22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
> Рулевая, двигается руль.
сообщение 21.5.2012, 7:50
Сообщение #381
Если стук есть,меняем бинокль. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=303638
сообщение 21.5.2012, 9:03
Сообщение #382
если по кочкам то хомут под вакуумником 100%
слесарь 1965
сообщение 23.5.2012, 21:50
Сообщение #383
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Коллеги читать всю тему некогда(рано на работу) а в суботу решил поменять рулевое.В продаже нет стоковых колонок, есть только от 05.Что еще к ней надо, продавци говорят, что и редуктор и еще очки какие-то?
сообщение 23.5.2012, 22:06
Сообщение #384
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Редуктор 05, рулевая колонка 05 (бинокль) с подшипниками, рулевые валы с карданчиками 05.
Полная версия
Сообщение отредактировал Mitka - 23.5.2012, 22:08
слесарь 1965
сообщение 23.5.2012, 22:47
Сообщение #385
Из: Ростовская обл.
Спасибо, колонка продается в сборе с карданчиками, валом, вертолетом и шоферкой. остается только редуктор прикрутить.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 23.5.2012, 22:48
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 9.6.2012, 17:14
Сообщение #386
Из: Буденновск
Пользователь №: 58161
Цвет:песочный
ну подскажите пожалуйста что может такое быть.При поворотах руля какой-то страшный скрежет под капотом слевой и с правой стороны.
Пчеловод
сообщение 10.6.2012, 6:58
Сообщение #387
Из: Челябинск
Пользователь №: 45893
Машина:21061
Цвет:красный
На моей шахе руль крутиться очень тяжело,менял червячную пару,подшипники,зимой было терпимо,а сейчас двумя руками еле еле на месте,вроде бы делал как положено.Всю зиму больше в него не заглядывал,может за зиму что то сносилось.У кого нибудь был подобный опыт?
Когда то была копейка фиатовская,так у ней руль как будто с гидрачем легко крутился.
dron85
сообщение 13.6.2012, 13:17
Сообщение #388
Пользователь №: 68453
Цвет:светло желтый
помогите при скорости 110 и выше сильно бьет руль колеса отбалансированы
filipp
сообщение 13.6.2012, 15:23
Сообщение #389
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
С переда назад резину переставь возможно поврежден корд переднего колеса.
Возможно штаны глушителя задевают тягу рулевую
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 14.6.2012, 15:20
Сообщение #390
Из: Буденновск
Цвет:песочный
да я тоже думал что это но там расстояние порядочное,только придвидении идет этот скрежет. Могут ланжероны так или нет?
dron85
сообщение 16.6.2012, 10:29
Сообщение #391
Цвет:светло желтый
нет резина новая +один новый диск. да и на старой резине также было.
Сообщение отредактировал dron85 - 16.6.2012, 10:31
Leo79
сообщение 16.6.2012, 10:31
Сообщение #392
Пользователь №: 8470
Машина:Ваз 21063
Цитата(DELFIN @ 11.4.2009, 21:37) *
У меня следующая проблема: при повороте руля туда-сюда болтается рулевая колонка в месте крепления к лонжерону, пробовал затягивать болты крепления- не помогло, в лонжероне сорвало резьбу. Говорят это частая проблема у классики. Что посоветуете??
Здарова! Мужики таже проблема еду варить, не кто не подскажет какие болты купить на колонку чтобы после варки ланжерона поставить новые? И вообще что нужно подкупить, Зарание спасибо что не оставели без ответа
dron85
сообщение 16.6.2012, 10:32
Сообщение #393
Цвет:светло желтый
нет резина новая + один новый диск да и на старой резине так было
Leo79
сообщение 16.6.2012, 13:30
Сообщение #394
Машина:Ваз 21063
Здарова! Мужики таже проблема еду варить, не кто не подскажет какие болты купить на колонку чтобы после варки ланжерона поставить новые? И вообще что нужно подкупить, Зарание спасибо что не оставели без ответа?????????
сообщение 16.6.2012, 13:35
Сообщение #395
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Так и скажи на рынке, болты на рулевую колонку.
Ну и болт купи сразу который соединяет рулевую колонку с валом. Он специальный , калёный .
Leo79
сообщение 17.6.2012, 9:45
Сообщение #396
Машина:Ваз 21063
Спасибо понял!
dron85
сообщение 18.6.2012, 12:25
Сообщение #397
Цвет:светло желтый
скажите может ли бить руль на скорости от 110 если есть продольный люфт руля то есть руль двигается на себя от себя примерно на 1 см
Сообщение отредактировал dron85 - 18.6.2012, 12:28
сообщение 18.6.2012, 12:30
Сообщение #398
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(dron85 @ 18.6.2012, 12:25) *
....руль двигается на себя от себя примерно на 1 см
Камикадзе, подтяни болт на рулевом валу, возле рулевой колонки
dron85
сообщение 18.6.2012, 16:30
Сообщение #399
Цвет:светло желтый
Да это понятно. А может из за этого руль на скорости бить
Сообщение отредактировал dron85 - 18.6.2012, 16:34
piton29
сообщение 18.6.2012, 18:47
Сообщение #400
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Помогите пожалуйста разобраться.Поставил новый рулевой редуктор пятерочный(старый тоже был пятерочным).Поехал проходить техосмотр,оказался увеличенный люфт руля,пришлось закрутить регулеровочный болтик так что он закрутился чуть ниже верха зажимной гайки,только тогда люфт вошел в норму.Поездил так немного,руль крутился туговато,решил я болт этот немного(примерно1-1.5 оборота) открутить,руль стал мягким и на 100-120км/ч машина идет как то не так,стороны в сторону малось болтает, руль вобще как не родной,посмотрел у отца на семерке,дак у него этот болтик торчит милиметров 5 от верха зажимной гайки.Что делать незнаю,как правильно настроить,нехотелось бы испортить редуктор.
Сообщение отредактировал piton29 - 18.6.2012, 18:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:17
