устанавливаеться. а то перерыл много а вот путевого не чего нету. Два рисинка есть, но один без описания тока шестерни и их номер, но рисинок маленкий при увеличении размазываеться, второй тоже маленький но с описанием.
На спици вилки 3-4й передачи, устанавливаеться ли стопорное кольцо? проточка есть а вот када кольцо ставишь, то втулка шестерни 4й передачи не садиться плотно, зазор в 2 мм
STEPA 62
сообщение 10.6.2012, 9:12
Сообщение #1313
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
[quote name='STEPA 62' date='28.4.2012, 2:17' post='558388']
Наконец то я вчера поставил этот ряд в коробку. Ощущения положительные, разгон динамичнее в связи с тем, что скоростя стали длиннее. Самое что мне понравилось больше всего это когда едешь 120 км/ч тахометр показывает 3200 оборотов и двигатель не слышно. Экономия теперь на лицо. Короче доволен как слон после эякуляции. good.gif
Не понравилось только то, что подшипники все шумят не смотря на то что поставил все новые, фирма PILENGA.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 10.6.2012, 9:18
сообщение 10.6.2012, 9:50
Сообщение #1314
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Нормально 120км-3200об,если правда конечно.Это че за ряд такой?Сколько денег?
Подшипники скорее всего прикатаются.
STEPA 62
сообщение 10.6.2012, 10:08
Сообщение #1315
Из: Рязанщина
Ну а что мне врать то? Ряд R1 заказывал на клуб турбо.
сообщение 10.6.2012, 10:13
Сообщение #1316
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну а по деньгам сколько выходит?Его в обычном магазе запчастей не купить?
STEPA 62
сообщение 10.6.2012, 10:17
Сообщение #1317
Из: Рязанщина
http://clubturbo.ru/market/transmissiya/ry...h/ryad_peredas/
сообщение 10.6.2012, 10:22
Сообщение #1318
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
AK74
сообщение 12.6.2012, 18:37
Сообщение #1319
Пользователь №: 36455
Цвет:Темно-коричневый
Доброго всем времени суток.
С точки зрения математики, разница между КПП 2107 и КПП 1R-ряда лишь в числе зубьев первичного вала и пром. вала 1 передачи (18 и 14 против 19 и 15 соответственно).
Отсюда вопрос: можно из КПП 2107 получить КПП 1R лишь заменив вышеназванные валы?
Или нужно менять еще и остальные "кишки" КПП?
Заранее спасибо.
STEPA 62
сообщение 12.6.2012, 20:36
Сообщение #1320
Из: Рязанщина
Заранее спасибо.
Только те валы которые выложены выше. То есть 1 передача, первичный вал, промвал. Всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 11:46
