#3741
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
не, реально руль четче работать начинает, но не значительно))) а для того чтоб она работала нормально - нужно делать полноценную приваренную хню, которая спускалась бы до лонжеронов...
ЗЫ. когда-то давно, шахид выкладывал даж эскиз из спорта данной растяжки (приваренной).... ЗЗЫ. есть еще одна польза) рукой удобно опираться, когда в капоте копошишься))) |
#3742
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
#3743
ЗЗЫ. есть еще одна польза) рукой удобно опираться, когда в капоте копошишься))) А че больше то упереться не на что?))Да и мешает только,клапанную крышку снимать.Неизвестно как повлияет еще при аварии. Не на классике это ваще лишнее,только вес прибавляет. ну до определенной силы удара спасет внутренний фартук, а если сильнее (когда удара хватит для становления крыши домиком) - потянет и второе крыло |
#3744
Лонжы бы спереди соединить,типо как балка на 2110,но во брызговики растягивать просто бессмысленно,не могли че нить по лучше придумать.
#3745
#3746
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз ![]() |
Привет, вопросец к тебе назрел)) В общем проблема по описанию 1 в 1 как у тебя была. Воет пятиступка на любой передаче, кроме 4. Меняны абсолютно все подшипники.
И очень было бы интересно узнать, в чем у тебя была проблема и как ты её решил ![]() |
#3747
Истинный жигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 4976 Регистрация: 1.9.2009 Из: г.Оренбург Пользователь №: 18484 Машина:ВАЗ 2106 GTI Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
Привет, вопросец к тебе назрел)) В общем проблема по описанию 1 в 1 как у тебя была. Воет пятиступка на любой передаче, кроме 4. Меняны абсолютно все подшипники. И очень было бы интересно узнать, в чем у тебя была проблема и как ты её решил ![]() здравствуй....проблема пока не решена....так и езжу с воющей....вообще сколько раз мне говорили,даже человек у которого покупаю железо,говорит что это подшипник первичного вала!ты надеюсь проверял подшипники?потому что денису викторовичу,наш форумчанин,тоже купил 5и ступку и началось......так вот тоже у него 5и ступка выла вся...кроме 4й передачи.......свозили коробку к Деду,перебрал,заменил подшипник...теперь довольный до соплей.......-надо блин как нить коробку скинуть пока в отпуске и свозить к Деду,предварительно подобрать подшипник чтобы был нормальный........ Сообщение отредактировал Виталио 473 - 13.6.2012, 17:44 |
#3748
Спасибо! Я щас вот думаю насчет инжа (с битой машины), там и кпп сразу есть. Сначала надо с этим вариантом все узнать)
Подшипник первичного меняный, все подшипники менялись... Если с той машиной прогорит, то буду разбирать заново... Сообщение отредактировал vad_ik - 13.6.2012, 19:48 |
#3749
Спасибо! Я щас вот думаю насчет инжа (с битой машины), там и кпп сразу есть. Сначала надо с этим вариантом все узнать) Подшипник первичного меняный, все подшипники менялись... Если с той машиной прогорит, то буду разбирать заново... ооо....чувствую в скором времени еще один инжекторовод появится?)))))) |
#3750
Спасибо! Я щас вот думаю насчет инжа (с битой машины), там и кпп сразу есть. Сначала надо с этим вариантом все узнать) Подшипник первичного меняный, все подшипники менялись... Если с той машиной прогорит, то буду разбирать заново... ооо....чувствую в скором времени еще один инжекторовод появится?)))))) Может быть. Вот щас ходил разговаривать по поводу семерки. Он 15 просит, я за 12 хочу (т.к. 3000 эвакуатор). Я ему сказал, если найдет эвакуатор дешевле, тогда ему больше денег пойдет) В общем движка 1.5 2103, но меня одно очень смущает. Пару месяцев вывернуты свечи, не осела ли ржавчина на стенках цилиндров и поршней? И к тому же я хочу перекинуть все на свой блок, включая ГБЦ. |
#3751
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Виталь, на счет стаба. Тебе понадобится купить 2-е подушки стабилизатора 2121 или наши классические, 2 комплекта стоек стабилизатора 2108. У них нужно будет спилить перемычки и получившиеся втулки варишь вместе, получается пара ''яиц''. Не забудь перед сваркой выпресовать резиновые втулки. Второй стаб обрезаешь на 8см с каждой стороны. Ну и останется собрать всё это с фэйри. . . сборка самый гемор!
#3752
Виталь эвакуация вас не коснулась?
#3753
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
хорошо там у них бабахало....
#3754
#3755
#3756
Трубу много отпилили?Справой стороны как будто швы сварные.
#3757
#3758
Трубу много отпилили?Справой стороны как будто швы сварные. Да....говорил чудаку на букву М, что нужно отрезать 10-15см.....нет он отметил по своему и обрезал....заварил все....тягу ставить, а она короткая.....думал бутылку пива разобью ему об голову...... Понятно...)))Но я бы лучше переделал.Где вставку брал для тяги? |
#3759
Трубу много отпилили?Справой стороны как будто швы сварные. Да....говорил чудаку на букву М, что нужно отрезать 10-15см.....нет он отметил по своему и обрезал....заварил все....тягу ставить, а она короткая.....думал бутылку пива разобью ему об голову...... Понятно...)))Но я бы лучше переделал.Где вставку брал для тяги? это то что нужно крутить?собирал отдельно все.....я кстати игорян после того как ехали домой,тестю сказал что в любом случае буду тягу переделывать.... |
#3760
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2107 Регистрация: 30.8.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 37388 Машина:Hyundai Accent 1.5 DOHC 16V Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Виталя, опять полуось сопливит?
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 10:38 |
