29.5.2012, 17:42
#141
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Сварщик у Вас толковый, тут без вариантов, но на поддомкратниках кроме электрозаклепок я бы еще сплошняком проварил. Электрозаклёпок вполне хватит. А вот сплошной шов менее гибкий- если что поддомкратник просто вырвет с куском днища. а на эл.заклёпках его просто согнёт. и дальнейшая замена будет намного проще. да и дальнейший ремонт (а вдруг..) будет более аккуратным и простым. а во вторых, на сплошном шве не "играет" металл. то есть он будет гнуться около сварного шва. не даром делают именно точками. Сообщение отредактировал Snake101 - 29.5.2012, 17:46 |
30.5.2012, 13:47
#142
Сварщик у Вас толковый, тут без вариантов, но на поддомкратниках кроме электрозаклепок я бы еще сплошняком проварил. Электрозаклёпок вполне хватит. А вот сплошной шов менее гибкий- если что поддомкратник просто вырвет с куском днища. а на эл.заклёпках его просто согнёт. и дальнейшая замена будет намного проще. да и дальнейший ремонт (а вдруг..) будет более аккуратным и простым. а во вторых, на сплошном шве не "играет" металл. то есть он будет гнуться около сварного шва. не даром делают именно точками. Насчет хватит можно посчитать, спорить не буду. Гибкости в поддомкратнике вообще не нужно, нужно, чтобы его не выломало когда ты под машиной и тем более с куском днища. Аккуратность сварщик свою показал, придраться не к чему. |
30.5.2012, 14:11
#143
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
3.6.2012, 0:36
#144
Большое спасибо Леше!
Обезжирили с помощью компресора. ![]() ![]() И загрунтовали. ![]() ![]()
Сообщение отредактировал 666Digital - 3.6.2012, 0:37 |
3.6.2012, 0:59
#145
Идет работенка!много осталось,до августа будеш на ходу?
3.6.2012, 1:19
#146
Идет работенка!много осталось,до августа будеш на ходу? Да думаю может и раньше,но пора бы уже быть на ходу ей,сейчас вот закончу с самой трудоемкой (обработаю,до конца,герметик,мастика),и на покраску,а то не хочется после покраски её с бока на бок жалко)Её соберу а потом может быть или в этом или на след год за вторую возьмусь 6) |
3.6.2012, 10:01
#147
3.6.2012, 20:38
#148
а потом может быть или в этом или на след год за вторую возьмусь 6) Понравилось?) Я бы не сказал,собрать для меня не проблема вот только чистить от коррозии меня раздражает) Сообщение отредактировал 666Digital - 3.6.2012, 20:38 |
3.6.2012, 21:45
#149
8.6.2012, 20:41
#150
8.6.2012, 20:50
#151
9.6.2012, 1:29
#152
Да это самый гемор в ремонте кузова )))
9.6.2012, 18:08
#153
как дела продвигаются??? обработал днище кордоном???
9.6.2012, 23:59
#154
10.6.2012, 0:35
#155
Молодцы, отлично вышло! Еще и с герметиком, все как надо!
Теперь остальное в том же духе, и машинка будет супер. |
10.6.2012, 1:21
#156
10.6.2012, 2:51
#157
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопросик есть к знатокам: Днище обработано какой то мастикой. она серая, похожа на пористую резину. слой довольно толстый- примерно 3 мм. Так вот что это такое, и как она наносится????????? Да кстати молодец что его задал!Если кто знает пожалуйста дайте знать!!! Раз решил я уложить всю проводку в гофру то уже полностью ( одел гофру на провода от печки) ![]() ![]() ![]() Как кто на фотке одной в нете глянул как заворачивать изолентой мне понравилось как вам? нормуль?...для меня это щепетильно, да её не будет видно но нужен порядок! или может другой вариант предложите укладки...!? С проводами не запутаешься? Они же по цветам идут, а у тебя теперь все чёрные. |
10.6.2012, 7:51
#158
10.6.2012, 9:24
#159
Я не знаю что можно сказать когда видишь такое дно классики))Наверное вот это:Красивое дно!!))
Еще будешь слоя давать,заплатки закроет? |
10.6.2012, 17:12
#160
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 17:57 |
